Araba Isınınca Önden Gelen Metal Sürtme Sesi..
selam arkadaşlar,yeni üye oldum foruma.yaklaşık 2 ay önce 2002 focus ghia mı aldım.beyaz hatchback model.aracım yüksek hızda frene bastıgımda  direksiyon titremesi yapınca ustalar balataları değiştirmemi söylediler,değiştirdim (bosch marka) ve disklerde tornalandı.
şimdi gelelim probleme,aracım şehir içinde düşük hızda seyrederken (özellikle ısındıktan sonra yapıyor bahsedecegim olayı, sabahları sogukken yapmıyor genelde ) tam frene hafifçe basarken sert bir sürtünme sesi geliyor hırrr şeklinde.epey bi hissediyorum titreme ve sürtünmeyi ve sanırım önden geliyor sürtünme sesi.metalin metale sertce sürtmesi gibi bi ses.tabii her basışta yapmıyor ama özellikle ısınınca epey bi yapmaya başlıyor.diyeceksiniz ki sadece frene basacakkenmi yapıyor diye,hayır seyrek olarak hafif hızda giderken hiçbişeye basmadıgım zamanlarda da yapıyor bazen.ustalara gösterdim ama bulundugum şehirdeki ustalar pek bişe anlamadılar.ben yeni takılan balatalardan şüpheleniyorum ama başka bişeyde olabilir taabi ki..(fren diski,kampana,aks vb..) daha önce bu sorunu yaşayana veya bilgisi olan biri yardım edebilirse cok sevinirim,ustaların hiçbişey anlamayıp ,"kafana takma,önemsizdir" demesinden bıktım gercekten..
Solved by murat özkan
fren balatalarından olması muhtemel.
benimde balatalarım kemikleşmiş fren esnasında ses yapıyor son bi haftadır ilk kalkışlarda da ses yapıyor. kaliteli bir ön balata takarak tam emin olabilirsiniz.
bende aynısını düşünüyorum kardeş.gerci yeni balatalar takılalı 1 ay oldu ama demek ki bosch falan hikaye.çünkü yeni balatalar takılmadan önce yanlış hatırlamıyorsam bu sert iki agır metalin birbirine sürtmesi gibi olan ses yoktu.zaten arada daglar yok fiyat olarak,orjinal alıp denemeyi düşünüyorum..yinede konuyu okuyan başka arkadaşların görüşlerinide dinlemek lazım,mutlaka başına gelen vardır diye düşünüyorum böyle bir olayı..
ben açıkçası diski tornalatmaya karşıyım sadece diş yapmış yeri almıyorlar çünkü disk yüzeyinin tamamından alan tornacılar var bu da  bi kez başıma geldi ve disk değişmine gittim eski aracımda sorun ortadan kalktı .
  • Solution
Arkadaşlar merhaba tekrardan,
Sorunu ancak bugün çözebildim ve buraya hemen yazayım ki hiç olmazsa başına gelen arkadaş olursa bilgi sahibi olur.
Öncelikle şunu belirteyim ki eline her anahtar alana usta diye güvenmeyeceksiniz. Bugün 5. tamirciye gittim bu konuyla alakalı,daha öncekilerden balata arızalıdır diyenden tutunda,kafana takma diyenimi ararsınız,fren diskini değiştir diyeni mi..
Bu son gittiğim usta sabah gittiğimde önce bir deneme sürüşüne çıktı.1 km falan sürdü aracı ve aracın frenlerinin cok sert oldugunu sorunun bununla alakalı olabilecegini belirtti,tabii metalik sert sürtünme sesini o da duydu.geri tamirhaneye döndük ve usta sol ön tekeri söktüğünde "tamam olayı cözdüm dedi"(ki harbiden çözdü).
Sorun şuymuş ; 2 ay önce balataları takan usta sol ön balatayı takarken motordan balataya gelen fren yag hortumu uzun diye aklınca hortumu 1 tur bükerek çözüm üretmiş,bükerken de biraz sertce büktüğü için balatalara yağ akışı hortumdan kesilmiş ve yağ gelmediği içinde sertce sürtünme yapıyormuş balata ile disk.usta eger 2 ay falan daha bu şekilde kullansaydım olası bir sert frende sol tarafın kilitlenip bana fena bir kaza bile yaptırabilecegini söyledi.sözün özü,yaklaşık 5 dk da hortumu düzeltip geri yerine taktı usta ve deneme sürüşüne cıktım,çok şükür ses seda kalmadı..
Ne diyeyim ki ustanın iyisine düşün işallah arkadaşlar..(bu arada 10 tl el emegini zorla verdim adama,almıyordu..)
