Focus 2 Trend Paket Yol Bilgisayarı Projem.
Soner Dinçel
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım,istanbulda yaşıyorum yaşım 31 aracım 2006  focus 2 trend 1.6 benzinli.
Başlıktanda anlayacağınız üzere focus 2 trend paketli aracıma yol bilgisayarı yapmaya çalışıyorum biraz araştırdım ama henüz birşey bulamadım  sizce bu mümkün olabilirmi .
Daha önce kullanmış olduğum peugeot marka araçda 2003 model üstü olanlarda sorunsuz bir şekilde yol bilgisayarı ve cruise control takabiliyorduk ford'da henüz yeni olduğum için bana bu konuda yardımcı olabilecek bilgileri paylaşabilirmisiniz
Soner Dinçel tarafından düzenlendi
Bu soruda 13 cevap bulunuyor
Tahmini Gerekenler
-Tornavida :P
-Kablo Bağlantıları lazım
-Sıcaklığı ileten birim (ön tampon arkasında durur)
Parça bu http://www.ebay.co.uk/itm/FACET-sender-unit-coolant-temperature-FORD-VOLVO-7-3285-/390538464697?pt=LH_DefaultDomain_3&fits=Car+Make%3AFord%7CModel%3AFocus%7CPlat_Gen%3AMK+II&hash=item5aede80db9
Acaba kadrana ihtiyaç olacak mı ? bence olacak
Örnek 2 adet benzinli için
http://www.ebay.de/itm/Ford-Focus-Bj-2007-Typ-DA-TACHO-MIT-MEILENANZEIGE-/380180178225?pt=DE_Autoteile&hash=item5884812531
http://www.ebay.de/itm/Ford-Focus-DA3-Bj-2005-original-Kombiinstrument-Tacho-4M5T10849EP-/130890270424?pt=DE_Autoteile&hash=item1e79ab06d8
Diğer lazım olabilecekler:
Tel kesiciler
Lehim veya kıvırma tesisleri
izole bant
Tel, 5 farklı renkli uzunluklarda
Doğruluk yüksek derecesi ile güçlendirilmiş Yakıt Pompası / Gönderen Birimi
paylaştığınız kıymetli bilgiler için teşşekür ederim yakın bir zamadan 2.5 göstergesi ile deneme yapacağım yapım aşamasında resim çekerek sizlerlede paylaşırım
şu an için ihtiyaç olarak focus 2.5 göstergesi ve sinyal kolu görünüyor bekleyelim ve görelim bakalım :)
arkadaşlar size bahsetmiş olduğum trend paket'e yol bilgisayarı uygulamasının sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz ilk resimler kısa zamanda eklenecektir önceki gün bir deneme yaptık %80 oranında başarılı bir deneme oldu yol bilgisayarı için deneme amaçlı olarak yine focus II lerde kullanılan ince ekranlı gösterge kullandık ve sinyal kolunu değişitirince yol bilgisayarım aktif oldu ortalama yakıt tüketimi mesafe bilgisi gibi bir çok bilgiyi ekranda gördüm fakat anahtar programlanmadığı için aracı çalıştıramadık ve bir kaç hata aldık direksiyon yrd.hatası , düşük yıkama sıvısı hatası , düşük dış dıcaklık ve toplam epb hatası uyarılarını aldık hataları silmemize rağmen hatalar tekrar geliyor bu konuda önerileri olan varmıdır ?
Teşekkürler
Göstergeyi IDS (Kartal sanayide olan özel servisler var.) olan bir serviste konfigure ettirirseniz o hataların hepsi gider. Plug n Play değil yani.. Anahtarı tanımlayan adam zaten yapacak bunları.
Mertol Kip tarafından düzenlendi
şu an araç Ümraniye sanayide direksiyon kutusu söküldü eğer ümraniyede bulamazsam dediğiniz "IDS" yi kartal'a bi bakarım tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim
