  2. Tamam usta bende de kep değişecek ben üst kapak demişim ona kusura bakma bu konuda cok bilgili degilim kusura bakma. Baya bi açıklama yaptırdık sana.icindeki millerle beraber degisecek dedi usta.triger seti devirdaim v kayış gergisi bunlari orayi acmisken degistirtecem.onun haricinde zincir gergisi millerle beraber değişecek ilave parcalarla işçilik dahil 85 tutuyor 80 e bagladik ama
  3. Dün
  4. kapağın üstündeki kısım işte. Motor üç parça bunlarda. blok, kapak, kep. aşağıdaki senin arabada da kullanılan PSA nın 1.5 dizellerindeki kep mesela. Eskinin külbütör kapağı gibi ama egzantrik ve enjektörler bunun üzerinde, süpaplar kapağın üstünde. Bu blok Komple motora bakarsan, yeşil olan kep, mavi olan kapak, kırmızı olan blok.
  5. Kep dedigin şey nedir usta açıklayabilir misin?
  6. Kep değişiyor kapak değil. İkisi aynı şey değil.
  7. Abi merhabalar bu dosyaları nereden indirebilirim yardımcı olabilir misin bende de 2012 küçük ekran var dijital hız göstergesi ekleme yapacağım, rica etsem bana atabilir misin bir link veya bir yere upload edip. @Ümit.Çakır @Ümit.Çakır bir de farklı bir projem var abi, onu da hayata geçirmeyi düşünüyorum, bu küçük LCD ekranın, büyük olan sadece LCD ekranını nereden temin edebilirim, kendi arabamı test makinasına çevirdim forumda faydalı olacağını düşünüyorum boş zamanda girişeceğim Bu kısım hakkında detay vereyim arkadaşlar comfort pakette direksiyon ve airbagda tuş olmadığı için airbag ve tuşlu simit almak gerekiyor, sonrası için, hız limiti ve hız sabitlemeyi bcm den aktif ediyorsunuz, daha sonra İPC ye aynı işlemleri yapıyorsunuz işlem tamam, Öncesi ve sonrası resimlerini atacağım @Ozan Kar abi sizden de destek bekliyorum @Servet Ö.
  8. Tarif ettigim gibi üst kapak birde millerle beraber değişiyor demi abi. Pazartesi birakicam abi arabayı kullanmiyorum 1 haftadir
  9. Sağol Evet 8 mm taktırdım benim zincir sesi çok az geliyordu hareket halinde koptu çalıştırmaya çalışırken bütün motora zarar verdik senin başına gelmeden hemen değiştir hemde hemen
  10. Gecmiş olsun Şeyhmuz abi . 8mm mi gectin peki abi
  11. Benimki koptu komple motora zarar verdi vakit geçirmeden değiştir bence çoook masraf çıkarıyor
  12. yazacaktinizya hani sonucu onu sormuştum neyse sorun değil iyi günler
  13. Ilk calistirmada zincir sesi falan geliyor mu peki degistirdikten sonra. Bu dedigini pazartesi paylaşırım ustayla. Bende soyledim ustaya degistirmeden olmaz mi diye ?olmaz dedi. Aslinda youtubeda da araştırdım genelde degistirmisler hep üst kapagida 8 e gecince.
  14. 2019 Ford focus dizel otomatik araç için usta önerisi olan varsa yardımcı olabilir misiniz teşekkürler
  15. 1mm clearance ile çalışacak PSA/ford öyle mi? sadghfajhgsa Yok öyle bir şey. Kugaya taktık 5-10 bin km falan olmuştur, araba hala yürüyor.
  16. 8mm zincir eski kapağa sığmıyor diyorlar eskisi 7mm olduğu için
  17. Geçen hafta
  18. ya neyi kasteddiğinizi anlamadım teknik bilgiler konusunda kör cahilim
  19. Şanzıman kaynaklı bir sorun. Mekanik ya da elektronik farklı sebepleri olabilir. Servise götürüp derdinizi anlatıp aracı göstereceksiniz.
  20. merhaba arkadaşlar 2019 1.5 dizel otomatik Ford focusum var. Ayda bir ve genellikle rampada hareket etmiyor gaza bastığımda devir yükseliyor motor bağırıyor ama hareket etmiyor. Arıza ışığı da yanmıyor. Ben kendim OBDI cihazını bağladım P073D arızasını gördüm ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
  21. M. Okan
    Yol Kamerası Bahsi
  22. Komple kapağın değişmesine gerek yok. Kep değişse yeter. Biz kasımda Bostancıda otozeybek diye bir yerden aldık. (benim eski Kuga için) 28 bin lira mı ne verildi. Horoz tavuk hepsi dahil.
  23. Garantisi yok abi arabanin masrafı bana kaldı
  24. Ali bey sonuç sanırım olumlu, çizelgedeki devir aralıklarınıda eklerseniz sonuç daha istikrarlı olur
  25. Çok ara vermişim, yazdan kalmalarla başlayayım.
