Kemal Güllü
Kemal Güllü tarafından yazılan her şey
2017 Makyajlı Kuga 1.5 Tdci Kullanıcı Tüketim Değerleri
Kemal Güllü, Mehmet Şafak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Kuga Genel Bilgiler ve Modifiye
Sevilmeyecek gibi değil ki. Yüksek süratteki rüzgar ve yol sesi haricinde kullanımı ve direksiyon tepkileri çok zevkli, keyifli bir araç. Çok km yapılmıyorsa seve seve binilmesi gereken bir araç bence. -
2017 Kuga 1.5tdci Titanyum Titreme
Kemal Güllü, Muhammed Mustafa'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Kuga (mCUV)
Bahsettiğiniz sorun büyük olasılıkla kavrama ile ilgili. Umarım kısa sürede çözülür. -
2020 Ford Kuga Tanıtıldı - 1.5L EcoBlue Otomatik
Kemal Güllü, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Kuga Genel Bilgiler ve Modifiye
Bu arada tasarımda ilginç ayrıntılar var. Mesela aracı hatchback gibi daha spor ya da dinamik göstermek adına arka sütunda bagaj camı tarafını siyahla dolgulamışlar. Bu arada, arka kapının alt kısmının tekerlek üstüne sıfır gelmesi, kapı ayarındaki küçük oynamada büyük kusur gösterecek gibi. Kırmızı araçta hemen gözüme takıldı :).- 68 yanıt
- kuga 2020
- 2019 ford kuga
Ön ve yan profilden porshe cayenne i andırıyor. İlk izlenim: * Estetik mi? Evet * Güçlü görünüyor mu? Hayır, çok sade kalmış * İşlevsellik iyi mi? Eski modele göre tavan yapmış * Kalite algısı artmış mı? Evet ama gerçeğine dokunmak ve hissetmek gerekir * Çok satar mı? Rakipleri ile aynı fiyat bandında kalırsa!, 1.5 dizel ve 8 tam ileri şanzıman ile lider bile olabilir- 68 yanıt
- kuga 2020
- 2019 ford kuga
Yeni 2018 Ford Focus Mk4 Boyut - Performans - Ağırlık - Bagaj - Tüketim ve Teknik Değerler / Özellikler
Kemal Güllü, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Genel Bilgiler
Otomatik aracın yol koşulları ile manuel aracınki çok farklı. Otomatik araçta avrupa köy yollarında kullanılmış ve dur-kalk, trafikte bekleme durumu var. Adil bir karşılaştırma olmaz. -
Bu mantıkla yaklaşıldığında İspanya'da üretilen Ford araçların da üretim kalitesindeki sorunları, toleransları görmek lazım. Koskoca aracın konsolunu yerleştirirken ortalayamayan bir üretim kalitesinden bahsediyoruz. Ya da boya üzerindeki sorundan dolayı fabrika çıkışı verilmemesi gereken ama görülmeyen kusurlardan bahsediyoruz. Çin de olsa Avrupa da olsa, üretim kalitesini bulunduğu ülke belirlemiyor. İşletmenin kalite anlayışı çok önemli. -
Ağırlık büyük bir etken, buna sözüm yok. 8 ileri şanzıman özellik/isim olarak iyi ancak verimliliğinin de iyi olacağını düşünüyorum. Kaldı ki psa grubunun kullandığı şanzıman, aisşn üretimiydi sanıyorum, manuel şanzımana göre 0.5 lt civarinda bir fark veriyor. Fordun bu şqnzimqnından da benzer verimliliği bekliyor insan haliyle. Ancak yine aynı noktayı işaret edeceğim. Ecoboost titiz davranılmazsa rakiplerine göre daha verimsiz ya da çok tüketiyor. --1 dakika sonra eklendi-- İlaveten, halen 2016 üstü 1.5 mondeo ile de ilgileniyorum çünkü ford benim için başka ? -
WLTP ile ilgili çok şey okumuş ve bu forumda bilimsel makalesine kadar birşeyler paylaşmış birisiyim. Az çok neyin ne olduğunu inceleyerek öğrendim. Elbette koşullar bire bir değil, benim de burada belirtmek istediğim, focus kuga kadar yakıyoru söylemek değil. Focus yine rakiplerine göre çok yakacak, bunu görüyorum. -
Yine çok yakıyor. 1 yıl 1.6 ecoboost kuga kullandım, kuga ağır ve 4 çeker diye çok yakıyor diye düşünüyordum. Meğerse ecoboost motormuş esas sorumlu. Bu ağırlık ve bu şanzıman ile bu yol koşullarında bana yine fazla geldi. Benim kuganın tüketimi çok dik yokuşlar ile işe ulaşmama rağmen 11lt civarındaydı ki daha ağır, 4 çeker ve daha ilkel şanzıman ile. -
Aracın içindeki havayı az da olsa hissedebilirsiniz ? -
Eğer bu cümleleri orta direk kuruyorsa gerçekten bir yerlerde sorun var demektir ki ben de sizinle aynı kanıyı paylaşıuorum ve umudum da yok artık. -
Eğer bütün ölçümler kendilerince yapılmış ve bu dB farkı var ise ciddi bir ses iyileştirmesi var demektir. -
Gayet yakışıklı bir sport wagon olmuş. Aileler için iyi bir alternatif olur umarım. -
Yeni Ford Mondeo Teknik Değerleri - Motor, Tüketim, Ağırlık vb.
Kemal Güllü, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mondeo
Cem Bey merhaba, Daha önce aynı konuya değindiğinizi okumamıştım, o yüzden paylaşmak istemiştim. Yapılan gerçek testler ile ilgili aşağıda bağını paylaştığım dokümana göz atabilirsiniz. Orada ağırlıklar ile ilgili testte kullanılan araç/model bazlı detaylar paylaşılmış. sf 12: Test mass and inertia settings There is difference between the test mass and inertia settings used for the NEDC and the settings used for the WLTP. For the NEDC tests the criteria from UNECE regulation No. 83 are used and for the WLTP the criteria from the UNECE GTR No. 15 are used. For the NEDC the test mass is related to the reference mass, which is defined as: "Reference mass" means the "unladen mass" of the vehicle increased by a uniform figure of 100 kg. "Unladen mass" means the mass of the vehicle in running order without the uniform mass of the driver of 75 kg, passengers or load, but with the fuel tank 90 per cent full and the usual set of tools and spare wheel on board, where applicable;" The reference mass is used to determine the road load by means of a coast down test and to determine the correct inertia weight class for the chassis dynamometer setting of the specific vehicle, see Table 1. This inertia is used during the NEDC test The WLTP will introduce a different approach to determine the test mass. The concept of inertia classes will be abandoned. In principle the exact vehicle mass of the production vehicle will be used. Only if the chassis dynamometer is not capable of handling exact masses, gradual inertia steps may be used. In that case the test mass shall always be the next higher setting. There are two important vehicles masses; Test Mass Low (TML) and Test Mass High (TMH). The difference between TML and TMH is inclusion of ‘optional equipment’ mass. These are the features which are not included in a standard vehicle but they can be ordered by the consumer. The test mass shall be the sum of: Mass in running order (vehicle mass including the mass of the driver and liquids, fitted with the standard equipment) 25 kg Optional equipment (only for TMH) Vehicle load (15% * (maximum laden mass – (mass in running order + 25 kg + optional equipment) The following example will illustrate that WLTP test mass may deviate substantially from NEDC test mass. If the mass in running order is 1350 kg, the optional equipment 200 kg and the maximum laden mass is 2000 kg, then: TMH = 1350 + 25 + 200 + ((2000-1575)*0.15) = 1639 kg TML = 1350 + 25 + ((2000-1575)*0.15) = 1439 kg NEDC reference mass = 1375 kg NEDC inertia setting = 1360 kg https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUkYSAp6rbAhXGKiwKHa00DNkQFghhMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2017%2F05%2F09%2Ftno-report-nedc-wltp-comparative-testing%2Ftno-report-nedc-wltp-comparative-testing.pdf&usg=AOvVaw3ya8UIObOpe74OV61lqBHW -
Şu WLTP olayına tekrar baktım ve aşağıdaki web sayfasında rafine bilgiler buldum. İncelemekte fayda var. Hatta farklı gerçek CO2 salınım karşılaştırması raporu da var. Araçların ağırlıklarını boş ağırlıklarına göre yaklaşık %20-40 civarında arttırmışlar testlerde. Dolayısıyla mevcut tüketim değerlerinde 1500kg olarak geçen bir araç yaklaşık olarak 1800kg toplam yük ile test edilmiş ve CO2 salınımları da haliyle artmış. Hatta CO2 salınımının eski ölçümden yeni ölçüme geçişini formülize etmişler vs. http://wltpfacts.eu/fuel-consumption-increase-wltp/ Aşağıdaki bilgi ise daha da açıklayıcı nitelikte .Ekte de görsel olarak paylaştım, yeni ölçüm standardına göre üst tüketim değeri 1.5-2 lt civarında artmış görünüyor. https://www.opel.ie/tools/wltp-drivingcycle-fuelconsumption.html Mondeodaki tutarsız görünen durumlara gelecek olursak, varsayımım yukarıdaki bilgiler ile örtüşüyor. Aracın gaz tepkilerini ve şanzıman ayarlarını tüketimi ve CO2 salınımını azaltacak şekilde yeniden düzenlemişler. Yoksa bu 0-100 süreleri anlam kazanmıyor. Tüketimin artması ise olağan çünkü daha gerçekçi tüketim değerleri var artık karşımızda. Eğer karma tüketimde 7.7-8 lt leri tutturabilecekse bu araç alınır ve konforlu şekilde binilir diyorum :). -
Araçları hafifletmek için gövde elemanlarında farklı materyal kullanımını açıklayan ford araçları ağırlaştırdık diyor ise vardır bir farklılık elbet. farklı yük koşulu altında mı ölçüm yaptılar acaba? -
Ben şu an aracımda hud kullanıyorum ve sürüş güvenliği açısından çok faydasını görüyorum. Aracın hızı, hız sabitleyici bilgilerinden navigasyona kadar tüm görsele yola bakarken erişebiliyorum. Aksi durumda orta konsola kısa süreliğine de olsa dönüp bakmak gerekiyor. -
Eğer yanlış hesaplamadıysam sedanın bagaj hacmi 550lt civarında.umarım böyle bir değer görürüz. -
Her ne kadar ön tasarımın makyajla revize edileceği kesin olsa da genel itibarı ile yollarda çok göreceğimiz bir araç olmuş. Gövde şekli mazda 3 serisi ile benzerliklere sahip ki mazda 3 'ün şasesi ve yol tutma isteği beni etkilemişti. Yazılanlara göre önemli geliştirmeler mevcut. Özellikle active kasası arkadan gla yi andırdı. Umarım bagaj hacimlerinde de Türkiye kullanıcılarına hitap edebilirler de filo aracı görmekten bir nebze kurtuluruz :). -
Aracınız hayırlı olsun. Hangi paket aldınız? 2000km uzun yol mu? -
Makyajlı Kuga Süspansiyon Konforu ve Yol Sesinden Memnun Musunuz?
Kemal Güllü bir konu gönderdi. Kategori: Kuga (mCUV)
Yeni araç sahibi arkadaşlara birkaç sorum olacak. Ben de 2014 kuga sahibiydim ama 1 yıl kullandıktan sonra hem yakıtı hem de beğenmediğim bazı ses sorunları yüzünden satmak durumunda kalmıştım. Benim yaşadığım sorunlar aşağıdaki sorduğum sorular ile bire bir ilişkili. Yanıtlayabilirseniz sevinirim. 1. Ön süspansiyon kasis ve çukurlarda hafif de olsa lokurtu yapıyor mu yoksa tok şekilde yanıt veriyor mu? 2. Aracın genel süspansiyon yanıtından memnun musunuz? 3. Panoramik camlı aracı olan varsa yüksek hızda rüzgar sesi yapıyor mu? 4. Pütürlü asfaltta kabine yansıyan gürültü seviyesi rahatsız edici boyutta oluyor mu? -
2017 Makyajlı Kuga Tanıtıldı. 1.5 Dizel Otomatik Geliyor. (Genel Başlık)
Kemal Güllü, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Kuga (mCUV)
Aracınızda sunroof var mı?- 486 yanıt
- yeni ford kuga
- 2017 kuga
Aynen öyle. Ama sizin de altınızda 4 çekerli, 180ps li bir canavarınız var -
Sync 3 Ekranında Klima Kontrolü
Kemal Güllü, Murat Kav.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Bilgi ve Modifiye
Sürüş güvenliği için kaldırmış olmasınlar? -
Bence bir tek araç çamurluk içleri ve altına ses izolasyonu yaptırın yeter. Diğerleri gereksiz, para tuzağı.- 486 yanıt
- yeni ford kuga
- 2017 kuga
