  2. 236binde daha kavrama tek yaptığım şanzıman yağı ve filtresi değiştirmek oldu. powershift ıslak kavrama 1.5tdci larda var. dsg ye nazaran %60 oranında daha sorunsuz diyebiliriz tabi kullanıma göre değişir.
  4. GPT Cevabı 3️⃣ Çevre Farkı OEM: 201.95 cm Yeni: 198.60 cm Fark: 201.95 - 198.60 = 3.35 \text{ cm} Yani çevre % fark: \frac{3.35}{201.95} \times 100 \approx 1.66\% \text{ küçülme var.} 4️⃣ 100 km’de Fark Hesabı Arabanın kilometre sayacı hala OEM lastik ebatına göre ölçüm yapıyor. Yeni lastik çevresi küçük olduğundan, 1 km’de aslında: 1 \text{ km} \times (1 - 0.0166) = 983.4 \text{ m} gerçek yol alıyor. 100 km sayaçta görünecek, ama gerçek yol: 100 \times (1 - 0.0166) = 98.34 \text{ km} Sonuç: 📌 Yeni lastikle 100 km gösterdiğinde aslında ~98.34 km yol gitmiş oluyorsun. 📌 Fark yaklaşık 1.66 km.
  5. H. Cenk
    Teslaninki Teslada biraz daha ucuz ama birkaç gün beklemek gerekiyor. Teslanin Avrupa'da ürettiği araçlar 22 kW hızı desteklemiyor. Makaimum 11 kW destekliyor . O yüzden Tesla kullananlar bunu ve diğer 22 kW hızındaki cihazları pek tercih etmiyor. Kimse kusura bakmasın . Bu 11 ve 22 kW şarj cihazlarıni toplum için büyük tehlike görüyorum. Kanun ile yasaklanmalilar. Çoğu yerde saatler 7 kW nin üstünü desteklemiyor bildiğim kadarıyla. Geçenlerde Kartal da bir apartmanda 8 kişi aynı anda 22 kW cihaz ile şarj yapmış ve apartmanın elektrik kofrasi dayanamamış yangın çıkmış. Şehir içinde kullanılacak arabada ne batarya kapasitesi ne şarj hızı hiç önemli değil. Milletteki olmuşken en iyisi olsun 22 olsun neyse parası veririm kafasını anlamıyorum. Yav araban tüm gece yatacak. 3 saatte şarj etme merakı nedir. Tak gece 3-4 kW ile 8-10 saatte dolsun. Dolmazsa ertesi gün bir daha tak ne olacak. Hem bu 22 kW lerde kayıp da daha fazla.
  6. Benim bayiiden sıfır alıp normal kullandığım 2013 golf 2 yıl garantisi bittikten 4 hafta sonra beni yolda birakmisti. Akü ölmüş. Garanti bitmesine rağmen garantiden değişim yapmışlardı. Haftasina sattım arabayı 24-25 ayda akü mü geberir.
  7. Üstadlar teşekkürler evet yol yardımı aradım takviye yapınca akuden olduğu anlaşıldı. 2 senede akü pert olmuş. Benden önce arac biraz hor kullanılmış. 2023 model arac 58.000km de aldım . Akü garanti kapsamındaymis 2 sene dolmadigi için ama direk servise bıraktım yarın belli olacak. 🙂
  8. Varsa takviye kablosuyla başka bir araçtan takviye yaparak çalıştırmaya çalışın. Çalışırsa aküdendir. Herhangi bir şekilde akünün şarjı da bitmiş olabilir.
  9. Akü olabilir evet. Kaç km oldu ? Start&Stop sürekli açık mıdır? Bu arada akü garanti kapsamında değildir öyle olması gerekiyor eski kayıtlarımıza da mutlaka göz gezdirmenizi öneririm.
  10. Merhabalar aracım 2023 Focus , motor çalıştırma esnasında çit çit çit ses geliyor ve marş almıyor. Muhtemelen aküdur diyorum. Ama akü ikazı vermedi... Hiç başına gelen oldu mu? 3 yaşında aracın aküsü biter mi yahu Garanti kapsamında mıdır?
  11. İkinci sayısal değer olan “55” taban genişliğinin yüzdesi olduğu için az da olsa çap farkına sebep olur.
  12. 215 den 205 e taban düşer, bu da teker çapını etkilemez. Fark olmaması gerekir 🤷🏻‍♂️
  13. Dün
  14. H. Cenk
    Benim park yeri komsumda TOGG var. Ne Tesla, ne xc40 ta çalışma sorunu yok.
  15. İki lastikte aynı anda elindeyse olabilir tabi. Oturduğu yerden yapsın dedimdi. 🙂
  16. İşlem süper. Yalnız yarıçapı metreyle ölçse daha pratik olmaz mıydı? 😅 Zaten gps doğruya yakın ölçer. Araç hız göstergesiyle arasında yaklaşık %2 gibi bir fazla fark vardır. Bu da uydu GPS arasındaki uzaklıktan dolayı zaman farkı olabilir. Tam bilmiyorum. Daha fazla veya az fark varsa km göstergesinde bir sorun olabilir.
  17. O kadar farketmez. Max %2 falan sapar. Işiniz yoksa hesaplayabilirsiniz. Oem lastiginizin cevresi; 2 x 3.14159 x [(215x.55)+((25.4x16)/2) ] Yeni ebat cevresi ; 2 x 3.14159 x [(205x.55)+((25.4x16)/2) ] Her teker donusunde ikisinin arasindaki kadar fark olusacak. Oranlarsaniz tam rakami bulursunuz.
  18. Merhabalar Focus ailesi, şimdi ben bayiden zamanında sıfır aldığım, özünde 215/55/r16 lastikli olan aracıma 205/55r16 lastik taktım. Şimdi aracım GPS'te 85 hız ile giderken kadranım neredeyse 100km/s hız gösteriyor. Buna göre de aracım KM sayacı, 85km mesafe gitsem 100km gitmiş gibi mi gösterecek? Yani 85000km yol yapacağım, ama araç 100.000km gitmiş gibi mi gösterecek?
  19. Dosyada bir sorun yok, en büyük boyutlu dosya o. Düzgün, güvenilir bir flash bellek kullanıp deneyin.
  20. Geçen hafta
  21. Bu durumda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum.
  22. Arkadaşlar merhaba ben 3.08 den 3.10 güncelleme yapayım dedim sitedeki linkden yükleyeceğim uygulama yı indirdim. Flash 32 fat formatinda bicimlendirdim dosyaları attım flaş diske. Güncelleme başladı daha sonra 6/10 da kaldı ilerlemedi ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim syncmyride\ea5t-14f497-bf.zip ........ bu dosyada takılı kalıyor dosya hatalı veya benim sistem okumuyor. güncel ve saglam dosya linki varsa paylaşırsanız sevinirim
  23. Mertol Kip
    Ben bi ufaktan sonra neler neler hissediyorum bi bilse aklı çıkar. 🙂
  24. Gürkan abim aracı spor kullanmiyorum şehirler arası yolda yol tutuşu sıkıntı olmasın aslında genel olarak şehir içi senede iki defa izinde uzun yol bizimkisi
  25. Bayramdan iki hafta önce kendi aracımın ön ve arka amortisörlerini sachs ile değiştirdim. Yaklaşık 2000 km yakın yol yaptim şuana kadar. Evet dedikleri gibi sachs biraz sert ama yol tutuşu olumlu yönde etkilediği doğru. Belki bu sertliği de ilerleyen zamanda biraz yumusayabilir .
  26. Biri Alman biri Belçika/Fransız. Çok yüksek performans ve viraj dönüyor musun Aşkın?
  27. Sachs ile monreo arasında kararsız kaldım sachs için sert yol tutuşu iyi, monreo için konforlu ancak yüksek hız savurur deniliyor
