Yanıtlama zamanı: Eylül 3, 20179 yıl comment_437023 Aracı parkettim,1 saat kadar oylanıp tekrar bindim. Çalıştırınca vınnnn (fan sesi gibi) bir kaç saniye bi ses geldi. Daha önce şahit olmadığım bi ses. Baktım direksiyon dönmüyor. Çok çok zor dönüyor.Motor içindeki sigorta kutusunu kontrol ettim. Hidroilik direksiyon ile alakalı olduğunu düşündüğüm fotoğraftaki 80 amper olan şeffaf sarı sigorta atmış gibi sanki.Emin değilim ama. Bu sigorta değişir mi? Nasıl? Kontrol etmem gereken başka bişey var mı? (Hidrolik yağı tam) Eylül 3, 20179 yıl Fatih Aldemir tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 3, 20179 yıl comment_437033 Fatih geçmiş olsun, sigortadan olma ihtimali düşük bence. Akü sorunu yaşadın mı yakınlarda? Değilse sistemsel bir arıza olabilir... Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 3, 20179 yıl Yazar comment_437035 Akü ile ilgili bir sorun olmadı hiç.Tek etkinlik şu oldu son bir ay içinde:Enjektör bakımı yaptıracaktım, sökemediler ve diplerine bolca hidrolik döktükleri.Neden hidrolik anlamadım. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 3, 20179 yıl comment_437050 @Fatih Aldemir bahsettiğiniz şeffaf sigortanın şeffaf olması daha önce değiştirildiğini gösteriyor. Belki tekrar değişme zamanı gelmiştir. Eğer kontağı kapatıp açtığında düzeliyorsa sorunun kaynağını bulmak biraz zor. (canbus modülleri arasında iletişim kopması olabilir) Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 4, 20179 yıl Yazar comment_437058 7 saat önce, Necati Ustundağ yazdı: @Fatih Aldemir bahsettiğiniz şeffaf sigortanın şeffaf olması daha önce değiştirildiğini gösteriyor. Belki tekrar değişme zamanı gelmiştir. Eğer kontağı kapatıp açtığında düzeliyorsa sorunun kaynağını bulmak biraz zor. (canbus modülleri arasında iletişim kopması olabilir) Yok kontağı kapatıp açınca düzelmiyor. Pazar günü olduğu için evin önünde durdu araç hep. Birazdan sanayiye doğru gideceğim. İnşallah basit bi arızadır. Parça fiyatına baktım 1500 lira ciravında --30 dakika sonra eklendi-- Kutuya elektrik geliyor. Kutu yanmış dedi elektrikçi. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 7, 20179 yıl comment_437448 Geçmiş olsun aynı sorunu yaşadım tamirciler değişik teşhizler koydu. Biri kart dedi, Biri pompa dedi, farı söküp pompaya gelen fişleri oyndaığımızda düzeldi. tekrar olduğunda yine fişlerle oynamak gerekti ,bende elektrikciye gidip fişlerin soket başlarını daha sıkı hale getirmesini istedim .bu işlemden sonra bir daha yapmadı aradan 2 sene gecti. pompa değişimi şart olursa bilginiz olsun araştırmalarım sırasında buldum ihtiyacım olmadı ama, Balıkesirde pompa fabrikası var eskisini göndeririseniz tamir edip gönderiyorlar 300-400 tl. arası bir rakamla halledilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 8, 20179 yıl Yazar comment_437810 Geçmiş olsun aynı sorunu yaşadım tamirciler değişik teşhizler koydu. Biri kart dedi, Biri pompa dedi, farı söküp pompaya gelen fişleri oyndaığımızda düzeldi. tekrar olduğunda yine fişlerle oynamak gerekti ,bende elektrikciye gidip fişlerin soket başlarını daha sıkı hale getirmesini istedim .bu işlemden sonra bir daha yapmadı aradan 2 sene gecti. pompa değişimi şart olursa bilginiz olsun araştırmalarım sırasında buldum ihtiyacım olmadı ama, Balıkesirde pompa fabrikası var eskisini göndeririseniz tamir edip gönderiyorlar 300-400 tl. arası bir rakamla halledilir.Bugün 5 gün önce istediğimiz parça geldi. Gidip parçacıdan aldım, ne göreyim, parça tamir edilmiş ve boyanmış. Tabi iade ettim. Sanayide anlayan biri bakayım dedi. Parçayı söktü. Tamir edemez ise sizinle irtibata geçeyim inşallah. --0 dakika sonra eklendi-- Pompanın içinden yanık kokusu geliyor dedi tamirci. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 9, 20179 yıl Yazar comment_437910 Arkadaşlar bu pompa sökülü vaziyette araç kullanmak zararlı olmaz mı? Tamirci bişey olmayacağını söyledi ama pek aklıma yatmadı. Raporla
