  2. Niçin 0w-20. Özel bir nedeni var mı acaba. 0w-30 magnatec ya da FMY olsa daha güzel olmaz mı? İkisi de ford onaylı yağ. Kolay gelsin.
  3. Dün
  4. ACEA C5 standardını sağlamıyorsa olur. Normalde başlıkta belirtilen standardı sağlayan yağ koymanız/koydurmanız lazım ama bu yağ her zaman bulunmuyor. Servisler dışında bu şartı sağlayan yağ yok. Onun yerine Castrol edge 0w20 koydurabilirsiniz ya da bu başlığın içinde birçok tavsiye var onlara bakabilirsiniz.
  5. sincan bosch car yağı götürdüğümüzde makinalı değişim yapıyormuş hocam bilginiz olsun geçen arıyordunuz sanki. Bende 80 binde orda yaptırmayı düşünüyorum.
  6. 2 dir aracı bosch carda bakıma sokuyorum. Castrol MAGNATEC Hybrid 0W-20 koyduklarını söylüyorlar, şimdi onay ve spesifikasyonlara baktığımda bizimkini karşılamadığını gördüm. Bir sorun olur mu acaba?
  7. Merhaba arkadaşlar benim araç oksijen sensörü arızası veriyor sürekli temizletmek mi yoksa değişim mi öneriyorsunuz
  8. Geçen hafta
  9. Hayırlı olsun hocam. Bosch var malzemeleri alıp gittiğinizde değişim sağlıyor mı hiç haberim yoktu.
  10. Yağı ve filtreleri filtremarketim.com internet sitesinden alıyordum. 3 kez dışarıda bakım yaptırdım. 2 kez Gölbaşı sanayi sitesi Castrol serviste 1 kez de Bosch Car Service Batıkent Bilgi Hastanesi arkasındaki sanayide yaptırdım. Nisan 2025'de aracımı sattım. Evde 2 aracımız da elektrikli olarak devam ediyoruz.
  11. EGR valfini sokturun, kaynar suya deterjan ekleyip icinde bekletin. Dis fircasi ile temizleyin, aceyle yikanmis gibi tertemiz olsun sonra takin. Ya da yenisini alip takin 🙂
  12. 1 ay önce nurdağı totalden aldım yakıt yine aynı hatayı yaptı serviste egr süzgeçi temizlendi sorun düzeldi.2 gün önce Bursa yenişehir totalden aldım yine aynı sorun ile karşılaştım.
  13. EGR valfiniz tikanmis, sokturup kaynar suda bekletip yikayin duzelir.
  14. https://autonevodtr.com/obd2-codes/p049b Belki yardımcı olur. Geçmiş olsun.
  15. Herkese kolay gelsin aracım 2019 ford-focus 77 bin km de kendi kendine birden sarı motor uyarı ışığı yandı obd bağlandığında Egzoz gazı devridaim “B” akışı yetersiz tespit edildi arıza kodu P049B bunu yapıyor başına daha önce gelen var mı nasıl çözüm yapıldı.
  16. Emin olmadığım için değiştirmedim. Araç şuan 114000 oldu. Ama bir yandan da kafamı sürekli işgal ediyor bu şanzıman yağı mevzusu.
  17. Hocam merhaba bende ankarada yaşıyorum bu malzemeleri nerden temin ettiğinizi ve nerde bakıma götürdüğünüzü öğrenebilir miyim? Aracı aldığımda bosch car da yaptırmıştım ilk bakımı şimdi dışarda yaptırmayı düşünüyorum. FMY,castrole göre çok fark gözlemlemiş miydiniz?
  18. Hocam ne yaptınız acaba? 90 binde öneriliyor diye anladım değişimi de
  19. Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum elbette, ama bu insanın zararlı olduğunu bile bile sigara içmesi gibi birşey. Keşke böyle şeylere heveslenmesek. Saygılar.
