2015 Focus Abs Fren Mesafesi
merhaba 2015 model benzinli focus trend x kullanıyorum. benim sorunum şu freni sonuna kadar köklediğim zaman hangi hızla gidersem gideyim abs her zaman devreye giriyor. frene aracı durduracak kadar basınca abs devreye girmeden araba duruyor. ama özellikle panik fren dediğimiz şekilde frene abanırsam hızım 5 km bile yol ve hava şartları farketmiyor abs devreye girip fren mesafesini uzatıyor. geçenlerde şehir içinde yavaş seyrederken birden kırmızı yandı ve ani bir hareketle frene bastım abs devreye girdi ve araba durmadı fren mesafesi uzadı durmam gereken noktayı da geçtim. başka bir gün yine şehir içi yavaş yavaş giderken amcanın biri önüme çıkacak oldu yine frene abandım ve sonuç yine abs devreye girdi ve amca yolun ortasına gelseydi kesin çarpardım. artı hafif yokuş yukarı çıkıyordum. bu kadar düşük hızlarda abs devreye girmesi normal değil diye düşünüyorum.
  • Yanıt 34
  • Görüntüleme 11,7k
  • Cem Boneval
    Cem Boneval
    Kar veya çakıl gibi lastiğin önüne malzemenin toplanıp durmaya etkisinin olacağı zeminler dışında ABS ile durma mesafesi kontrolsuz panik fren durma mesafesinden kısadır. Kontrolsuz panik frende yükle
  • Volkan Ö.
    Volkan Ö.
    ABS fren mesafesini uzatmaz ABS devreye giriyorsa kayma başlamıştır yani kısalıyorsunuz sebebi lastik. Youtube falan yazınca Abs ve Abs olmadan fren mesafeleri çıkıyor.
  • Servet Ö.
    Servet Ö.
    Eklemekte fayda var +7C Derecenin altinda yazlik lastikleriniz ozelliklerini yitirir. Bunu da hesaba katin. --1 dakika sonra eklendi-- ABS devreye giriyorsa, tekerleriniz kilitleniyo bu yuzden
Lastiklerinizi kontrol ediniz
Şimdi, Özer Aksu yazdı:
araba temmuz 2015 bayi çıkışlı. haziranda gümrüğe girmiş. bayide beklemiş bir araç değil ve şu an 26 bin kmde. continental marka.
Şimdi, Bekir Ilk yazdı:
havalar yağışlı lastikler eski ya da sertleşmisse abs erken devreye girer normaldir. Ki kulandığınız lastik sertliği ile ünlü bir lastik (CPC2)  Ayrıca frenlerinize de baktırabilirsiniz
Bence anormal bir durum yok. ABS' nin amacı aracı erken durdurmak değil, kayma esnasında araca yön verebilme imkanını sağlamaktır. Bu imkan güzel olmakla beraber aracınızın daha uzak bir mesafede durmasına neden olur. Tespitiniz aracın ABS sisteminin erken devreye girdiği yönünde ise lastik basınçlarınızı kontrol etmenizde fayda var. Kış şartlarında aracınızın tutunması azalacağından ABS'nin daha kolay devreye gireceğini göz önünde bulundurmalısınız. Hala içinize sinmez ise kontrol ettirmekte fayda var ancak ben 2015 model az kilometreli araçta pek sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum.
18 dakika önce, Ahmet Gül yazdı:
aydında ikamet ediyorum. pek bi kış şartları yok burda. lastik 1 buçuk yılda bitmez diye düşünüyorum. ama yapısından dolayı sert olabilir. tespitim şöyle hangi hızda olursa olsun çok yavaşken de durum böyle frene çok sert basarsam abs devreye giriyor.
Süratin önemi yok. Çok sert basarsanız ABS devreye girer. Söylediğim gibi bunun amacı kitlenmeyi önleyerek olası bir ihtiyaç anında araca yön verebilmenizi saglamak. Kitlenme olursa araca yön veremezsiniz. Hava basınçlarınızı yine de kontrol edin. Soğuk havalarda basınç düşebiliyor. 34 bastığım lastiklerim bugün kontrol ettigimde 30 a düşmüştü.
bu arada lastiklerim fabrika çıkışı takılı olup 23. hafta 2015 imalatı continental premium contact 2 (205-55-15   91V)
Merhabalar Bekir Bey, benim fiesta da abs  hızlı yavaş demeden devreye giriyor ama bildiğim kadarı ile abs li fren mesafesi uzamasına rağmen kullanıcıya kontrol imkanıverir, kayan araba nereye isterse oraya gider.
Bu arada lastikleriniz yenide olsa yazlık, bu havada durduğunuza şükredin :)
Nasıl oluyor ya?
Benim araca Michelin takmışlar o araca conti.İlk kez rastladım, sizlerde neler var
Her seferinde suçu lastiklerde bulan arkadaşların ve yöneticilerin ABS'yi iyi araştırmasını öneriyorum. Sonuçta 2015 model araç. Lastikler ne kadar aşınabilir anlamış değilim benim araç 2016 eylül çıkışlı 2 hafta sonra bende panik fren yaptım ve fren mesefesi uzadı. Sonuç olarak ABS fren mesafesini uzatır fakat manavre yapma imkanı verir. Üstün körü cevap vermeyelim.
8.01.2017 - 23:04 tarihinde, Furkan İlker Özmen yazdı:
Ortada üstün körü bir şey yok.
Sert frende abs devreye giriyor denmiş ki çok doğaldır ve sertliğin derecesini oturduğumuz yerden görmemiz mümkün değil.
Lastik çok rahat söylenir; yol ve hava şartlarını bilmiyoruz haliyle yüzdesi yüksek olan şeyler bunlar.
ABS'yi veya fren mesefesini oturduğun yerden test edip çözüm sunabiliyorsan helal olsun sana :)
Şimdi, Yakup Çağatay yazdı:
Ortada üstün körü birşey yok.
aydında ikamet ettiğimi yazmıştım. hava sıcaklığı 12 derece civarı zemin kuru. aynı sorunu yaşayan başka bir focus kullanıcısı arkadaşım var onun lastikleri michelin. hemen hemen aynı kmdeyiz. o kışlık lastiğe geçince sorunun düzeldiğini söyledi
