View in the app
Yokuşlarda çekiş Düşüşlüğü
merhaba arkdaşlar ben yeni focus 1 kullanıcıyım arabamda yokuşlarda yığılma cekişdüşüşlüğü var aracı alalı 2ay oldu exper de motor da %85 cıktı bu çekiş düşüşlüğünü neyden yapabilir fikri olan varsa yardımlarınızı bekliyorum
Debriyaj sertmi?, kavrama çokmu yukarda?, Baskı balata olabilr.
sert değil fakat yukarıda kavrıyor
baskı balatan bitmeye başlıyor. Zamanla sertleşcektir.
eminmisiniz baska bi nedeni olabilir mi ona göre tamirciye gideceğim ama yinede teşekkür ederim
arabanı düz yola çek. her hangi bi vitese at. el firenini çek. Yavaşça debriyajdan ayağını çekerek arabanı istop edene kadar zorla, eğer istop etmekte direniyorsa kesinlikle bitiyor demektir. Anında istop ederse sorun yok. Araban kalkışta silkelenme, titreme, çekişte düşüklük bunların başlıca sebebi baskı balatadır. Genede kontrol ettrin tabikide
anladım teşekkürler katkınız için
bende arabayı yeni aldım aynı şerler bende de var sanaiye gidip baktıracam
atmosferik motorların hepsinde olan sorundur rampada bayılma. eğer rampaya devirli bir giriş ile başlarsanız kolay kolay bayılmaz. ama rampada hızlanmaya yada devri sabit tutmaya kalkarsanız biraz zorlanırsınız. aracım 2015 model olmasına rağmen aynı şeyler bendede oluyor. turbosuz motorlar böyle,takmayın kafaya. olay beygir ile değil tork ile alakalı. aracınız 100hp benimki 125hp rampada durum aynı.
Serkan erden tarafından düzenlendi
el frenini çekmeyin. Düz de 3.vitese atın yavaşça ayağınızı debriyajdan kaldırın araç hareket etmek isterse debriyaj bitiyor dur stop ederse iyidir.
Debriyaj balatasının aşındığını ve kaçırdığını anlamanın en kolay yolu en üst viteste rampada gaza yüklenmektir, hız artmadan devir yükseliyorsa balata değişecek demektir.
Ne hız ne de devir yükseliyorsa motor gücü yetmiyor demektir.
Bu motorun fabrika çıkışı güçsüz olmasından kaynaklandığı gibi aşınma sonucu segman, süpap yuvaları vb. yerlerdeki kaçaktan da kaynaklanabilir ve kompresyon ölçümü ile durum tespiti yapılabilir.
Şüphede kalırsanız benzer bir araçla aynı yolu denemek lazım.
