abs ikaz ışığı
araçda abs ikaz ışığı yanıyor bazen sönüyor ama son 2 gündür hiç sönmedi ve ikz ışığı yandığında abs devre dışı olup fren zayıflıyor...
1. Araç çalıştırılıp, henüz tekerlek dönemden lamba yanarsa, beyin-beyin tesisatından şüphelenmelli
2. Tekerlekler döndükten sonra lamba yanıyorsa, senörler-kablolardan şüphelenmeli
Bu arada fren hidroliği azalmış yani balatalar bitiyorsa da abs lambası yanar(el freni de yanmalı)
hmm o zaman beyin tesisatında sorun var.. çünkü kontağı açtığım andan itibaren sonmuyor..
Bir bilgisayara bağlatın hata kodu verecektir.
walla işin doğrusu geçen hafta biraz adrenalin yaptım araca sıfır çizdim falan ondan sonra oldu zaten.. ama el freninde problem yok..
teşekkür ederim ilginizden dolayı ama bana servis yolu gözüktü yine :nazar:
Yaşadığınız aksiyondan sonra sensörlerde de bir sorun yaşanmış olabilir. :nazar:
Bilgisayara bağlattığınızda arızanın nerede olduğunu söyleyecektir zaten.
pazartesi ilk iş servisde olacağım :nazar: o aksiyonlardan sonra servise ihtiyacı var artık :nazar:
Bundan bir sene önce aynı şey bemim başımada geldi. Abs sensörlerine pislik girmiş atamamış devamlı yanıyordu , servise gittim bilgisayara bağladılar sağ tekerleği söküp güzelce temizlediler ve bir daha aynı arızayı yaşamadım.
mert arkadaş çok güzel yazmış onun üzerine birşey yazamıyorum
anlattıkların geçen hafta benimde başıma geldi sag teker ile araç arasındaki 50 cm lik bir kablo kopmuş umarım seninde arızan böyledir kabloyu söktük bantladık taktık suan bi sorun yok niye degiştirmedin bantladın diye soracaklar için Eskişehir sanayinde kabloyu bulamadım
  • 1 ay sonra...
öncelikle ilginize teşekkürler aracın sol ön tekeri (tamamen tahminle) söktüm dediğiniz gibi abs kablosu tekere sürtüp aşınmış onu kestim tekrar bağlayığ bantladım sonrada kelepçe ile süspansiyona bağladım aracı çalıştırdım abs ikaz söndü abs devrede artık rahatım :D öneriler işe yaradı çok teşekkür ederim :D
