Yanıtlama zamanı: Mayıs 2, 201610 yıl comment_361146 Arkadaşlar öncelikle hepinize iyi günler. Aracımı yaklaşık 1 ay önce aldım ve ilk aracım.Aracım 2006 model ford focus ghia brc marka tüplü.Seyir halinde ilerlerken vites değişimlerinde ani hızlanması için gaza bastığımda ani hızlanmayıp araçtan farklı bir ses gelmekte(motor kısmından uğultu) ve ancak gaza yavaş bir şekilde yüklenmeden bastığımda bir problem olmadan hızlanmakta.Ustaya sorduğumda lpg servisine giderek ayar ve filtreleri değiştirmemi söyledi. Lpg servisinde bakımını yaptırdım ancak sorun hala devam etmekte.Araç ile seyir halinden durmak için yavaşladığımda da araç boşta iken devir saati kendiliğinden 1500 lere gelip yavaşlamakta. Aracımın perfonmansının düşük olduğunu hissediyorum ani hızlanma yerine adeta gaz pedalını okşarcasına hızlanabiliyorum. Bugun seyir halinde iken motor arıza lambası yandı ustaya gittiğimde eksantrik (camshaft sensor) sensörü ve krank sensörü(crankshaft position sensor) den dolayı yandığını önemli birşey olmadığını tekrar yanarsa gelmemi söyledi ancak bilgisayar ile ışığın söndürülmesi işlemi pek içimi aydınlatmadı. Sizlerden ricam bana bu konularda yardımcı olabilirmisiniz. Araç ile bilgim olmadığı için yardımınıza ihtiyacım var şimdiden hepinize teşekkür ediyorum... Raporla
Yanıtlama zamanı: Mayıs 2, 201610 yıl comment_361204 Boğaz kelebeği kirlenmesi, triger değişiminde sente kaçması, ateşleme sistemi arızası (bobin, kablolar ve bujiler) gibi bir çok nedeni olabiliyor. Ford motorları lpg yi pek sevmiyor, internette bir çok forumda bu tarz sorunlarla boğuşan kişilere rastlayabilirsiniz. Bence ustanıza güveniyorsanız (ve kendinizi dinletebiliyorsanız) basitten karmaşığa sistemli bir şekilde hortum ve kablolardan başlayarak kontrol yaptırın. Yazılım güncellemesi de dahil cihaza bağlatarak hata kodu taramasını da unutmayın. Çünkü bir çok usta sadece daha önce karşılaştığı bir durumu baz alarak tespit yapmaya çalışıyor bu da çoğu zaman sorunu çözmek yerine zaman ve para kaybına neden oluyor. Üzerine bir de beyazlayan saçlar extrası oluyor. Raporla
