Ford Focus 2 Aks Sorunu
Merhaba..Aracım 2009 model Ford focus sedan Benzinli düz vites,araçta gaza basınca titreme sorunu var,aks değişmeli dediler değiştirdim fakat titreme hala devam ediyor,özel ford servisi aracımın helezonlarından Kesik ve basık olduğu için akslara yük biniyor ve ağırlığı taşıyamıyor,orjinal Helezonlar takılmadan akslarında bu sorun hep olur dedi..Ne yapmalıyım servisin dediği doğru olabilir mi ?
Aynı sorun 2011 focus aracımda da var gaza bastıgında titreme sorunu ustama gösterdim aks lardan dedi fakat bu şekilde kullan titreme fazlalaşsın yani bu şekilde kullanabilirsin ilerde değiştirelim dedi kronikmidir acaba ve aks lar değiştiğinde inş. kesecektir bu sorunu öyle umuyorum.
akslarda sıkıntım var bunu biliyorum ama,Benim usta diyorki; helezonların kesik olduğu için arabanın yükü aks lara baskı yapıyor Helezon yaylarının orjinalini taktırmalasın yoksa aksları değiştirsende sorun geçmez diyor..Arabayı orjinale çevirip,orjinal helezon yayı bir de orjinal 15 inç lik jantlarını takcan,diyor..
peki benim aracım comfort modeli 15 inç jant var ben bunları 16 inç yapmak istiyorum sizce aynı sorunu bende yaşarmıyım
Jantla alakalı değil Helezon yaylarının kesilmesiyle alakalı arabanın basık olmasından dolayı diyorlar bana
Daha önce Linea aracıma spor yay taktırmıştım bendede aynı sorun vardı akslara bakıldı herhangi bir şey yoktu yayları orjinaline çevirdik araç düzelmişti o yüzden servisin dediği bana mantıklı geldi.
kaç yüz bin tane araba helezon kesip basıyor..Herkes nasıl kullanıyor onu anlamıyorum ozaman herkesin Aks sorunu var..Ben şimdi orjinal Helezonları takmadan sorun çözülmeyecek mi,jantlarım çöpemi gitcek??
aracımda bugun denedim daha benzindeyken az titriyor lpg de iken daha fazla titreme var sizce aks arızası böyle yaparmı yoksa benim lpg de demi sıkıntım var
aks lar değişti geçmedi, helezonda değişip geçmezse ne olacak diye sorun ustaya..
para mı basıyoruz.. çamaşır makinası değil ki bu, 50-100 tl ye kurtulalım..
arkadaşlar araca gaz bastığımda titreme var usta aks lardan dedi fakat yeni farkettim lpg de daha çok titreme yapıyor acaba benim sorunum aks değilmi ??????
Sorun arabanin basık olmasindan kaynaklanıyor, ayni sorunu ben de yasadim,yaylari normale çevirince düzeldi.
