Fatih Süleyman Özdemir
Fatih Süleyman Özdemir tarafından yazılan her şey
Fatih Süleyman Özdemir, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor
Arkadaşlar aranızda Ford connect 2011 araca takabilen varmı aracın dolu paketinde varmış ben kendi Focusuma taktım arkadaşım connect aracına istedi bi sorayım dedim. -
Focus 2 (MK2) Sigorta şeması
Fatih Süleyman Özdemir, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Genel Bilgiler
Paylaşmak güzeldir ☺- 15 yanıt
- focus sigorta şeması
- şema
(ve 3 tane daha)
O soket değil sanırım daha geniş bir soket olacak direksiyonun altını açınca aşağıdan bakılarak ancak fark edilebilir -
Benim 2009 focus da merkezi sigorta şeması böyle değil daha doğrusu numaralar tutmuyor hep 100lerde numaralar sanırım o da şu şema Resmi içeren konu da burada http://www.autogenius.info/ford-focus-eu-c307-2007-fuse-box-eu-version/- 15 yanıt
- şema
(ve 3 tane daha)
Hatırladığım kadarıyla soketleri takarken iyice içeri sokmak gerekiyor ben de dışarda bırakmışım biraz çalışmamıştır tırnağınızla soketin ucundaki metal görünmeyecek şekilde içeri doğru itin sistemde başarılı olduysanız tek sıkıntı budur bence -
Koltuk Isıtması
Fatih Süleyman Özdemir, Doğan Kurban'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
Abi konuyu hortlatmak gibi olacak ama bende aliexpressden alıp takmayı düşünüyorum başta elektriği çakmaklıktan almayı düşünüyordum ama unuturum akü biter diye kontaktan almaya karar verdim acaba kontağın amperi yeter mi yada tehlikeli mi olur kontak yerine teybe kontaktan gelen kabloya mı bağlasam diye düşünüyorum bir de koltuğu sökerek yapacağız mecbur oturma kısmı tamam da sırt kısmı çok kapalı gibi sırt kısmını mı aralayıp içine soktun yoksa onun da kılıfı sıyrılıp çıkıyormu? --16 dakika sonra eklendi-- Uzaktan kumanda işini de normal tuşlu alıp ekstra olarak da o kumanda dan alıp takıcam onun 4 tuşlu olanları da var bağlantı teknik olarak çok basit aslında https://tr.aliexpress.com/item/IC-2262-2272-4-CH-Key-315MHZ-Wireless-Remote-Control-Receiver-Module/32505761915.html?spm=2114.010208.3.390.e2VIw0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=0b84ff50-a34c-4855-8d41-84a130cafefb -
Fatih Süleyman Özdemir, Bekir B.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Tesisat eksik olabilir direksiyonun alt kapağında 2 vida var onları sök yalnız bir yer daha var radyo kontrol kolu çıkmadan o kapak çıkmaz kontrol kolunun arkasında klips var onu içeri iterek kolu dışarı doğru çıkarabilirsin kablosuna dikkat et sonrasında alt kapak çıkıyor kontak kabloları karşına geliyor. -
Çalışıyor yani hız sabitleme çok sevindim kalabilir sizde başka özellik varsa bizede söyleysiniz haftaya gönderirsiniz -
Read deyince hata veriyorsa yani okumada sıkıntı varsa yukarda size uygun aracı seçmemişsiniz demektir ilk açılışta genelde 115lik benzinli motor seçeneğiyle geliyor aşağıdaki mavi işaretli yeri aracınıza uygunu bulana kadar deneyebilirsiniz ben ablamın dizel 110luk aracını öyle bulmuştum --2 dakika sonra eklendi-- Ama hatanız pcm modülünü read dedikten sonra integrated seed control tikini işaretleyip write to pcm dediğinizde block lu fln bir hata veriyorsa onun çözümü ayrı az önceki gönderdiğim yöntem dediğim gibi read from pcm'ye tıklayınca direk hiçbirşey yapamadan hata vermesinin çözümü. -
Göndereyim ama bayramdan dolayı çok yoğunum tahminimce kargolar da çalışmıyor ben pazartesi gibi göndermeye çalışırım -
İsterseniz tuşları tedarik edin elm bulamazsanız bende çalışan modifiyeli elm var ama satılık değil size gönderirim sadece gidiş dönüş kargolarını ödersiniz herhangi bir ücret talep etmiyorum. -
Hava yastığı için de video var Pek emin değilim ama sanırım bu elm modifiye olmaz gibi büyük ihtimalle içinde kablo yoktur yani entegrelidir. Çünkü ftdi olanlarda özellikle ftdi diye altını çiziyorlar. -
Link varsa verebilir misiniz elm ftdi çipli olacak çalışanların çoğu ondan switch de sanırım on on du 6lıların hepsi aynı değil sanırım on of on fln da var 6lı olarak. --4 dakika sonra eklendi-- Hava yastığı için de video var Orta uzunlukta bir düz tornavida iyi iş görür -
Fatih Süleyman Özdemir, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Hocam ftdi çipli elm almanız lazım diğerleri sadece hata kodu siler voltaj km değerleri okur gibi ama ftdi de özellik açma işlemleri oluyor benim 3.elm alışım ilk ikisi ftdi değildi modifiyesiz olan özellikleri ikisiyle de açamadım son çare garanti olsun diye ebay dan 85 tlye modifiyeli aldım ftdi çipli- 3.360 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Ftdi olan driver yüklenecek http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm aşağıda windows için 32 bit yada 64 bit olanı indirip yüklemen gerek bunu yüklemeden önce bilgisayarım sağ tık özellikler ordan aygıt yöneticisi ordan com lu bişeydi tam hatırlamıyorum o sekmenin altında cihaz olacak ona sağ tıkla kaldır de kaldırırken de ürün driver dosyalarını sil gibi bişey vardı onu da işaretle sonra verdiğim yerden indirirsin bir de hangi program kullandın bende fds hiç çalışması elm config den yaptım herşeyi fordscan da çalışıyor -
Bende çıktı ekstra kablo aynı satıcı mı emin misin hem fotolarda da var o kablonun resmi. -
http://tr.aliexpress.com/item/New-Car-Speed-Control-Switch-Cruise-Control-System-Kit-for-Ford-Focus-st-2-2005-2007/32578132324.html Benim aldığım link burda tesisat kablosu eksikti o da paketten çıktı hem sağlam hem orjinale yakın birşey oldu tavsiye ederim. -
Son attığım şekilde değilmiş olay elm config den pcm modülünün yedeğini alıyorsunuz sonra aldığınız yedeği geri yüklüyorsunuz yüklemeden önce VID Block ile ilgili soru soruyor ona no yada hayır diyorsunuz işlem bitince artık hata vermiyor yani aynı dosyayı VID Block olayı olmadan geri yüklüyorsunuz Bu işlem biraz zaman alıyor en azından bir buçuk saatlik şarjı olsun bilgisayarın normalde yarım saatte bitti benim ama -
Aynen. VID block hatası için bu sayfadan hangisini indirmek gerekli acaba http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm benim araç 1,6L 115ps büyük ihtimale SIM29 yazan yerdekilerden ama oksijen sensörü 4 ve 2 diye iki grup var -
Laptopun şarjı bitti bir saate de biyere çıkmam lazım uzun süre gerekiyor sanırım yarına kalacak gibi. -
yabancı forumlara bakıyorum şimdi -
Tuşlar geldi montajı yaptım ama PCM modülünden etkinleştirme işleminde yazdırmaya çalıştığım zaman bu hatayı veriyor bir türlü beceremedim there is non-empty VID block found in the PCM. To write a new VID-block module reprogramming must be performed first -
Mavi uzun gem soketi mevcut ama beyaz ve k.rengi pinlerin yeri boş oraya giren pinler bir sokete bağlanmalı diğer türlü de olur ama sağlam olmayabilir pin ve kablo birbirine temas eder sadece kenetlenmezler gibime geliyor.
