                Toplam İleti13
Mehmet Göler tarafından yazılan her şey
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Direksiyonun tam altındaki plastik parçayı sökünce alttan bakınca görürsünüz o soketi.
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Cem bey. Forumda baştan sona okursanız yeterince bilgi ve görsel var.(Ben sorun yaşadığımdan en az üç defa okumuşumdur.) Rahatlıkla Aliexpires internet sitesinden 24 dolar civarı bir fiyatla tuş takımını getirtebilirsiniz. Sizin araçta muhtemelen tesisatta çekili olacağından işiniz çok daha kolay olacaktır. Sizin için tek sıkıntı modifiyeli bir ELM cihazı bulmak olacaktır. Olmadı onuda satın alın aynı siteden. Yada forumdan kullanmanız için kargoyla gönderen olabilir.(Bende yok başkasından kullandım.) Montaj ve yazılım konusunda yardımcı olurum.
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Aracınızı ELM ile bağladığınızda Ters R harfi sorunu düzeldiyse. VIN bilgisi geliyorsa sıkıntı yok işlemleri baştan tekrarlayalım. Sizdeki sorunda bendekinin aynısı. Kesinlikle olmalı. Bu arada Gem modülü testini yaptınız mı? Hız sabitleyici tuşları çalışıyor mu kontrol ettiniz mi.
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor bir yerde mutlaka hata yapmışsınızdır. Bende de aynı durum olmuştu.Ters R harfi çıkmıştı.İşleme başlamadan önce dosyanın yedeğini alıp tekrar yazdırınca ters R harfi gitmişti. --1 dakika sonra eklendi-- Tamer bey Hacıbektaş'ta öğretmenim. Yardımcı olmaya çalışırım...
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Aslında forum içerisinde sorunun çözümü var ancak anlatım yetersizliğinden bir türlü çözememiştim.Şimdi aşama aşama anlatayım. Tuş takımı ve direksiyonun altındaki soketten gem modülüne tesisat çekme konusunda yeterli bilgi olduğundan bu kısımları geçiyorum.Programlama konusuna gelince ilk iki aşamada forumda mevcut. ELM cihazını araç ve bilgisayara bağladıktan sonra ELMconfig programını hız 38400 olacak şekilde başlatıyoruz. 1. AŞAMA da resimdeki işlem sırasını takip ediyoruz. 2. AŞAMA Bu iki aşamadan sonra programı kapattım ve tekrar başlattım hızı bu sefer otomatik olarak ayarladım. 3. AŞAMA Şimdi bu son sayfada ince ayrıntılar var.Öncelikle 8 nolu adımda ki dosyayı masa üstüne kaydettim.Fakat bu dosyayı daha sonra kullanmadım. 11. adımda Read dediğimde bana bir dosya verdi ve ben onu da masa üstüne kaydettim.Asıl bana lazım olan dosya bu olacak. Kayıt işleminden sonra okuma 17 dakika sürdü.12. adımda Load dediğimde masa üstüne 11. adımda kaydettiğim dosya yolunu gösterdim. Son olarak 13. adım Write.Bu işlem sırasında iki adet uyarı alacaksınız. İlk uyarıya hayır diyorsunuz ikincisine ise evet diyeceksiniz.Bu işlemde yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu işlemlerden sonra programı kapatıp tekrar açtım. PCM modülünde 5 ve 6. adımları tekrarladığımda artık Speed Control tiki kendiliğinden geldi. Bundan sonrası test sürüşü..... Bu arada işlemler sırasında ELM cihazındaki anahtar değişimi ve kontak kapatıp açma kısımlarını es geçtim. Program zaten kullanıcıyı yönlendiriyor...
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Ve en sonunda mutlu son. Son üç gündür kafa patlattığım bütün sorunları hallettim. Gecenin ikisi olamasına rağmen dayanamadım ve test sürüşüne çıktım.Sonunda 2006 trend benzinli aracımda artık hız sabitleyici çalışıyor..Esasında sorunların çözümü o kadar basit ki.Ancak teknik bilgi yetersizliğinden insanın gözünde büyüyor. Bu işlemin bana maliyeti sadece 22$ oldu. Aslında ekrandaki hatayı vermese işlem süresi 5 dakika da bitiyor. Bende ki hatadan dolayı süre yarım saati biraz geçti.Neler yaptığımı müsait zamanda detaylı anlatırım. Forumda bilgi paylaşımında bulunan herkese teşekkürler...
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Teşekkürler Bir daha ki bağlanmam da internet ve bağlantı hızını dikkate alıcam. Teşekkürler
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor bilgisayar internete bağlı değildi. Bağlantı hızını nasıl ve nereden ayarlıyoruz.Söyleyebilirmisiniz...
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Daha önce bu hatayla karşılaşan olmadı mı?
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor PCM modülünde bu hatayı alıyorum. Daha önce karşılaşan yada bilen var mı?
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Direksiyonu fazla kesmemek için tuşları iki üç defa söküp takmıştım az önce tekrar söktüm meğer On düğmesinin lehimi atmış. Lehimlettim şimdi tüm tuşlar çalışıyor. Elm cihazını araca bağlayarak deniyorum usb tanımıyor.Birazdan başka bir bilgisayar bulup deniyecem. Belki olur.
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Arkadaşlar merhaba. Aracım 2006 model 1.6 focus trend hız sabitleyici için tuş takımını sipariş verdim ve dün geldiler. Tuşların montajını ondan sonra kontağın altındaki soketten gem modülüne hattı da çektim. Forumda yeterince fotoğraf bulunduğundan yükleme gereği duymadım. Buraya kadar sorun yok. Az önce forumda olan videodaki gem modülü testini uyguladım tuş takımındaki on tuşu dışındakilerin hepsi çalışıyor ses var ancak on tuşunda ses yok. Bu durum normal midir. Kabloları soketlere takarken hata yaptığımı düşünmüyorum hata olsa on tuşunun yanında ki of tuşu da çalışmazdı diye düşünüyorum. Bir de arkadaştan aldığım modifiyeli elm cihazını da bilgisayarım bir türlü görmüyor.Forumda yazılan adreslerden sürücüleri de indirdim bir türlü olmadı. Bu konuda da yardımcı olurmusunuz. ELM config yazılımını indirdim. Ancak bilgisayar görmediğinden program kısmına daha bakamadım. O aşamaya gelince yeni sorularım olacaktır.Teşekkürler.
	  Focus II Hız Sabitleme MontajıMehmet Göler, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor Ayrıntılı bir şekilde paylaşırsanız sevinirim...
