  1. Dün
  2. Geçen hafta
  3. 1. Fikret Beyin de ifade ettiği üzere Lastik-balans kontrolü → en basit ve en yaygın neden 2. Aks ve motor kulakları kontrolü 3. Şanzıman kontrolü (tork konvertörü dahil) 4. Motor titreşimi kaynaklı sorunlar (enjektör, EGR, DPF) 5. Ön takım, salıncak, rot başı gibi parçaların kontrolü İlk olarak bir rot-balans ve ön takım kontrolü ile başlayın. Sorun devam ederse uzman bir serviste şanzıman ve motor sistemi taraması yaptırın.
  4. Bir ay önce rot balans yaptırdım zaten ondan sonra başladı iyi yapamadı mı acaba
  5. Rica ediyorum daha dikkatli olalım. 😄
  6. Dururken yapmıyorsa büyük ihtimalle sorun balanstadır. Öncelikle lastiklerin balanslarına bir baktırın.
  7. Büyük harf olayını bilmiyordum kusura bakmayın niyetim saygısızlık değildi aracım ara sıra genelde 100 km hızda giderken titriyor gaz pedalı ayağıma vuruyor güçten kesilip titriyor onu sormuştum
  8. Ben 2020 modelini kullanıyorum, hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım. Tam da anlamadım sorunu... (Büyük harf yazmak saygısızlık anlamına geliyor sanal ortamda.)
  9. Evet makyajsız 2005 model dizel olduğu için lpg yok araba bu güne kadar dedemdeydi fazla da zorlamadı tıkırında sürdü hep hoca yazdığıma bakma öğrenciyim hala 😁 rektefiye de baya detaylı şekilde oldu bu arabaları teknik olarak da çok takip eden biriyim araba eski olmasına rağmen çok hoşuma gidiyor yani bi en az 5 yıl daha kullanmak istiyorum ama ileride dediğiniz gibi masraflar zincirine de takılabilirim birde dizel sonuçta sıkıntı çıktımı zor oluyor bakalım ileride ne olacak hayırlısı
  10. 97000 kaçırdım, kusura bakmayın..
  11. MERHABA ARKADAŞLAR 2019 FORD FOCUS 1.5 DİZEL OTOMATİK ARACIM ARA SIRA GENELDE 100 K HIZDA GİDERKEN TİTRİYOR GAZ PEDALI AYAĞIMA VURUYOR TİTRİYOR BİLDİĞİNİZ ARAÇ SALLANIYOR ARIZA UYARISI DA VERMİYOR USTA ARIZA IŞIĞI YANMADIĞI SÜRECE SORUNU YOK DİYOR AMA BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN VAR MI VEYA YOL GÖSTERECEK
  12. Ghia olduğuna göre makyajsız kasa. 2004-2008 arası bir modeli var. Zaten 320bin km de, bugün motoru yarın bilmemnesi öteki gün başka bir şeyi bozulacak ve parça bulmakta zorlanacak sonunda da bezip satacaksınız. O araba sizde 200bin km kalmaz. 🙂 Arabanın sadece motoru eskimiyor. Zaten son üretim tarihinden sonra 10 yıl geçince distribütörlerin parça tedarik etme zorunluluğu yok. Yani şu an otosana gidip stoklarında olmayan bir parçayı talep ederseniz sağlayamayız diyebilirler. Ne hocasısınız bilmiyorum ama eğer motor meslek lisesinde öğretmen falan değilseniz bu süreci 200 bin km ya da 10 yıl daha sürdüremezsiniz. Velhasılı kelam keyfini çıkartın binin gitsin. Bu arada rektifiye doğru yapıldıysa ve arabada LPG yoksa 200 binden fazla gider. Yatak, piston sekman ve hatta gömlek süpaplar, kapak saplamaları değişti ve kapak ile blok taşlanıp doğru şekilde torkunda toplandıysa motor ömrü kısalmaz.
  13. Sivasta yardımcı olurum yolunuz düşerse
  14. Rektefiye 320.000 km de yapıldı bundan sonra en az bi 200.000 daha gider diyolar
  15. Normal sürüşünüzü yapın ama 3000-4000 km olduğunda tekrardan bir yağ değişimi yapmanız iyi olacaktır.
  16. Hiçbirini sallama herzaman nasıl biniyorsan öyle devam et. O arabanın bir sonraki rektifiyesini nasılsa göremezsin zaten,
  17. Arkadaşlar merhaba focus 2 ghia aracıma motor rektefiye işlemi yapıldı bundan sonra da Ustam 3000 kilometrelik bir rödaj süresi olduğunu söyledi bu süre boyunca 2000 deviri geçmemem gerektiğini ve arabayı fazla zorlamamak kaydıyla şehir içi kullanılmasını ve uzun yol yapılmamasını söyledi sizin bu konuda ekleyebileceğiniz eklemeyi düşündüğünüz ve hatta bilgilendirme yapmak istediğiniz konular var mı araç Tabii ki de eski haline göre biraz daha performans yüksekliği yaşıyor ama rödaj esnasında da performans düşüklüğü olur diyorlar demek ki rodaj bittikten sonra eskisinin kat kat üstüne çıkacak sizlerin de görüşlerini ve tavsiyelerinizi merak ediyorum
  18. Bugün önce tum lastiklere balans yaptirdim ve sonrasinda da rot ayarina girdim.Sorun cozuldu..Tum arkadaslara tesekkur ederim Görüştüm hocam akstan olabilir dedi sehir dışında olduğum icin farklı bi rot balans yapan bi yere goturdum
  19. Tevellüt yetmiyor mu Gürkan hocam🤣🤣
  20. Aynı bilgisayar ile mi bağlantı kurmaya çalıştınız? Farklı bilgisayar kullanınca bağlantı olmamıştı bende de , muhtemelen win sürümü ile alakalı olabilir diye düşündüm, ilk bilgisayar ile sorunsuz bağlandım yine. Sebebi bu olabilir
  21. Bende oyumu motor kulağından yana kullanıyorum.
  22. Bakımları yapan ustayla/servisle görüştünüz mü? Yanlış yapılan veya unutulan bir şey olabilir mi?
