  • Welcome!
Cenk İşler
Focus Mca 2017 Model 125 Bg. Lpg
Recommended Posts
2017 model makyajlı kasa 125 Bg. 11.600 km’deyken aracıma C-OBD II LOVATO LPG kiti taktırdım.
Aracın garantisi devam etmekte, supap vs. için 3 yıl veya 100.000 km ayrı bir sigorta yaptırdım.
Lpg konusuna yabancı değilim 12 yıl lpg’li focus kullandım, çok sıkıntı yaşamadım. Bu nesiller biraz daha nazik deniyor bilginiz olsun.
İlk 1.000 Km izlenimlerim
Aracın çekişi – Sorun yok / hızlanması aynı bir fark göremedim son sürat için deneme şansım olmadı (140’ı geçmedim)
Arıza lambası  Sorun yok
Koku / vs. – Sorun yok /zaten olursa söker atarım!
Sarfiyat – 8,75 L/Km (LPG) – (Fueltracker adında app kullanıyorum telefonda,  Yb. İle karşılaştırıldığında 1,15 gibi bir değer çıkıyor 100 km benzin x 1,15)
Depo : Simit tank
Dolum ağzı : Benzin depo kapağında
Montaj süresi : Tam gün ( ben biraz ince eleyip sık dokurum😊
Ustanın çektiği video (az çok anlatıldı burada) : https://www.youtube.com/watch?v=geub5aB6ViA
Ruhsata işletme hakkında – 1 ay içinde yapılması gerekiyor
Gaz taktırdığınız yerde sızdırmazlık ve diğer tadilat belgelerini aldıktan sonra.
Tüv Türkten tadilat için muayene randevusu alınacak ücret : 280 tl
Egzos muayenesi ( isterseniz başka yerde yapılabilir) ücret : 65 tl
Muayene sonrası Noter’e gidilecek ruhsat değişikliği için ücret : 170,5 tl
Umarım düşünen arkadaşlara yardımcı olur yazdıklarım.
İyi forumlar,
Edited by Cenk İşler
Share this post
Link to post
Share on other sites
hayırlı olsun güle güle kullanın, sürekli o parçayı sök tak yapmak ilk başlarda keyifli gelebilir ama sonradan insanı sıkacağını düşünüyorum.
Edited by Adem Kazıl
Share this post
Link to post
1 dakika önce, Adem Kazıl yazdı:
hayırlı olsun güle güle kullanın, sürekli o parçayı sök tak yapmak il başlarda keyifli gelebilir ama sonradan insanı sıkacağını düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Aynen bende senin gibi  düşünüyorum, parçanın boyunu kısaltma fikri var aklımda normal bir tornacı yapabilir, kapak kapanır orada sabit kalır.
Share this post
Link to post
hocam aracın garantisi nasıl devam ediyor, yetkili servis mi motor için garanti veriyo lpg uygulayan firma mı? bir de simit tank kaç litre acaba, ince olanları var mıdır?
Share this post
Link to post
12.11.2019 - 12:02 tarihinde, Cenk İşler yazdı:
Hayırlı olsun, LPG düzgün montaj ve ayar ile sıkıntı çıkarmaz kolay kolay.
Dolum için ara parçanın olması iyi olmamış, benim usta depo kapağına normal dolum ağzını monte etmişti.
Share this post
Link to post
2 saat önce, Yunus Emre Öztürk yazdı:
teşekkürler, halledeceğim onu ama önce gözüme batması lazım 😉
--6 dakika sonra eklendi--
3 saat önce, Mehmet Zincirkıran yazdı:
Normal garanti aracın lpg ile bozulmayacak parçaları, yani lpg ile temas etmeyen diyelim. Diğer garantiyi Lpg takılan yer veriyor.
43 litre olması gerekiyor. Diğer modeller şu şekilde
--8 dakika sonra eklendi--
3 saat önce, Ümit Barut yazdı:
Hayırlı olsun, güle güle kullanın. Umarım sorunla karşılaşmazsınız.
Teşekkür ederim, inşallah diyelim.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Similar Content
    • By Egemen Yılmaz
      Öncelikle merhaba sayın site sakinleri,
      Halihazırda mk2.5 focus dizel titanium kullanıcısıyız, aracımızı değiştirmeye karar verdik ve 130bin bandında araç aramaya başladık ve açıkcası focus dan devam etmek istiyoruz. Aklımıza takılan iki model var Mk3.5 1.0Gtdi stline powershift ve mk4 1.5ti-vct trendx manuel. Otomatik olması şart değil ama mk4ün atmosferik olması canımı sıkıyor önerilerinize açığım başka modellerde olabilir, teşekkürler.
    • By Rıdvan Eskici
      2014 focus tdci 115 HP 90.000 km bakımı için Muğla yetkili servisi 1.600 tl istiyor (yağ değişimi, hava polen mazot yağ filtresi vb.) sanayideki ustalarda orijinal filtre kullanmıyorlar içime sinmiyor sanayide bakım yaptırmak. İnternetten orijinal filtre yağ setleri 450-500 tl civarında olduğundan ordan alıp sanayici bi arkadaşıma yaptırsam herhangi bi sorun yaşanır mı
      not: arkadaşım Opel servisi hertürlü motor işlemini yapıyorlar.
    • By Murat.Doğan
      Dün çamura battım araba ile altını biraz sürttüm sonrasında ise arabanın marşa bastığım da tak diye bir ses geldiğini gördüm alttan sanki bişey vururmus gibi birde geri vitese takınca araba ne kadar gaz verirsem vereyim stop edecek gibi titriyor. Şimdiden teşekkürler
    • By Çınar Tümerkan
      Bendeki mk4 stline 1.0 8at modeli ve hangi modda olursa olayim start stop devreye girmiyor. 3000 km oldu daha hic girmedi ekranda da start stop isigi uzerinde capraz cizgi cikiyor her durdugumda. Sebebi ne olabilir?Sirket aracim octaviada bu sadece klima maksimumdayken oluyor.
Focus Club Türkiye
  • Create New...
Important Information
