8AT şanzıman yağı değişimi
Orhan B., Burak Çam'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Dün servisteydim rutin bakım için. Şanzıman yağı konusunu konuştuk. "ULV yağı Ford Otosan göndermediğinden garantili işlemlerde koymuyoruz. Araç sahibinin talebi üzerine ücreti karşılığında koyarız. Ford'un kendi ürünü litresi 5.000,00 TL + KDV, 10 litre 50.000,00 TL + KDV" dedi- 3 yanıt
Mertol Kip, Burak Çam'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
14 binde arabanın şanzıman yağı değişmez. - Dün
Gürkan Çakıroğlu, Burak Çam'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Bakım & Yedek Parça
Evet ulv kullanılıyor. Yağ değişiminden önce servise gidin ve yazılım yükletin. Sonrasında yine sorun varsa ve bu tespit edilebiliyorsa değişim/revizyon yapıyor servis, dışarıda hiç kurcalatmayın aracınızı. -
2024 model 14 bin km de ford focus active still aracım var herhangi bir problem yaşamadım bu zamana kadar ancak düşük hızlarda giderken bazen aracın sallandığını hissediyorum sanki manuel viteste debriyajı düzgün bırakamamışım gibi. Bunun sebebi şanzıman yağı olabilir mi diye aklıma geldi. Ford 8AT şanzıman için ömürlük yağı var değiştirmeye gerek yok diyor ancak forumlarda okuduğum kadarıyla LV ve ULV olmak üzere iki tip şanzıman yağı gördüm (ulv daha akışkan) acaba ford şanzıman yağı olarak LV mi yoksa ULV mi kullanıyor ? eğer lv ise ulv ile değiştirmek mantıklı olur mu ?
2023 Focus Silecek Suyu Geç Gelmesi
Gürkan Çakıroğlu, Ahmet Ozcelık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Bu modeller böyle 🤣 (Çizilmeyen cam yapmışlar) -
Adem Kazıl, Ahmet Ozcelık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Eee camı çizmez mi bu şekilde her defasında kuru kuru başlamak olacak iş değil böyle olmaması gerekli -
Normal bir durum, önce silecek çalışmaya başlıyor sonra su atıyor. -
Özgür Parlak, Ahmet Ozcelık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
2020 var bende benimde aynı sistemle çalışıyor genel bir durum olabilir mi ? -
filtre ağzına pislik gelmiş olabilir benim 3.5 kasada olmuştu fıskiye motorunun bozulduğunu düşünmüştüm meğer pislik tıkamış usta temizledi düzeldi. -
Yukarıda bahsettiğim 3 adımı uyguladım ve kameradan görüntü aldım. @Semih O. Teşekkür ederim sağ olun. Kamera orjinal değil çinden geldi 1416 tl ye, orjinal kamerayı maliyeti açısından gerek görmedim orjinal olsa iyi olurdu ama benim için görüntü olması yeterli.- 14 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
Ahmet Ozcelık, 2023 Focus Silecek Suyu Geç Gelmesi 'u takip ediyor
Ahmet Ozcelık bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Arkadaşlar 2023 Focus ön camları temizlemek için silecek suyu ile silecekleri çalıştırıyorum ama ilk silecek yukarı kalkıyor sonra su gelmeye başlıyor yani silecekler kuru şekilde kalkıyor bu yüzdende cam daha çok batıyor bunun bir çözümü var mı ? -
Kaan Gurcan profil fotoğrafını değiştirdi
https://www.trendyol.com/fomoco/kalorifer-yonlendirme-motor-av6n-19e616-aa-ford-custom-mondeo-kuga-fiesta-courier-focus-p-148033461 Sanırım bu olsa gerek
Özgür Kürelioğlu profil fotoğrafını değiştirdi
30.000 2. bakımı yaptırdım. sistemden baktılar yağ buradaki 1.0 lar için veya en azından benim motor için 5w-20 ile devam. ilerde 0w-20 olursa anlaşılan ellerinde ki stokları bitiriyorlarmış deriz 🙂 1. bakıma ilaveten *polen filtresi (1500 tl) *hidrolik fren yağı (550 yağ-1100işçilik) değişti ve ufak indirimlerle 16.400 tl tuttu. ykb worldcard e 4 taksit son 2-3 yıldır sıktıkları spreyin parasınıda alıyorlar. tamam alırsın da 2 fıslatıp tüm kutunun parasını almak ne(335 tl)- 2 yanıt
Sefa Durgutlu, Yedek parça 'u takip ediyor
Berke Yılmazkaya, MCA Geri Görüş Kamerası Montajı 'u takip ediyor
orjinal kamera ise lin de vermke lazım ve kodlama apim bcm den de yapılması lazım- 14 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
Sync 3 Yazılım Güncellemeleri
Murat Yıldırım, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Bilgi ve Modifiye
Araç 2020 mondeo harita da G8 olarak görünüyor -
Dediğim gibi çok uzun zaman oldu, benim atladığım unuttuğum bir şey yoksa bu kadar olmalı.- 14 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
Semih Bey C237 soketinin APİM den gelen kısmını yani dişi kısmını söküp incelediğimde aşağıdaki resimde görüldüğü üzere 34. ve 35. pinlere bağlı kabloların yeşil ve mavi olduğunu gördüm. Teşekkür ederim. Soket üzerindeki numaralandırmada var zaten ordan okudum. Şimdi montaj aşamasına geçtiğimde yapacağım işlemler; 1. Önce FORSCAN ile geri görüş kamerası aktif edilecek (Daha önce deneme amaçlı yapmıştım geri vitese alınca kamera devreye girecek) 2. C237 soketindeki 34. pin(yeşil) ve 35. pin(mavi) kameranın görüntü için + ve - kablolarını bağlayacağım 3. Kameranın güç bağlantısını bagajdaki F29 sigortasınabağlayacağım. (Geri vites lambasının sigortasından, sigortanın yerinide buldum) Bu 3 işlem dışında yapacağım başka bir işlem var mı?- 14 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
Eser Bey Merhaba, henüz sorunun net çözümünü bulmuş değiliz iyi bir usta arayışındayım. Yalnız kavrama değişirse 60.000 bandında. Beyin değişirse 45.000 bandınsa. Ama sorun hangisinde bilemiyorum. her ustadan farklı olasılıklar çıkıyor. -
Ahmet N, Multimedya & Geri Kamera Tavsiye 'u takip ediyor
Ahmet N, Yavuz K.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
İyi günler aracım 2016 titanium üzerinde sync2 var balıkesirin ilçesinde ikamet ediyorum sync3 taktırmak istiyorum ama sanırım çok maliyetli bir sistem yada bizim balıkesirdeki gizli özellikçi arkadaş fiyat konusunu mu çok abartıyor 48bin lira gibi bir fiyatı var montaj hariç diyor birde uygun fiyatlı yardımcı olabilecek var mı yoksa çin malı tesla ekrana geçeceğim -
Çok uzun zaman oldu ama deneyelim... Soketin üst tarafı, bu durumda dişi olan taraf olmalı, 34 ve 35 nolu pinlerini kontrol edin. Pinlerin dolu olması APIM'den video + ve - uçlarının burada mevcut olduğu anlamına geliyor. Dilerseniz kameradan gelen kabloları doğrudan bunlara bağlantı yapabilirsiniz. Dilerseniz erkek terminal ya da pin olan tarafa 34 ve 35 nolu pinlere bağlarsınız. Şemada belirtildiği üzere bu kabloların renkleri mavi ve yeşil olmalı. Terminallerin sökülebilmesi için, soket dışındaki housing adı verilen kılıfını sökülmesi lazım. Sağında solunda vs. tırnaklar vardır. Daha sonra konnektör ortaya çıkar, genellikle sağ ya da sol tarafında, bazen direk pin yuvaları yanında numaralar ile o sıradaki terminallerin başlangıç numarası ifade edilir. C237 özelinde o içerde gördüğünüz beyaz kısımlar da sökülebilir ve terminal sökme aparatı ya da hassas cımbız vs. gibi bir araçla terminalleri tırnağından kurtarıp, boşa çıkarmanız gerek. Kablo demetindeki bantı biraz gevşetmek kolaylık olur. Ben olsam APIM'den üst kısımdaki gelen kısımdaki terminelleri söker, makaronu geçirip, uygun bir yerden kabloyu sıyırıp, buralardan lehim yapıp, makaron ile kapatırım.- 14 yanıt
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
İle etiketlenen:
