Focus Mk2'ye Elm327 ile Bağlanma Hatası Alıyorum
Halil Kara
Merhaba arkadaşlar ve değerli abilerim, konu yanlış yerdeyse affola yeni üyeliğime vermenizi istiyorum. :)
Elm327 modifiye etmeden önce denemek icim elmconfig focus yazılımı ile araca bağlamak için giriştim. Ve sonuç aşağıdaki hatayı aldım. Dedim problem cihazda mı ( hemen cihaza suç :) ) diğer programlarda çalışıyor hepsinde nerdeyse aktif focus programında error acaba modifiye etmeden kapıdan içeri almıyor mu yoksa başka sıkıntı mı var.
--51 dakika sonra eklendi--
El olarak yeni tip soket miş bunun modifiyesi nasıl olacak bilgisi olan var mı PQn8Y5.jpg
--43 dakika sonra eklendi--
Avometre ile test yaptım soldan 4-5 diyotlar hem 14 pin için hemde 6 pin için ötmekteler.
--5 dakika sonra eklendi--
Arkadaşlar 3 ve 11 Pinler boş olduğu için swicten onların bağlantısını yaptım. Diğerlerinin yeride belli 4 ve 5 diyor aynı hizmet ikiside 14 pin ve 6 nolu pine giriyor şimdi diyotları söküp direk pinleri swiche bağlıyayim. 4 - ve 5. diyotu da swich'in orta konumundaki 2 kabloya bağlıyayim diyorum mantık doğru mu.
Şöyle Bir mantık yürüttüm ( Konuyu görüp benim soket böyle diyip hemen denemesinler bu şema geçerli değildir )
Bilenler yardımcı olsunlar artık bu tip basılmaktadır, eski tip yok bunun için bir çözüm bulalım.
Bu soruda 3 cevap bulunuyor
Once kablonun usb driverini yüklemen lazım. Pc den bilgisayarmdan aygıt ayaklarına bak. Orada usb hatası göreceksin. Oradaki hata neyse driweri google den de bulabilirsin. Usb yi pc ye tanıt sonra bağlanmaya çalış hocam
