Yanıtlama zamanı: Mayıs 16, 20251 yıl comment_521336 Zor olan kısmı, formatlamayı başarmışsınız, ama güncelleme usb'si tarafında sıkıntı var diye anlıyorum. Oluşturduğunuz dosyaların ekran görüntüsünü atabilir misiniz? Eksik nedir anlayalım. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 16, 20251 yıl Yazar comment_521341 8 saat önce, Murat Kav. yazdı: Zor olan kısmı, formatlamayı başarmışsınız, ama güncelleme usb'si tarafında sıkıntı var diye anlıyorum. Oluşturduğunuz dosyaların ekran görüntüsünü atabilir misiniz? Eksik nedir anlayalım. Merhaba tekrardan hocam oluşturduğumuz dosyaları aşağıya ekliyorum. Bu usb yi araca takar takmaz kırmızı ekran hatası veriyor. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 17, 20251 yıl comment_521359 16.05.2025 - 17:47 tarihinde, Salim S yazdı: Merhaba tekrardan hocam oluşturduğumuz dosyaları aşağıya ekliyorum. Bu usb yi araca takar takmaz kırmızı ekran hatası veriyor. Reformat txt dosyasının içeriğini de paylaşabilir misiniz? Demek istediğim, üstte USB ana dizinde reformat isimli bir txt dosyası olması lazım. O dosyanın item 1 apps vb ile başlaması lazım ve tüm bu dosyalar uygun sıra ile yazılı olması lazım. Burda olmayan dosyanın adının geçmemesi lazım. Mayıs 17, 20251 yıl Murat Kav. tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 17, 20251 yıl Yazar comment_521364 4 saat önce, Murat Kav. yazdı: Reformat txt dosyasının içeriğini de paylaşabilir misiniz? Demek istediğim, üstte USB ana dizinde reformat isimli bir txt dosyası olması lazım. O dosyanın item 1 apps vb ile başlaması lazım ve tüm bu dosyalar uygun sıra ile yazılı olması lazım. Burda olmayan dosyanın adının geçmemesi lazım. Merhabalar iyi akşamlar hocam dosyalar bunlar bu usb yi araca taktım ve ekran böyle oldu. Sync3Updater ile güncelleme usb si oluşturuyorum ama kırmızı ekran hatası veriyor. Bu usb yi de takınca hiç ilerleme olmuyor. Sistem 3-4 gündür böylece kaldı. Sizin elinizde bir format dosyası var mıdır ya da link onu deneyeyim. Teşekkürler. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 18, 20251 yıl comment_521371 23 saat önce, Salim S yazdı: Merhabalar iyi akşamlar hocam dosyalar bunlar bu usb yi araca taktım ve ekran böyle oldu. Sync3Updater ile güncelleme usb si oluşturuyorum ama kırmızı ekran hatası veriyor. Bu usb yi de takınca hiç ilerleme olmuyor. Sistem 3-4 gündür böylece kaldı. Sizin elinizde bir format dosyası var mıdır ya da link onu deneyeyim. Teşekkürler. Normalde mustangli usb bekleniyor ekranı görüyorsanız; USB ana dizininde SyncMyRide klasörü harici ne varsa silin. Orada notepad ile reformat.lst isimli bir dosya oluşturun. İçi aşağıdaki gibi olsun. Bununla kurulumu yapması lazım. APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BBL_1723560114000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BGL_1723602075000.TAR.GZ VOICE_NAV=4U5T-14G422-BBL_1723666341000.TAR.GZ ENH_DAB = 1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 20, 20251 yıl Yazar comment_521387 18.05.2025 - 22:16 tarihinde, Murat Kav. yazdı: Normalde mustangli usb bekleniyor ekranı görüyorsanız; USB ana dizininde SyncMyRide klasörü harici ne varsa silin. Orada notepad ile reformat.lst isimli bir dosya oluşturun. İçi aşağıdaki gibi olsun. Bununla kurulumu yapması lazım. APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BBL_1723560114000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BGL_1723602075000.TAR.GZ VOICE_NAV=4U5T-14G422-BBL_1723666341000.TAR.GZ ENH_DAB = 1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ Murat hocam merhabalar, sizin tarif ettiğiniz şekilde işlemi yaptım. Kurulumu yaptım sistem geldi. Sorunsuz çalışıyor. İlginiz, alakanız ve emekleriniz için çok teşekkür ederim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 23, 20251 yıl comment_522251 20.05.2025 - 19:12 tarihinde, Salim S yazdı: Murat hocam merhabalar, sizin tarif ettiğiniz şekilde işlemi yaptım. Kurulumu yaptım sistem geldi. Sorunsuz çalışıyor. İlginiz, alakanız ve emekleriniz için çok teşekkür ederim. Merhabalar sync 3 g8 harita olan aracıma avrupa f13 harita yüklerken hata aldım hata resmini paylaşıyorum yardımcı olabilecek varmı acaba Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 24, 20251 yıl comment_522267 cync 3 G8 harita yüklü idi crackleyip f13 yapmak istedik ama europa bölgesini yüklemede hata verdi tekrar ve tekrar türkey versiyonunu yükledik ama navigasyon haritası yok şuanda f13 e yükseltme yapmam için ne yapmam gerekiyor bu mümkün değilse g8 veya g12 harita yüklemem için dosya paylaşabilirmisiniz. cynlabsta turkey bölümünde haritalar kilitli ordan harita yüklenemiyor. Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 24, 20251 yıl comment_522277 6 saat önce, Murat Yıldırım yazdı: cync 3 G8 harita yüklü idi crackleyip f13 yapmak istedik ama europa bölgesini yüklemede hata verdi tekrar ve tekrar türkey versiyonunu yükledik ama navigasyon haritası yok şuanda f13 e yükseltme yapmam için ne yapmam gerekiyor bu mümkün değilse g8 veya g12 harita yüklemem için dosya paylaşabilirmisiniz. cynlabsta turkey bölümünde haritalar kilitli ordan harita yüklenemiyor. Crack işini yaptıysanız, olması lazım. Yukardaki ile aynı konu. F harita için, Avrupa ülkesi seçmelisiniz. G harita için ülke kodu Türkiye olmalı. Tam olarak ne yaptığınızı bilemediğim için, şundan dolayıdır diyemiyorum. Format ile yüklüyorsanız, bunları indirip, reformat dosyasını uygun şekilde oluşturun. Yanlış hatırlamıyorsam, bu G12 oluyordu. http://ivsubinaries.azureedge.net/swparts/4U5T-14G421-DAH_1683053828000.TAR.GZ http://ivsubinaries.azureedge.net/swparts/4U5T-14G422-DH_1644008342000.TAR.GZ Raporla
