Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 201610 yıl comment_347123 Bozuk CD'den dolayı motor çok güç çekiyor, aydınlatma gidiyor galiba. Ya da sistem çalıştıpından emin olamıyor. Eğer sadece CD çalarken bu sorun yaşanıyor ise bu bir neden olabilir. Biz artık CD kullanmayı unuttuk, hep USB'den. Geçenlerde CD alacağım tuttu. Baktım zor oluyor, onu da mp3'e çevirip, usb'ye attım. Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 201610 yıl Yazar comment_347126 Aslında bende çok dinlemem tercihim radyo ama içerisine attım bir tane arada uzun yolda dinliyorum hepsi o Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 201610 yıl comment_347129 18 dakika önce, Yakup Çağatay said: Bu sorun dediğimiz şey ışıklandırmanın yanıp sönmemesi ise bana hala mantıksız geliyor Servis'e uğramak lazım diyorum Konuyu uzatıyorum ama sorunu söyle özetlemek istiyorum: Multimedya sistemi her açtığımızda takılı olan bütün depolama birimlerini (CD, USB, SD card) taradıktan sonra hazır hale gelir. Bu normalde birkaç milisaniye kadar az bir süredir. Ancak, CD takılı ve bozuk veya deforme olmuş ise bu CD'nin taranması uzun zaman alabilir. Böyle olduğu için sistem hazır hale gelene kadar ışıklar yanmaz. Sonuç olarak: Sistem normaldir, servislik bir durum yok. Zaten servisteki elemanların da bunu bilmelerine pek ihtimal veremiyorum malesef Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 201610 yıl comment_347130 Hocam ben aslında ilk mesajımda anlamadım dediğim buydu; Siz nasıl anladınız ki CD olup olmadığını çünkü sadece aşağıdaki cümle yazıyordu. Ayrıca söylenen göre CD zaten çalışıyormuş, hazır olmadan çalışması normal midir? Alıntı cd çıkartma tuşuna basınca Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 201610 yıl comment_347131 5 dakika önce, Yakup Çağatay said: Hocam ben aslında ilk mesajımda anlamadım dediğim buydu; Siz nasıl anladınız ki CD olup olmadığını çünkü sadece aşağıdaki cümle yazıyordu. Ayrıca söylenen göre CD zaten çalışıyormuş, hazır olmadan çalışması normal midir? Aynı olay aracımı aldığım ilk hafta benim de başıma gelmişti Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 201610 yıl comment_347144 Bir saat önce, Bedirhan Doğan said: Aynı olay aracımı aldığım ilk hafta benim de başıma gelmişti Böyle bir sorun ile bende karşılaştım. Muhtemelen cd kaynaklı bir problem. Cd'yi multimedya sisteminden çıkarınca ışıklar yanıyor. Ama genede servise sormak lazım gerek. Belki de yazılımdan kaynaklı bir bug olabilir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 22, 201610 yıl comment_347146 Bendede bir kaç defa usb yi tanımama olayı oldu, bir defada hiçbir tuşun aydınlatması yanmıyordu. sistemde fabrika ayarlarına dön seçeneğiyle düzelttim. Maalesef bütün arabalarda bu yeni sistemlerde sorunlar oluyor. özellikle yeni passat'larda sistemin donması gibi şeyler sık sık yaşanıyor. Kardeşimin 520d BMW sinde bile sorun oldu serviste yeni yazılım yüklediler. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ağustos 22, 201610 yıl comment_376919 Benim araçta da aynı sorun var. Fakat farklı cd ile denemedim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 2, 201610 yıl Yazar comment_378396 Aynı sorun bendede vardı cd den kaynaklanıyor. Cd değiştirin ve o cd yi kullanmamanızı öneririm Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 20169 yıl comment_394919 19.02.2016 - 11:06 tarihinde, Eray Alkan yazdı: Merhaba Araçta radyo açıkken tuş takımı aydınlatmaları yanmıyor, cd çıkartma tuşuna basınca yanmaya başlıyor Bunun bir ayarı varda ben mi bulamadım yoksa bir sorunmu var Merhaba Eray bey. Benim araçta da aynı problem var. Acaba sorununuz çözüldü mü?? Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 16, 20169 yıl comment_395176 Arkadaşlar bu sorunla karşılaşan başka var mı?? Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 18, 20169 yıl comment_395402 Aynı sorun bende de oldu serviste li her eleman baktı anlamadılar söküp garanti ye yollayalım dediler bende söktürmemiştim konuyu okuyunca cd olduğunu anladım .sadece cd yapıyor bende minik usb aldım daha cd kullanmıyorum. Ford desteği aradım onlar da cd olabilir dedi Raporla
