Yanıtlama zamanı: Ekim 21, 201214 yıl comment_129220 Arkadaşlar , arabam 2007 model , titanyumlarda bulunan SONY teybin bir önceki teyp mevcut. Sanıyorum yıkamacıların temizleme amaçlı kimyasal maddeleri sebebi ile lekeler oluşmuş benden önceki sahibinde teyp üzerinde ... Su lekeleri tarzında ... Yarın fotoğrafını sizlerle paylaşacağım fakat bu sorunu daha önce yaşayan var mıdır acaba ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 21, 201214 yıl comment_129292 Genelde çizikler oluyor leke dediğiniz nasıl anlamadım eğer su gibi lekeler varsa dediğiniz gibi kimyasal temizleyiciler yapmış olabilir... Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201214 yıl Yazar comment_129370 Problem budur , taze taze fotoğrafı yayınlıyım Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201214 yıl comment_129371 LCD tv leri temizlemek için kullanılan sıvıları denedin mi? Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201214 yıl Yazar comment_129375 Henüz hiçbirşey denemedim. Ehillerden , yani sizlerden bilgi almak istedim . Bu anlamda olumsuz tecrübe sahibi olan var ise daha iyi bilgilendirir diye düşündümş. Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201214 yıl comment_129401 ..Geçmiş olsun silerken LCD temizleme bezi kullanmayı unutma...Aklında olsun yıkamacıda ilk olarak göğüse hiç bir şey sürmeyin demek olsun sonra gözümüzden sakındığımızın başına gelmeyen kalmıyor.... Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201214 yıl Yazar comment_129471 Teşekkür ederim , baya beni rahatsız edecek cinste bir görüntü LCD temizleme ürünü edineyim . Vardı ama nereye koydum bulamıyorum , temizleme bezi bolca var ... Haberdar ederim sonuçtan sizleri ... Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 22, 201214 yıl comment_129475 Lekelerin sizi rahatsız etmesi normal ben az sanmıştım Yağlı bişeyle silin ovalayın güzelce mazot falan olabilir bi deneyin derim... Ben de arabanın motoru sıcakken üstüne yağ sökücü sıkmıştım lekeler oluşmuştu bidaha yapmadım ders olmuştu bana bilmediğimiz kimyasalları bilinçsizce kullanınca daha kötü sonuçlar doğurabiliyo:) Ekim 22, 201214 yıl Onur FATİH tarafından düzenlendi Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 27, 201214 yıl Yazar comment_130324 LCD temizleme spreyi ve bezi aldım , ama malesef çıkarmadı arkadaşlar ... Başka fikri olan ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Ekim 27, 201214 yıl comment_130328 On paneli degistir istersen.yada sokup detayli temizle. Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 1, 201213 yıl Yazar comment_131278 teybin ön paneli ayrıca satılıyor mu ? Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 2, 201213 yıl comment_131431 teybin ön paneli ayrıca satılıyor mu ? Çıkmacıdan bozuk bir teyp al; ön paneli sök kendininkine tak Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 2, 201213 yıl Yazar comment_131437 Keşke bulması kolay birşey olsa ... dolanmak lazım 3. sanayi ve 2. sanayi civarlarında ama düşük ihtimal... genelde kaporta ve mekanik aksam oluyor hep Raporla
Yanıtlama zamanı: Kasım 2, 201213 yıl comment_131438 Keşke bulması kolay birşey olsa ... dolanmak lazım 3. sanayi ve 2. sanayi civarlarında ama düşük ihtimal... genelde kaporta ve mekanik aksam oluyor hep Keşke baksaydım geçen hafta gittiğimde Raporla
