Esp Kapatmak
2015 model ford focus hb kullanıyorum titanium donanımlı, esp yi kapatmayı bir türlü bulamadım kontak açılırken esp off ışığı yanıyor ama esp hep aktif kapatmanın bir yolu var mıdır acaba
Ahmet Kırılmaz tarafından düzenlendi
Solved by Yakup Ç. A.
6 saat önce, Yakup Çağatay said:
Yok, ESP kapatılmıyor. TCS kapanıyor sadece onun lambasıda aynı olduğu için yanıyor.
TCS dediğiniz nedir hocam bir de nasıl kapanıyor.
  • Solution
Merhaba, burada biraz konuşulmuş fikir verebilir.
TCS'nin açılımı anti patinaj sistemi. Tekere fren uyguluyor sistem. Esp ile mantıkları birebir aynı bu sebeple aynı ışığı kullanıyor.
Yol bilgisayarında --> Sürücü dest. --> Çekiş kontrol sistemi diye yazar bunu kapatabilirsiniz.
anladım hocam çok teşekkür ederim :)
  • 2 ay sonra...
