View in the app
Anahtar Kumandası Pili Sürekli Tükeniyor
Merhaba arkadaşlar 1 ay önce 2012 model focus 3 1.6 tdci  aldım. Aldığımdan beri kendim ve servis dahil olmak üzere  4 sefer kumanda pili değiştirdim çözüm bulamadım. Yenisini takıyorum  1 hafta iyi sonrasında çalışmıyor. Böyle bi durumla karşılaşan ya da  problemin çözümünü bilen var mı  ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Normal şartlarda pil birkaç sene dayanması lazım.Acaba anahtarın düğmesi basık kalıyor olabilirmi.Cebinizde,çantanızda vb. yerlerde düğmenin üstüne bişey gelip basık kalıyor olabilir.Eğer yedek anahtarınızda düğmeli anahtarsa bir süre onu kullanmayı deneyin.Yine aynı problemle karşılaşacakmısınız deneyin.
2 dakika önce, Mehmet Çallı yazdı:
anahtara herhangi bir müdahele yok. beni de şaşırtıyor bu durum çözemedim olayı. yedek anahtarı düğmesiz ve düz .
Anahtarı söktüğünüzde herhangibir yerinde oksitlenme benzeri bişey gördünüzm mü? Bence anahtarı komple söküp alkol ve diş fırçası yardımıyla iyice temizleyin.Muhtemelen biryerinde kısa devre oluyor.
--6 dakika sonra eklendi--
Birde pile dokunan + ve - bacaklarını biraz kapatın ( tam nasıl ifade edeceğim bilemedim :blink:) . Yani o bacaklar zamanla esneyip geriye doğru gidiyor.Bundan dolayı pile arada değiyor arada değmiyor.O bacakları düz tornavida yardımıyla öne doğru çekin.
Şimdilik aklıma bunlar geldi.
  • Yakup Ç. A., başlığı Anahtar Kumandası Pili Sürekli Tükeniyor olarak değiştirdi
Dandik piller hemen bitiyor. Ben de aynı durumdan muzdariptim. Maxell ya da Duracell pil kullanın. Uzun süre beklemiş pilleri satın almayın. Çantanızda ya da cebinizde anahtarın düğmelerinin basılı kalmadığına emin olun. Anahtarınızda şase yoksa sorununuz kalmayacaktır.
11 saat önce, Mehmet Çallı yazdı:
+1
12 saat önce, Ahmet Gül yazdı:
denemediğim  pil markası kalmadı diyebilirim bilinen markalardan. diğer arkadaşlar ve sizin de dediğiniz gibi bi kısa devre olayı var ki kendi kendini bitiriyor.
--0 dakika sonra eklendi--
10 saat önce, Ozan Kar yazdı:
+1
bi de bunu deneyeyim bakalım çözüme ulşacak mıyım :D Teşekkürler herkese yardımlarınız için.
