Focus 3 Xenon Sorunu
Hakan Yildirim
araba beynin 55w  olarak algılaması gerekiyor. xenonlar 35w düşük olduğu zaman arıza veriyor ve elektiriği kesiyor.peki ya biz 55w nin üzerine çıkarsak atıyorum 70 w gibi bi değeri yakalarsak o zaman ne olur gene arıza lambası yanar mı problem çıkarır mı?
Evet. xenon takınca elektriği kesmesinin nedeni 35W olması değil, xenonun ilk açılışta bunun 10 katı kadar elektrik çekmesi. yoksa 1Wta çekseniz elektriği kesmiyor sadece uyarı veriyor.
Az veya çok hepsinde lamba yanar.
Sorun o lamba mı? Yansın ne olacak
sorun lamba değilde lambayı yakınca elektiriği kesiyor ya problemim. yani illa 55w sa o değeri sağlamam gerekiyo?
yani eğer düşük olursa elektiriği kesmiyor sadece arıza veriyor? ama yüksek olursa elektiriğide kesiyor? doğru mu anladım? =) elektiriği kesmemesi için ne yapmam gerekli peki? park lambalarındaki elektiriği kesiyor benimki park lambasına gündüz ledi olarak bi kaç parça girildi. bide park lambasını kestiği zaman uyarı vermiyor xenondaki gibi direk kesiyor mesela önce sağ sonra soluda kesebiliyo veya ikisini birden ama sonuçta parkları söndürüyor.
Evet. Fazla yukleniyorsunuz demekki. Gündüz farinin rolesi modülü var demi?
gündüz farında herhangi bi role modül yok 3er wattlık 14 tane led. 7şerli paralel şekilde direk park lambasına bağlılar
o yüzden kesiyor işte :) çalışma mantığıda yanlış gündüz farı herşey kapalıyken yanar. gece milletin gözünü deliyorsunuz demekki. röle ile parklar kapalıyken yanacak açılınca kapatılacak şekilde bağla(yın/tın) çözülmesi lazım.
anladım yani aslında problemi basit bi role ile çözebiliriz. gece farların içinde nerdeyse belli bile olmuyor ama dediğin şekilde yapabilirsem en sağlıklısı o tabiki =)
o zaman da gündüz farları işe yaramıyor demekki :) gündüz farı adı üstünde gündüz bile dikkat çekicek ayarda ve güçte olmalı o yüzden gece açık olursa çok göz alır.
5 bacaklı bir röle alın, 85 şase, 86 park, 30 doğrudan akü veya sigorta kutusundan kontağa bağlı bir yerden (sigortalı), 87a gündüz farı, 87 boş olacak şekilde bağlayınca sorun çözülür. 85-86 arasında ters 1N4007 diyot olsun yoksa yine saçmalayabilir.
pazartesi bi deneyeyim.sigorta kusundan mı alıyım direk bağlantıları? verdiğiniz numaralardan?
şuan parktan drlye giden bi kablo ve şase var zaten 2sini kullanabilirsiniz, geriye kalanıda dediğim gibi doğrudan aküden yada sigorta kutusundan alabilirsiniz.
park lambalarını kapattığı zaman arkaparklarda dahil olmak üzere kapatıyor bu normal mi? birde drl kitleri varmış birkaç internet sitesinde onlardan kullansam faydası olur mu ki?
abi cevaplar ve bilgilendirmeler için çok teşekkür ederim...
An itibarıyla Sorunlar hala devam ediyor galiba.  ^_^
az önce bende 16.000 kw xenon far taktırmak istedim aynı arızayı benim arabada verdi. Kısa far ampul hatası diye
Malum sitede böyle bir ilan var fiyatı da 45.00 tl miş. Arkadaşlar.
2012 MODEL SONRASI ARAÇLARDA HERŞEY BEYİNDEN GEÇTİĞİ İÇİN XENON TAKILMASINA MÜSADE ETMEZ,BU SEBEPLER BEYNE GELEN SİNYALİ DÜZELTEN BU KONDASTÖR SAYESİNDE ÜRÜNÜ HİÇBİR ARIZA VEYA ZARAR ETTİRMEDEN MONTAJINA İZİN VERİR
KENDİ KENDİNE PARK EDEN MODELE UYGUN OLMUYOR
ARIZA IŞIĞI YAKTIRMAZ
ARAÇ ÇALIŞTIĞINDA DA XENONLARINIZ YANAR
TİTREME VS... YAPMAZ
ARACINIZIN MARKA VE MODLE YILINI BELİRTİNİZ
