Yanıtlama zamanı: Aralık 30, 201213 yıl comment_141697 motoru bilmediğim için deneme amaçlı söyledim valla mertol abi olsa 2 dakikalık işti ona göre deneme amaçlıda olsa tuttu ama kovdurcanmı bizi burdan Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 30, 201213 yıl Yazar comment_141771 abi kelebek ile rolanti valfi falan temizlenmişti yine değişmedi:) bu arada servislerde lpgli araç kabul etmiyor etseler uçacamda Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 30, 201213 yıl comment_141775 lpg nin sigortası sökük,depodada gaz yoksa nereye almıyolarmış mecbur alacak,sonuçta araç benzinli sisteme çevrilmiş oluyo Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 30, 201213 yıl Yazar comment_141781 abi bu ankaradakiler fena yav su hafta geçsin zaten önce bi teste götürcem arabayı eğer saçma sapan bişey derlerse çıkacam burada yazacam zaten Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 30, 201213 yıl comment_141791 eğer lpg montajın pipolu sistemse, pipoları söktür,benzin enjektörlerini direk yerine taktır,lpg gaz borularınıda pipolarıyla beraber plastik kelepçe ile bir yere topla,düş servisin yoluna,gözünde büyütme bu kadar Raporla
Yanıtlama zamanı: Ocak 31, 201313 yıl Yazar comment_147669 abi kusura bakmayın işlerden dolayı epeyidir aranızda yokum murat abinin dediğini yaptım aküyü cıkarıp 2 saat falan bekledim benzin doldurdum. araba sıkıntısız gibi duruodu fakat aksama doğru motor lambasını yaktı ve devir dalgalanması yeniden oldu dururken yetkili servise gitmeyi düşünüyorum yada başka bi tavsyeniz varsa ona bakcam şimdiden teşekürler Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 19, 201313 yıl comment_160288 Geçmiş olsun; güle güle kullanın tekrar sevdiğiniz aracınızı... Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 201313 yıl comment_160450 konuyu görünce bende yazmak istedim. belirtilen rölanti dalgalanması ve stop etme sorunu birebir benim aracımda da vardı. servise götürdüm dedim böyle böyle yapıyor. yakaşık yarım saat sonra aracınız tamamdır sorun çözüldü dediler. sorun neymiş ki diye dordum. gaz gelebeği+rölanti ayarlayıcı temizlendi+yeni yazılım yükledik dediler toplam 50 tl karşılığı bu işlemler yapıldı. gerçekten araç düzelmişti çok şükür 3 aydır tık yok. Raporla
Yanıtlama zamanı: Nisan 21, 201313 yıl comment_160454 Bu tekleme, devir dalgalanması, debriyaja basınca stop etmeler var ya... delirtir adamı Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 6, 201313 yıl comment_168406 Dostum gaz kelebeğini temizlet, daha sonra da lpg servisine giderek aracı bilgisayara bağlattır. Bilgisayarda aracın rölanti seviyelerini düşürsünler aynı problem bende de vardı çok şükür çözüldü..... Raporla
Yanıtlama zamanı: Ağustos 27, 201313 yıl comment_182355 arkadaşlar selam... benim 2000 1.6 focus ghia var hathback... şöyle bi sorun var kime sorsam herkezde oluyor dedi ama benim modelimde aynı arabaya baktım bugün o sorun yoktu... şöyleki: araba ile ışıkta yada farketmez nerde durursam duruyum rölanti 1 indi altına düştüğü an araba titreme yapıyor sallanıyor motor ve akü lambası yakıyor... tabiki bu sorunu sadece gaz da yapıyor gaz markası BRC... normal yolda giderken hız alması gaz yemesi felan çok güzel araba atıyor kendini bi sorun yok yani ne zamanki durduğu an devir titriyor düşüyor aşağıya geri kalkıyor kendi kendine ve bazende stop ediyor... yolda giderken stop etme gibi birşey yok ama... bu gaz sisteminden midir? yoksa rölanti motorundan mı ? yada nerden olursa? sizler böyle bi sorun yaşadınızmı yardımcı olursanız sevinirim... şimdiden sağolun Ağustos 27, 201313 yıl Mehmet Özcan tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 2, 201313 yıl comment_195644 arkadaşlar selam... benim 2000 1.6 focus ghia var hathback... şöyle bi sorun var kime sorsam herkezde oluyor dedi ama benim modelimde aynı arabaya baktım bugün o sorun yoktu... şöyleki: araba ile ışıkta yada farketmez nerde durursam duruyum rölanti 1 indi altına düştüğü an araba titreme yapıyor sallanıyor motor ve akü lambası yakıyor... tabiki bu sorunu sadece gaz da yapıyor gaz markası BRC... normal yolda giderken hız alması gaz yemesi felan çok güzel araba atıyor kendini bi sorun yok yani ne zamanki durduğu an devir titriyor düşüyor aşağıya geri kalkıyor kendi kendine ve bazende stop ediyor... yolda giderken stop etme gibi birşey yok ama... bu gaz sisteminden midir? yoksa rölanti motorundan mı ? yada nerden olursa? sizler böyle bi sorun yaşadınızmı yardımcı olursanız sevinirim... şimdiden sağolun daha önce 98 model escort kullanmıştım.aynı proplemi hava filtresinin öne uzanan parçasını sökerek çözmüştüm. 90-100 ile giderken depriyaja basınca araç stop ediyordu nedeni escortclup den öğrendiğim kadarıyla hava basıncından kaynaklanıyordu bu sorunuda ön panele uzanan hava filtresi uzantısını sökerek çözmüştüm size bir faydası olurmu bilemiyorum sonuçta oda zetec motordu. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 8, 201312 yıl comment_197046 Hocam bence siz aracınızın krank sensörünü kontrol ettirin. Anlattığınız sorun bence ondan olabilir Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 3, 201412 yıl comment_215839 Araba benzinde ilk çalıştırma esnasında devir saati sürekli dalgalanıyor. 2 ye kadar çıkıyor sonra tekrar stop edecek kadar düşüyor sonra tekrar yükseliyor.Stop etmiyor ama edecek kadar oluyor. Gaza geçince hiç bir sıkıntı yok ve hatta ısındıktan sonra benzinde de sıkıntı yaşatmıyor. Dün devir 2 de takılı kaldı (sanırım ısıtmadan) yürüdüğüm için ve sonra normale döndü. Bunu neden yapıyor sorunu ne bu makinenin? Allah rızası için yardım edin ya:( Debriyaja basılı tuttuğumda devirde az biraz yükselme oluyor, debriyajdan çekince az biraz düşme oluyor( sanırım bu normal) Akü kutup başlarında beyazlama var onun adına ne diyorlar hatırlamıyorum bundan olacağını da sanmıyorum öyle olsa hiç çalışmaz. Bazende ilk denemem de çalışmıyor 2. de alıyor. Araba 2005 model ford focus comfortline ( Atiker tüp var üzerinde) Şimdi arkadaşlar lütfen yardım... Raporla
Yanıtlama zamanı: Şubat 9, 201412 yıl comment_217154 Merhaba, Araçta genel olarak şuna baktır. Benzin filitresi ve yağ filitresi buji yerileri bujiler demiyorum(yuvaları) bunları kontrol ettirir isen düzelmesi gereklidir. Bazen de araçta aşırı akım çekiyor ise buda yapar bir elektrikçiye git baktır. Soğuk Araçlarda normaldir. Onun yapması genelde soğuk havalarda lütfen 2 dk olduğunuz yerde çalışsın araç daha sonra sürüşe geçiniz. Raporla
