EGR+DPF İptali hakkında
Doğrudur kritik güncellemeleri belirtmiyorlar,belirtseler servisler kitlenir almanyada yer yerinden oynadı en azından servis dolaylı yoldan siz sorunca cevaplamış sorunuzu ama tam cevaplama gereği duymamışda olabilir bu güncelleme EGR'nin düşük devirlerdeki açılıp kapanması ile ilgili,düşük devirde egr daha az açılacak motor sıcaklığı bir miktar artacak yanma daha iyi olacak buda kurum yükünü azaltacak partikül geç dolacak sık sık aracı sür ikazı almayacaksınız almanyada for forumundaki arkadaşlar gayet memnunlar güncelleme sonında aracın daha akıcı olduğundan bahsedenler var. - Dün
Bugün lastikçiye geldim onların cihazıyla kontrol ettik 3 tanesinin pili bitmiş olarak görünüyor bir tanesi çalışıyor. Benim cihazla aynı sol arka sensör çalışıyor olarak gösterdi. Nasıl bir şanssızlıksa üçünün pili aynı anda bitmiş. Bir de daha bir yıl oldu takalı nasıl bitmiş aklım almadı. - Geçen hafta
Hiç gitme sanayiye, normal durum, bana da aynısını yaptı ama sensörler çalışıyor. 25 km sürüş sonrası hata vermiyorsa olmuş demektir. Sendeki cihazdan aldırmıştım arkadaşa demek ki bu cihazlar böyle... -
Güncelleme. Kışlık lastiklere geçtim. Tekrar tpms cihazı ile tanıtmaya çalıştım ancak hiç tepki yok araçta. Sadece bir lastiği algılayıp kaydediyor diğer sensörleri görmüyor. Lastikleri takarken ön arka değiştirdim ama sıkıntı olmaması lazım. Üç sensörün de aynı anda bozulması da aklıma yatmadı, bir sensöre korna çalması da cihazla iligili problem yok düşüncesi oluşturdu kafamda. Acaba sistemsel sıkıntı mı oldu bilemedim. Bi sanayide deneyip ona göre hareket edeceğim. -
- Daha öncesi
tamam teşekkür ederim -
add blue var ayrıca alıyorum add blue -
Merhaba ali bey 2000 km'de 183 ml olacak şekilde kullanıyorum,yanlız sizin araç addblue olanlardan değil sanırım.almanyada ford partikül ile ilgili yeni bir günceleme için çağrı yapmış 6 ay önce yeni model fordlar için egr açılış ve kapanış zamanlaması ile ilgili partikülü çabuk doldurduğu için bu güncelleme yapılmış fakat araçlar dahada tutarsız hale gelmiş.sizin araç partiül sıvıılı olan modelse bu katkıyı kullanmyınız,bağzı alman forumlarında edindiğim bilgilere göre yeni model fordlardaki partikül 600 derece sıcaklığa dayanamadığından çatlama ve erime olustuğu yönünde yorumlar okudum 160 bim km altındaki fordların hasarlı partiküllerini ücretsiz değişim yapıyorlar diye okudum bir video paylaştım onu bulursam yollarım size orda bu konulara değiniyorlar. 1 depoya yarım olunca 183 ml koyuyorum üzerine mazot alıyorum 2000 km dolana kadar kulanmıyorum rejenerasyon ısısını 600 dereceden 450 dereceye düşürerek külü yakıyor -
