Ford Audio 1 Saat Modu
On 05.05.2016 at 12:02, Ozan Kar said:
Gauge menuden araç çalışırken ve çalışmazken akü voltajına bakarmısınız.
konuyla alakalı değil ama benim aracım immobilizer hatası veriyor bazen ve bu yüzden çalışmıyor. servise götürdüm net birşey bulamadılar. gauge menude neler var bilmiyorum ama bu  hata çıkar mı acaba?
  • Yanıt 69
  • Görüntüleme 37,5k
  • Merak edip nette biraz kurcaladım. Epey yaygın bir sorun. GEM'i bile değiştirmişler düzelmemiş. Ama 69 numaralı sigortayı değiştirip, düzelenler var. Denemekten zarar gelmez, siz de 69 numaralı sigort
  • ubeyd bayar
    ubeyd bayar
    Saatlerce uğraştım. Komple elektriği kestim hocam. Sorun devam etti.
  • OK o zaman ama ben 3-4 kere bitirdim aküyü böyle bir şey yaşamadım. Birde çalışan arabada zaten akü voltajı düşük olmaz.
Hata kodu çıkar belki ama bir işinize yaramaz.
immobilizer anahtarı tanıyamadığı için aracı korumaya alabilir mevcut anahtarınızı kontrol ettirin yeniden kodllattırın.
aslında servise bu hatayı yapmasına rağmen abs modülü kaynaklı olabileceğini söylediler bize. bende immobilizer hatası yazıyor orda abs ne alaka dedim. o öyle yazar siz takılmayın dediler. arızayı yaptığında akü sök tak düzeliyor. ama sonra tekrar yapıyor. bana bir çözüm önerebilir misiniz?
anahtar kodlatmak mantıklı aslında ama servis abs modülü dedi kafamı karıştırdı.
2 anahtarlada yapıyormu?
Şimdi, Mustafa Karaca said:
evet her iki anahtarda da yapıyor.
O zaman öncelikle anahtarları sildirip tekrar kodlamayı deneyin. Ama fotoğrafta abs ve esp lambası yanıyor, bu sorun her olduğunda onlarda yanıyormu?
yanan ışıklara hiç dikkat etmemiştim :)  videosu yükledim. ama anahtar kodlatma işi çok mantıklı geldi.
IMG_1993.MOV
2 dakika önce, Yakup Çağatay said:
Abs kablosu çıkıyordur bunun :P kedi/fare kemirmiştir...
kedi fare hangisiyse ben ona yem veririm yeterki başımı ağrıtmasın :)
Absde sorun olması motorun çalışmasını engellmez.
servis de 2 gün yattı araba onların dediği abs modülü arızasından yapar dedi. ama aküyü söküp takınca çalışıyor
@ubeyd bayar sonuç ne oldu ?
Sonuç daha belli değil hocam aradım ama çok cihaz var sıra gelecek falan filan dedilrr.
Evet sonuç ekranım değişti. Eskisi beyazdı, bunu çıkma bulup taktılar sorunsuz çalışıyor. Fark ücreti verip bunu almak zorunda kaldım. Orjinali servisde 1.5 milyardan bahsettiler. Bende bunu taktım ve sorunsuz çalışıyor.
