Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 20169 yıl comment_394960 2011 model Focus TDCİ sahibiyim. Aracımın el freninde son günlerde tuhaf bir durum meydana geliyor. Aracı park ettikten sonra el frenini çektiğimde normalden çok yumuşak ve çok fazla yukarı çıkıyor. Tutmasıyla ilgili bi problem yok. Aynı sorunu son zamanlarda daha çok yaşamaya başladım. Bende el frenini birkaç defa daha çekip bırakıyorum ve normal haline dönüyor. Acaba problem nedir. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 20169 yıl comment_395022 el fren tabancasının altında kablo gergisine komuta eden sonsuz vida var, balatalar kontrol edildikten sonra söz konusu vida marifeti ile el fren teli ayarlanır ... basit bir iş. ...servisinize uğrayıp göstermeniz yeterli, arkadaşlar yarım saat içinde hallederler. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 19, 20169 yıl comment_395582 Merhaba Çağatay bey aynı sorun bendede var sen sorunu çözebildinmi benim araç focus titanium 2010 ayak frenine basıpta el frenini çekersem sorun yok ama boş el frenini üst üste çekersem el freni halatı kopmuş gibi oluyor Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 19, 20169 yıl comment_395584 4 dakika önce, Bedrettin Duvan yazdı: Merhaba Çağatay bey aynı sorun bendede var sen sorunu çözebildinmi benim araç focus titanium 2010 ayak frenine basıpta el frenini çekersem sorun yok ama boş el frenini üst üste çekersem el freni halatı kopmuş gibi oluyor Geçmiş olsun Lütfen üyeliğinizi tamamlamyı ihmal etmeyiniz. (Bkz: Özel mesajlarınız veya Kurallarımız) Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 21, 20169 yıl Yazar comment_395956 19.12.2016 - 22:24 tarihinde, Bedrettin Duvan yazdı: Merhaba Çağatay bey aynı sorun bendede var sen sorunu çözebildinmi benim araç focus titanium 2010 ayak frenine basıpta el frenini çekersem sorun yok ama boş el frenini üst üste çekersem el freni halatı kopmuş gibi oluyor Sorun devam ediyor. Servise gitmeye fırsat bulamadım. Ancak başka bir sorunum daha var, geçen gün ışıklarda beklerken frene birkaç defa basarak şişirdim ve daha sonra sert bastım, pedal yavaş yavaş aşağıya iniyor ve belli bir yerde duruyor. Aynı frenlerin havası alınırken olan olay gibi. Hidrolik seviyesini kontrol ettim normal hiçbir yerden de kaçak yok tuhaf bir durum. Frenin çalışmasında hiçbir problem yok. Raporla
Yanıtlama zamanı: Aralık 21, 20169 yıl comment_395957 Sorun devam ediyor. Servise gitmeye fırsat bulamadım. Ancak başka bir sorunum daha var, geçen gün ışıklarda beklerken frene birkaç defa basarak şişirdim ve daha sonra sert bastım, pedal yavaş yavaş aşağıya iniyor ve belli bir yerde duruyor. Aynı frenlerin havası alınırken olan olay gibi. Hidrolik seviyesini kontrol ettim normal hiçbir yerden de kaçak yok tuhaf bir durum. Frenin çalışmasında hiçbir problem yok. Sistemde hava varsa bunu mutlaka aldirmalisiniz . Servise uğrayıp on arka tekerlekler sökülerek fren kaliperlerinin oradaki hortum vasıtasıyla hava alınır . Kullanılan hidrolikte özelliğini yitirmiş olabilir . Raporla
