2003 Focus 1.6 Için Hangi Motor Yağını Kullanmalıyım ?
Merhaba..
1.) 2003 Focus 1.6 (Benzin/LPG) için hangi marka motor yağını kullanmalıyım ?
2.) Şuan "10-40" kullanıyorum bunu değiştirmeli miyim ?
Yağ değişimine gideceğim tavsiyelerinizi bekliyorum. Teşekkürler..
Oğuz Kaya tarafından düzenlendi
Düzenli olması
Solved by Yakup Ç. A.
15 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
İlk mesaja uygun yağ almanız yeterlidir.
Öncelikle teşekkür ederim..
Konu da anladığım kadarıyla 5w-30 yağ kullanmam gerekiyor. Peki marka Castrol mu olacak ? (Bu konulara fazla hakim değilim kusura bakmayın.)
"1999-2004 Focus MK1
Motor Yağı: Ford/Motorcraft Formula E 5W-30 eğer bulunamazsa 5W-30 viskozitesinde WSS-M2C913-A veya WSS-M2C912-A1 şartnamesine uygun yağlar kullanılabilir."
9 dakika önce, Oğuz Kaya yazdı:
Ya direkt olarak bunu "Ford/Motorcraft Formula E 5W-30" ya da "WSS-M2C913-A veya WSS-M2C912-A1" şartnamesine uygun herhangi bir marka olması yeterli :)
3 dakika önce, Yakup Çağatay yazdı:
Şimdi anladım.. Çok teşekkür ederim.. ;)
Mobil 1 3000 FE serisi 5w30 kullanabilirsiniz kış ayları için. Castrol magnatec de iyidir ama ben memnun kalmadığımı mobil 1 kullandıktan sonra anladım. Rölanti dalgalanması bitti diyebilirim, çekiş kuvvetlendi, motor sesi sanki bi tık arttı ama motorun rahatladığını hissediyorsunuz ve ford şartnamelerine uygun bir yağ. Kullandığım yağın tam adı bu mobil super 3000 x1 formula fe 5w30.  Bu arada araba 240 bin km de.  Bir de motul marka yağ öneriyorlar ama tercih sizin onu denemedim o yüzden bir fikir beyan edemiyorum
7 saat önce, Ali_Ünal yazdı:
İkinci isim doğru.
Mobil 1 serisinde Ford şartnamesi ile uyumlu yağ yok.
Bir saat önce, Cem Boneval yazdı:
İkinci isim doğru.
İlkini ben eklemiştim :D
Şuna istinaden sonra kalktığını fark ettim.
https://www.mobil.com/Turkish-TR/Passenger-Vehicle-Lube/pds/GLXXMobil-Super-3000-Formula-FE-5W30
10 saat önce, Ali_Ünal yazdı:
Öneriniz için teşekkür ederim dikkate alacağım..
--2 dakika sonra eklendi--
3 saat önce, Cem Boneval yazdı:
İkinci isim doğru.
Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim..
--3 dakika sonra eklendi--
Ben Motorcraft yağ nerde bulurum diye düşünüyordum ama sanırım "Mobil Super 3000 x1 Formula fe 5w30" yağ alacağım.. ;)
