Yanıtlama zamanı: Temmuz 27, 201511 yıl comment_313621 Arkadaşlar Merhaba, 2007 Focus Ghia aracım var. 2 hafta önce fren balatalarını değiştirdim. Değişimin ardından uzun yol yaptım ve bir süre sonra araçta arka taraftan gelen bir uğultu sesi duymaya başladım ve çok az fren kullanmama rağmen arka diskler çok sıcak olduğunu fark ettim. Ön diskler soğuk ama arkalar felaket derecede sıcaktı. Ayrıca o kadar az fren yapmama rağmen uğultu sesi gelmeye başladıktan sonra fren yaptığımda sanki balatalar bitmiş gibi tiz sesi de gelmeye başladı. Bir süre arabayı soğumaya bırakınca ses kesiliyor. Yola tekrar çıkınca bir süre sonra tekrar başlıyor. Benim bildiğim balatalar ya çok ısınınca öter yada bittiğinde öter. Bazı forum sitelerinde okudum çoğunlukla uğultunun bilyelerden olduğu söyleniyor ama ben bilye olduğunu düşünmüyorum. Her zaman yapmıyor belli bir mesafe katettikten sonra yapmaya başlıyor. Hatta şöyle bir durumla da karşılaştım. Aracı soğukken aldım oto yıkamacıda yıkattım. Ardından yola çıkar çıkmaz hemen uğultu sesi çıkarmaya başladı ısınmasına fırsat kalmadan. Normal şehir içinde giderken ağır ağır uğultu sesi çıkartmıyor. Ötme hızlandıkça azalıyor ve yavaşladıkça da artıyor. Durunca tamamen kayboluyor. Konuyla ilgili sizlerden bilgi rica ederim ayrıca İst. Anadolu tarafında iyi bir usta tavsiye ederseniz sevinirim. Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 27, 201511 yıl comment_313622 Pendik'te Yetkili servis Şahsuvaroğlu var, oraya uğrayın Geçmiş olsun Raporla
Yanıtlama zamanı: Temmuz 27, 201511 yıl Yazar comment_313625 Teşekkürler Yakup Bey, Neyden kaynaklı olabilieceği hususunda deneyim yaşayanlardan bilgi alabilirsem sevinirim Raporla
Yanıtlama zamanı: Ağustos 20, 201511 yıl comment_316204 @Muhammet Özben bey, sorunu çözebildiniz mi? Raporla
Yanıtlama zamanı: Eylül 14, 201510 yıl Yazar comment_319462 Merhaba, Evet sorun çözüldü. Önce Rot Balancıya gittim. Arka sol bilyam da ufak bir karıncalanma vardı ve bundan olabilir dedi, Ama net değildi. "Bu fikre istinaden Bilyamı aldım" ustaya gittim. Bilyayı değiştirmeden önce Fren balatalarımı değiştirirken usta sağ kaliperin arızalı olduğunu söylemişti, Sağ balata çok aşınmışken sol taraftaki o kadar aşınmamıştı. Ben asıl bundan şüpheleniyordum Kaliper sürekli diskleri sıktığından balatalar la diskler normalden daha fazla temas halinde oluyor bundan dolayıda hem diskler hemde balatalar daha hızlı aşınıyor aynı zamanda bu uğultuda bundan dolayı yapıyordur diye düşündüm. Çünkü bu sesi balatalarım değiştikten sonra yapmaya başladı. Ustam kaliperi söktü içini açıp temizledi yağladı ve conta yırtılmış değiştirdi. contalardan içine su alır ve kaliper geri gitmezmiş. Kaliper tamirinden sonra rulmanı değiştirmek için başka ustaya gittim sorunu ona da anlattım onunda fikrini aldım. Bilya her zaman ses yaparmış 20 veya 30 km mesafe gittikten sonra ses yapar diye birşey yok dedi. O yüzden ufak bir karıncalanma sorunu için 250 lira masrafa girmek istemedim. Önce dener sorun devam ederse bilyayı değiştiririm dedim. Bilyayı Yaptırmadım sonrasında 60 km trafiksiz yolda gittim. ısınmasını beklemek ıcın ama hiç ses yapmadı. Bu nedenle de bilyayı değiştirmedim. Ve en son denemem olarak ta İstanbul/Bodrum arası gittim. Ses gelmedi. Raporla
Yanıtlama zamanı: Haziran 2, 201610 yıl Yazar Solution comment_366157 Sorun çözüldü Yakup bey, Arka Kampana jontası yıpranmış ve içine su alıyormuş buda kampananın sürekli sıkılı kalmasına neden oluyormuş. Kampana sürekli tuttuğu içinde balatalar bir yerden sonra artık ses yapmaya başlıyorlar. Jontaları değiştirdik şuanda düzeldi. Raporla
Yanıtlama zamanı: Mart 30, 20179 yıl Yazar comment_413446 Merhaba, Normal yolda giderken gelen uğultu kesildi veya artık ben duymuyorum. Yalnız bu seferde geri geri manevra yaptığımda uğultu gelıyor (Mesela park ederken) Anlaşılan kaliper, Disk ve balataları komple değiştirmem gerekecek. Raporla
