Focus I. Devir Dalgalanması Ve Seyir Halindeyken Stop Etmesi
motoru bilmediğim için deneme amaçlı söyledim valla mertol abi olsa 2 dakikalık işti ona göre
deneme amaçlıda olsa tuttu ama :P
kovdurcanmı bizi burdan :D
  • Yanıt 33
  • Görüntüleme 30,1k
  • murat akaloğlu
    murat akaloğlu
    lpg ecusu sıfırlanmaz,o yüzden siz hala eski map a göre lpg kalibrasyonuyla binmeye devam ediyosunuz, o yüzden bir faydasını görmemişşsinizdir...     tabiki düzelme oldu,  yaza ve kışa girerken nuh
  • murat akaloğlu
    murat akaloğlu
    deneme amaçlıda olsa tuttu ama   kovdurcanmı bizi burdan
abi kelebek ile rolanti valfi falan temizlenmişti yine değişmedi:) bu arada servislerde lpgli araç kabul etmiyor etseler uçacamda :)
lpg nin sigortası sökük,depodada gaz yoksa nereye almıyolarmış ;) mecbur alacak,sonuçta araç benzinli sisteme çevrilmiş oluyo
abi bu ankaradakiler fena yav :) su hafta geçsin zaten önce bi teste götürcem arabayı eğer saçma sapan bişey derlerse çıkacam burada yazacam zaten :)
eğer lpg montajın pipolu sistemse, pipoları söktür,benzin enjektörlerini direk yerine taktır,lpg gaz borularınıda pipolarıyla beraber plastik kelepçe ile bir yere topla,düş servisin yoluna,gözünde büyütme bu kadar ;)
  • 1 ay sonra...
abi kusura bakmayın işlerden dolayı epeyidir aranızda yokum :) murat abinin dediğini yaptım aküyü cıkarıp 2 saat falan bekledim benzin doldurdum. araba sıkıntısız gibi duruodu fakat aksama doğru motor lambasını yaktı ve devir dalgalanması yeniden oldu dururken :) yetkili servise gitmeyi düşünüyorum yada başka bi tavsyeniz varsa ona bakcam şimdiden teşekürler
  • 2 ay sonra...
konuyu görünce bende yazmak istedim. belirtilen rölanti dalgalanması ve stop etme sorunu birebir benim aracımda da vardı. servise götürdüm dedim böyle böyle yapıyor. yakaşık yarım saat sonra aracınız tamamdır sorun çözüldü dediler. sorun neymiş ki diye dordum. gaz gelebeği+rölanti ayarlayıcı temizlendi+yeni yazılım yükledik dediler toplam 50 tl karşılığı bu işlemler yapıldı. gerçekten araç düzelmişti çok şükür 3 aydır tık yok.
  • 1 ay sonra...
Dostum gaz kelebeğini temizlet, daha sonra da lpg servisine giderek aracı bilgisayara bağlattır. Bilgisayarda aracın rölanti seviyelerini
düşürsünler aynı problem bende de vardı çok şükür çözüldü.....
  • 2 ay sonra...
arkadaşlar selam... benim 2000 1.6 focus ghia var hathback... şöyle bi sorun var kime sorsam herkezde oluyor dedi ama benim modelimde aynı arabaya baktım bugün o sorun yoktu...
şöyleki: araba ile ışıkta yada farketmez nerde durursam duruyum rölanti 1 indi altına düştüğü an araba titreme yapıyor sallanıyor motor ve akü lambası yakıyor... tabiki bu sorunu sadece gaz da yapıyor gaz markası BRC...
normal yolda giderken hız alması gaz yemesi felan çok güzel araba atıyor kendini bi sorun yok yani ne zamanki durduğu an devir titriyor düşüyor aşağıya geri kalkıyor kendi kendine ve bazende stop ediyor... yolda giderken stop etme gibi birşey yok ama... bu gaz sisteminden midir? yoksa rölanti motorundan mı ? yada nerden olursa? sizler böyle bi sorun yaşadınızmı yardımcı olursanız sevinirim... şimdiden sağolun
Mehmet Özcan tarafından düzenlendi
  • 2 ay sonra...
daha önce 98 model escort kullanmıştım.aynı proplemi hava filtresinin öne uzanan parçasını sökerek çözmüştüm. 90-100 ile giderken depriyaja basınca araç stop ediyordu nedeni escortclup den öğrendiğim kadarıyla hava basıncından kaynaklanıyordu bu sorunuda ön panele uzanan hava filtresi uzantısını sökerek çözmüştüm size bir faydası olurmu bilemiyorum sonuçta oda zetec motordu.
Hocam bence siz aracınızın krank sensörünü kontrol ettirin. Anlattığınız sorun bence ondan olabilir
  • 2 ay sonra...
Araba benzinde ilk çalıştırma esnasında devir saati sürekli dalgalanıyor. 2 ye kadar çıkıyor sonra tekrar stop edecek kadar düşüyor sonra tekrar yükseliyor.Stop etmiyor ama edecek kadar oluyor. Gaza geçince hiç bir sıkıntı yok ve hatta ısındıktan sonra benzinde de sıkıntı yaşatmıyor. Dün devir 2 de takılı kaldı (sanırım ısıtmadan) yürüdüğüm için ve sonra normale döndü. Bunu neden yapıyor sorunu ne bu makinenin? Allah rızası için yardım edin ya:(
Debriyaja basılı tuttuğumda devirde az biraz yükselme oluyor, debriyajdan çekince az biraz düşme oluyor( sanırım bu normal)
Akü kutup başlarında beyazlama var onun adına ne diyorlar hatırlamıyorum bundan olacağını da sanmıyorum öyle olsa hiç çalışmaz. Bazende ilk denemem de çalışmıyor 2. de alıyor.
Araba 2005 model ford focus comfortline ( Atiker tüp var üzerinde)
Şimdi arkadaşlar lütfen yardım...
Merhaba,
Araçta genel olarak şuna baktır.
Benzin filitresi ve yağ filitresi buji yerileri bujiler demiyorum(yuvaları) bunları kontrol ettirir isen düzelmesi gereklidir. Bazen de araçta aşırı akım çekiyor ise buda yapar bir elektrikçiye git baktır.
Soğuk Araçlarda normaldir. Onun yapması genelde soğuk havalarda lütfen 2 dk olduğunuz yerde çalışsın araç daha sonra sürüşe geçiniz.
