Elektronik Arızası, Silecek, Far, Park Sensörü
Mehmet Emin Ünalan
Araç çalışır durumdayken silecekleri çalıştırdığımda göstergeyi sıfırlıyor ışığı kesiyor park sensörü hatası veriyor ve silecekler normal çalışmadan çıkıp ikisi birbirinden bağımsız çalışıyor. Yine araç çalışır durumdayken farları yaktığımda silecekler yine birbirinden bağımsız bi şekilde kendiliğnden çalışmaya başlıyor. Sorun ne olabilir acaba?
Bu soruda 6 cevap bulunuyor
beyine giriş soketi var sol ön lastiiğin önünde biraz yüksek seviyeli suya girdiyseniz oksitlenme yapabiliyor ilk yöneleceğiniz yer burası olsun burda sorun yoksa daha sonraki iş direksiyonun arkasında airbag sargısı ve onun arkasında sasm modülü var bunları bir gözden geçirtin yetkili serviste ...
  • Teşekkür 1
Bugün sanayiye doğru yola çıkmadan bi deneyeyim dedim aracın bütün hataları düzelmiş. Bir sabah bozulmuş gördüğüm aracı bu sabah düzelmiş gördüm ?  beynin kafası karışmadan bir gün önce gereksiz bir hız denemesi yapmıştım acaba aracı zorlayınca olmuş olabilir mi?
1 saat önce, Mehmet Emin Ünalan yazdı:
Araçta beyinde hız limitörü var siz ne kadar zorlarsanız zorlayın o hızda boşa gaza basarsınız ?
2 saat önce, Mehmet Emin Ünalan yazdı:
Torpido altında Bcm ünitesine bakınız mavi mavi su katmanları var ise BCM kaynaklıdır.
21 saat önce, Mehmet Emin Ünalan yazdı:
Akü şase bağlantısını söküp kaçak akım kontrolü yaptırın.
