  2. Buna popodan uydurmak da denmez. Fordun bu şanzımanda kullandığı yağ da ULV bu arada...
  4. Hangi servis bu ? Söylediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen sallamış.
  5. Dün servisteydim rutin bakım için. Şanzıman yağı konusunu konuştuk. "ULV yağı Ford Otosan göndermediğinden garantili işlemlerde koymuyoruz. Araç sahibinin talebi üzerine ücreti karşılığında koyarız. Ford'un kendi ürünü litresi 5.000,00 TL + KDV, 10 litre 50.000,00 TL + KDV" dedi
  6. 14 binde arabanın şanzıman yağı değişmez.
  7. Dün
  8. Evet ulv kullanılıyor. Yağ değişiminden önce servise gidin ve yazılım yükletin. Sonrasında yine sorun varsa ve bu tespit edilebiliyorsa değişim/revizyon yapıyor servis, dışarıda hiç kurcalatmayın aracınızı.
  9. 2024 model 14 bin km de ford focus active still aracım var herhangi bir problem yaşamadım bu zamana kadar ancak düşük hızlarda giderken bazen aracın sallandığını hissediyorum sanki manuel viteste debriyajı düzgün bırakamamışım gibi. Bunun sebebi şanzıman yağı olabilir mi diye aklıma geldi. Ford 8AT şanzıman için ömürlük yağı var değiştirmeye gerek yok diyor ancak forumlarda okuduğum kadarıyla LV ve ULV olmak üzere iki tip şanzıman yağı gördüm (ulv daha akışkan) acaba ford şanzıman yağı olarak LV mi yoksa ULV mi kullanıyor ? eğer lv ise ulv ile değiştirmek mantıklı olur mu ?
  10. Bu modeller böyle 🤣 (Çizilmeyen cam yapmışlar)
  11. Eee camı çizmez mi bu şekilde her defasında kuru kuru başlamak olacak iş değil böyle olmaması gerekli
  12. Normal bir durum, önce silecek çalışmaya başlıyor sonra su atıyor.
  13. 2020 var bende benimde aynı sistemle çalışıyor genel bir durum olabilir mi ?
  14. filtre ağzına pislik gelmiş olabilir benim 3.5 kasada olmuştu fıskiye motorunun bozulduğunu düşünmüştüm meğer pislik tıkamış usta temizledi düzeldi.
  15. Yukarıda bahsettiğim 3 adımı uyguladım ve kameradan görüntü aldım. @Semih O. Teşekkür ederim sağ olun. Kamera orjinal değil çinden geldi 1416 tl ye, orjinal kamerayı maliyeti açısından gerek görmedim orjinal olsa iyi olurdu ama benim için görüntü olması yeterli.
  16. Geçen hafta
  17. Arkadaşlar 2023 Focus ön camları temizlemek için silecek suyu ile silecekleri çalıştırıyorum ama ilk silecek yukarı kalkıyor sonra su gelmeye başlıyor yani silecekler kuru şekilde kalkıyor bu yüzdende cam daha çok batıyor bunun bir çözümü var mı ?
  18. https://www.trendyol.com/fomoco/kalorifer-yonlendirme-motor-av6n-19e616-aa-ford-custom-mondeo-kuga-fiesta-courier-focus-p-148033461 Sanırım bu olsa gerek
  19. 30.000 2. bakımı yaptırdım. sistemden baktılar yağ buradaki 1.0 lar için veya en azından benim motor için 5w-20 ile devam. ilerde 0w-20 olursa anlaşılan ellerinde ki stokları bitiriyorlarmış deriz 🙂 1. bakıma ilaveten *polen filtresi (1500 tl) *hidrolik fren yağı (550 yağ-1100işçilik) değişti ve ufak indirimlerle 16.400 tl tuttu. ykb worldcard e 4 taksit son 2-3 yıldır sıktıkları spreyin parasınıda alıyorlar. tamam alırsın da 2 fıslatıp tüm kutunun parasını almak ne(335 tl)
  20. Arkadaşlar bu parçadan lazım focus 3 2011 klima yönlendirme motoru
  21. orjinal kamera ise lin de vermke lazım ve kodlama apim bcm den de yapılması lazım
  22. Araç 2020 mondeo harita da G8 olarak görünüyor
  23. Dediğim gibi çok uzun zaman oldu, benim atladığım unuttuğum bir şey yoksa bu kadar olmalı.
  24. Semih Bey C237 soketinin APİM den gelen kısmını yani dişi kısmını söküp incelediğimde aşağıdaki resimde görüldüğü üzere 34. ve 35. pinlere bağlı kabloların yeşil ve mavi olduğunu gördüm. Teşekkür ederim. Soket üzerindeki numaralandırmada var zaten ordan okudum. Şimdi montaj aşamasına geçtiğimde yapacağım işlemler; 1. Önce FORSCAN ile geri görüş kamerası aktif edilecek (Daha önce deneme amaçlı yapmıştım geri vitese alınca kamera devreye girecek) 2. C237 soketindeki 34. pin(yeşil) ve 35. pin(mavi) kameranın görüntü için + ve - kablolarını bağlayacağım 3. Kameranın güç bağlantısını bagajdaki F29 sigortasınabağlayacağım. (Geri vites lambasının sigortasından, sigortanın yerinide buldum) Bu 3 işlem dışında yapacağım başka bir işlem var mı?
