View in the app
Arıza ışığı üzerindeki ünlem işaretli ışık
Selamlar. Aracım 2003 model 1.6 otomatik ghia. Seyir halinde yanmıyor fakat ara ara durduğumda motor arıza ışığı üzerindeki ortasında ünlem işareti olan ışık yanıyor ve vitesi d veya r konumuna aldığımda vuruntu lu geçiyor 15-20 mt gittikten sonra ışık sönüyor hareket halindeki vites geçişlerinde sorun yok. Bu ışık yandığında devir de ince bir sapıtma oluyor. Nedeni nedir acaba. Kazasız belasız sürüşler dilerim
Yasin Tolga Aktas tarafından düzenlendi
Solved by Servet Ö.
  • Solution
O kadar çok sebep sayılabilir ki buna. Yani şudur demek afaki olur. Servise gösterin yada bir cihaza bağlatın bakın, ne arıza veriyor.
09.05.2018 - 21:31 tarihinde, Servet Ö. yazdı:
Hmm bi cihaza bağlanmak gerekir. Teşekkürler cevap için. Bu arada geçen fren bakımlarını yaptırırken manifoltta ince bi çatlak vardı yaptırdık. Fakat tamircim emme manifoltundaki perdeleri çıkarmışlar dedi. Sesi sanki açık hava filtresi var gibi çıkıyor ama rolentide fokurduyor biraz.
--0 dakika sonra eklendi--
Sizce neden yapılmıştır bu işlem yada emme manifoltunda perde var mı görevi nedir
