Focus TDCI elektronik problemler
Ogün Özemre
Arkadaşlar yine ben yine focus ve yine problem :D
Olayın gelişimi
Akşam üzeri dragos sahildeyim cebin birinde yanımda kız arkadaşım araç içinde sohpet ediyoruz. Kız arkadaşım aracın ön sağ koltuğunu geri çekti. o anda aracın tavan ışıkları yandı. kapılar açıkmış gibi gözüküyor tavan ve ayak bölümündeki aydınlatma ışıkları hiç sönmüyor. bilgi ekranında kapı açık uyarısıda bulunmuyor işin garip olanı
Araç kumandada kilitlenmiyor, merkezi kilit çalışmıyor, araç elfreninin indiğini algılamıyor el freni ışığı yanıyor sürekli, araç hava sıcaklığını göstermiyor, ayrıca gösterge panelinde buzlanma riski uyarı lambasıda yanıyor.
Sorun belki düzelir kendini resetler diye ayrıca tavan lambaları kapatılıyor ama alttaki lambalar kapanmıyor sabaha kadar akü bitmesin aracın aküsünün kutup başını söktüm. Şu an kutup başı sökülü yatıyor araç otoparkta.
Bakalım sabaha sanayii yolları taştan sen çıkardın beni baştan türküsünü söyleyeceğiz yine
Daha önceden bu tarz bir problem yaşayanınız varmı ?
İnternette araştırdım ama kayda değer bir sonuç alamadım sanırım ilk kez benim başıma geliyor. Umarım sabaha belki ecu kendini resetler
Bu soruda 11 cevap bulunuyor
Bilmece gibi resmen büyük ihtimal ECU bulandı resetlemezse yazılım güncellenecek başka çare yok gibi gözüküyor
elektriksel bir problemde olabilir bir yerlerden bir kablo bir soket çıkmış olabilir. bakalım sabah ola hayır ola
Arkadaşlar hanımlarınıza koltukla oynamayın yerine ayağınızı çok ileri uzatmayın diye uyarmalısınız bu konuda
Araçta hiçbir problem yokmuş :rolleyes: bu mutlu haber :D
olanlar ise şu
sağ ön yolcu bölümünün torpido ile birleştiği yerde bir mandal var. O mandala ayak çarptığında mandal kendini geri atıyor ve araçta bu ve bunun gibi problemler oluşuyor ince bez gibi bir kamuflaj var üzerinde onun hemen altında duruyor mandal aracın üzerine anahtar takılı olmayacak vaziyette mandalı elinizle ileri itmeniz sorunların çözülmesine yetiyor. Gün içinde fırsat bulamadım şu anda hava karardığı için resim çekemem bir işe yaramaz en geç haftasonu mandalın resmini çekip sizinle paylaşacağım.
Hyundai accentlerin hava filtre kutusu kilitleme mandalına benzer bişey dokunduğun anda kendini geri atıyor.
Ustaya durumu anlattığımda direk mandal atmıştır dedi arabaya hiç bakmadan
Bir işe yaramadığını konumu itibariylede hastalık olduğunu söyledi bu durumu yaşayan çok focus kullanıcısı varmış dediğine göre
Araçta hiçbir problem yokmuş :öp: bu mutlu haber :D
olanlar ise şu
Geç oldu birazama olsun :D
Sorunun sebebi şalterler. Sağ yolcu koltuğunun ayak ucunda hemen :D
