Sönük Led Gündüz Farı Hakkında.
Yahya bizimkine de gerek var mı acaba bakımdan kasıt nedir? Servo motor olayına da mı girsek?
Kişisel tercih tabiki Alaattin :) Bakımlık bir durumu yoktu o farın. Belki mercek önündeki kronik olan yanık kısımlar içi açıldıktan sonra duzeltilebilir. Servo motor istersen yaptırabilirsin güzel olur. Halojen fark gibi içerden ayarlayabiliyorsun ozaman.
Şimdi, Yahya Akman yazdı:
O zaman bu bakım işini de listeye alayım bakalım duruma göre. :)
37 dakika önce, Yahya Akman yazdı:
Muayeneden gecmeyebilir. Ama o anki araca bakanın durumuna gore gecedebilir :) %99 geçmez ama :)
her hangi bir kusurdan dolayı geçme ihtimali kadar geçmesi.
yani manuel ayar olup olmaması bir şey değiştirmez. hatta otomatik ayar olması da yetmez far yıkamada gerekli. oda olsa tadilat proje filan gerekli ama o kadarını anlamazlar heralde :D
yani manuel ayar olup olmaması bir şey değiştirmez. hatta otomatik ayar olması da yetmez far yıkamada gerekli. oda olsa tadilat proje filan gerekli ama o kadarını anlamazlar heralde [emoji3]
Geçer inşallah ;) şansımızı deneriz Ozan .
Hakanın sattığı focus muayeneden bi xenon farlar ile geçti. O yüzden bakanın ruh haline bağlı diyorum :)
Şimdi, Osman Türkol yazdı:
sizin farlara sağa sola dönüş özelliği de eklemek lazım daha bir hoş olur.
Ben ekledim harici bir modülle gerçekten de hoş oldu. Yalnız sinyalle çalışıyor ama güzel bir ayrıntısı var dörtlüler de aktif olmuyor.
1 saat önce, Alaattin C. yazdı:
Farın iç kısmı sol ve sağa dönüyor mu?ondan bahsettim.yani motorlu olan
2 saat önce, Yahya Akman yazdı:
olabilir tabi de benim demek istediğim yükseklik ayarı yada herhangi bir şey geçme ihtimalini arttırmıyor. geçmesinin tek yolu bakanın dikkat etmemesi yada sallamaması.
Şimdi, Ozan Kar yazdı:
Biraz lafa tutmak lazım :D
Bazı elemanlar sallamıyor bile. Araç yoğunluğunun oldugu bir güne denk getirmem lazım :D
