Motor Hararet Göstergesi
Herkese öncelikle iyi akşamlar,  sorunum şu daha önce aracımda motor soğutma suyu eksiltmemiz vardı, garantiden motor suyu devir dayım pompası değişti. Bir iki ay kontrol etmedim motor soğutma suyunu ve bir baktım minimum değere düşmüş. Sonra tekrar servis yolu göründü. Servis 2 gün kalmadı gerekiyor kontrol VS. Dedi, bende şimdilik suyunu tamamlayın, sonra uygun olduğumda bırakırım dedim. O günden bu yana 3 ay geçti. Şimdi ara sıra kontrol ediyorum ama bir azaltma yok. O yüzden tekrar servise götürüp arabanın orasını burasını kurcalatmak istemiyorum. Şimdi gelelim esas meseleye. Adana da ikamet ediyorum. Malum yaz aylarındayız. Motor hararet göstergesi kış döneminde 1km yola  yakın yada 4,5 dakika sonra orta çizgiye gelirdi. Şimdi ise aracı çalıştırıp az bir mesafede ortaya geliyor, ve 3, 4 saat araba stop ettikten sonra kontağı çevirdiğimde motor hararet göstergesi orta çizgide oluyor. Sizce bu durum normal mi? Korkum şu, bizim araçlarda o kadar saçma bir olay ki bu hararet gösterge olayı, orta çizgiden sonra yükselmeye başladı mı zaten motor rahmetlik. Bir uyarı sistemi bu kadar mı dandik olur çözemedim. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
Gökhan bu havalarda (heleki Adana) çok çabuk ısınması ve geç soğuması normal.
Ama "no risk" diyorsan (ki ben öyle yapardım) bi servise uğra derim...
Herşey normal merak etmeyin. O eksilme de devir daim pompası değişimi sonrası içerde kalan havadan kaynaklanmıştır. Çünkü 3 aydır eksilme yok demişsiniz
5 dakika önce, Bedirhan Doğan yazdı:
Aynen, iyi bir bakış açısı bence. Ama bu kadar çabuk ısınması dert oldu valla. Ama havalardandır diyorum. Sonuçta su göstergesi aynı seviyede. Tesekkürler
1 hafta önce memleketteydim.. 3-4 saat sonra kontağı açtığımda hararet yine orta daydı yani motor soğumuyor 3-4 saatte tabi dışarısı 38 derece..
kışın 1.0 konya soğuğunda bile 2 km lik hafif tırmanarak gittiğim yolda ısınır ve ılık hava üfler.. düz yolda gidersem 3-4 km sonra..
kısaca anormal bir durum yok..birde o genleşme tankının kapağı ile başlık vardı.. eski tipse değiştirin.. birde anamur da yaşayan birisi 1.0 motor almış hararet yapıyor diye satmış.. ama kesin bilgi yok..nedir hararet..araba dumanlar çıkarıp yolda mı kalmış, yoksa sadece ibreden mi kıllanmış :)
12 saat önce, Mehmet Demir yazdı:
Genleşme tankı kapağı kontrol edeyim bir bakalım. Kışın bende de aynı 2,3 km den sonra hararet göstergesi yükseliyor. Birde şu Anamurlu olayı ilginç. Dediğiniz gibi kesin bilgi olmaması soru işareti... Tesekkürler. Bu ibre işi o kadar dandik ki, farklı bir sistem gerekiyor bence. Eski Hyundai Getz arabamda bile hararet göstergesi orta çizgiden sonra yavaşça yükseliyor ve kırmızı öncesi seviyeye geliyordu. Bir sonraki aşama kırmızı ışık yanması. Karbüratör de küçük bir delik varmış. Ondan yapıyormuştu. Sırf bu yüzden bu arabadan soğudum vallahi...
