  2. https://autonevodtr.com/obd2-codes/p049b Belki yardımcı olur. Geçmiş olsun.
  3. Herkese kolay gelsin aracım 2019 ford-focus 77 bin km de kendi kendine birden sarı motor uyarı ışığı yandı obd bağlandığında Egzoz gazı devridaim “B” akışı yetersiz tespit edildi arıza kodu P049B bunu yapıyor başına daha önce gelen var mı nasıl çözüm yapıldı.
  4. Dün
  5. Emin olmadığım için değiştirmedim. Araç şuan 114000 oldu. Ama bir yandan da kafamı sürekli işgal ediyor bu şanzıman yağı mevzusu.
  6. Hocam merhaba bende ankarada yaşıyorum bu malzemeleri nerden temin ettiğinizi ve nerde bakıma götürdüğünüzü öğrenebilir miyim? Aracı aldığımda bosch car da yaptırmıştım ilk bakımı şimdi dışarda yaptırmayı düşünüyorum. FMY,castrole göre çok fark gözlemlemiş miydiniz?
  7. Hocam ne yaptınız acaba? 90 binde öneriliyor diye anladım değişimi de
  8. Geçen hafta
  9. Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum elbette, ama bu insanın zararlı olduğunu bile bile sigara içmesi gibi birşey. Keşke böyle şeylere heveslenmesek. Saygılar.
  10. Sıcak memlekette yaşadığını gösteriyor lastiklerin durumu...
  11. 4 yıl olmuş ömrünün sonunda yaklaşık 50 bin km yaptı değişim zamanı geldi, herhalde cpc7 den devam ederim bayide 205/55/16 4200 tl sesli bi lastikolması haricinde herhangibir olumsuz durum yaşatmadı şimdiye kadar bu km boyunca sürekli ön arka değişim yaparak kullandım lastikleri yan yana koysam nereden söküldüğünü ayırt edemem🙂
  12. Bu programı indirip teybinizin seri numarasını girin ve kodu alın...
  13. 2004 model c-max sony 6000 CD teyp enter code istiyor. Nasıl bulabilirim?
  14. Gidin ve çıkma da olsa ısıl işlem görmemiş doğru düzgün yay bulup onu taktırın. İnsanların bu cesaretini hiç anlayamıyorum, yay ısıt metalin forumu sertliğini değiştir, dengeli oldu mu olmadı mı metal ne kadar bozuldu hiç düşünme devam et. Arkadaş o yay, aks ve lastik üzerinde giriyor araba. Mazallah kırılsa ya da çıksa bir anlık boş bulunmaya bakar herşey.
  15. Şimdilik mevcut jantlarım ile devam etmek istiyorum. Sürekli ağır yüküm olmuyor. Sadece uzun yola gideceğim yolda bir sorun olmaması adına tedbir amaçlı, geçici olmayan bir çözüm arıyorum. Teşekkürler 🙂 Orjinal sıfır bulmak mümkün değil anladığım kadarıyla ve orjinal çıkmalara da çok güvenemiyorum. Sachs markayı sanırım alacağım gibi gözüküyor. Teşekkürler 🙂
  16. İlla orjinal olsun demezseniz aşağıdaki ürüne bakabioirsiniz https://shbd.io/s/CSKjFchj Çıkma olarak orjinal isterseniz https://shbd.io/s/Fupv7Ikf https://shbd.io/s/mjLBEkDc https://shbd.io/s/hKHrrqHO https://shbd.io/s/3EuaaVNr
  17. Sizin için biraz masraflı olacak ama (jant, lastik,yay) eski haline denöbilirse araç sorun kalmaz. @ER-OL Otomotivile görüşüp gerekli parça desteği alabilirsiniz.
  18. Herkese öncelikle merhaba, 2008 Ford Focus 2 aracımda arka tekerler davlumbaza sürtüyor. Aracımda yaylar daha önceten ısıtılıp yere basılmıştı. Tabi zamanla kullanıldıkça biraz daha yere yaklaştı, arka taraf boşken sıkıntı yok ama yük artınca sürtmeler çoğaldı. Usta, arka takoz ya da yeni yay taktırmamı önerdi. Sizlerin bu konudaki tavsiyeleri nelerdir? Biraz orjinal takıntılıyım, orjinal yay bulma imkanım var mı? Şimdiden teşekkürler, Ankara'dan herkese selamlar.
  19. Bu ara ailecek geziyoruz abi, motora sepet lazım 😅 Ama hadi boş geçmeyelim 🤪
  20. Üstadım bu aralar km şer hızlı artıyor. Hani artık motor du
