Akü Biter Mi ? Niye Yapar ? Anahtar Tespit Edilemedi
Sabri Özer
Merhaba 1 saat kadar önce arabayi yikatmaya gittim. Anahtar cebimdeydi adam çalıştırmaya çalıştı tabi çalışmadı gittim anahtari verdim oyle çalıştı ama bi 10 saniye durdu adam beceremedi heralde. Sonra arabayi çalıştırdım geldim eve parkettim ekranda Fordkey free anahtar tespit edilemedi yazdı. İndim kitledim arabayi ekran normalde kapaniyor ama kapanmadi. Sonra eve çıktım yarim saat sonra indim hala açık ekran. Normalde benim subwooferin mavi bir ışığı var o da yanıyor kitledikten 15 dk sonra kapaniyor ışığı heralde araba 15 dk sonra kapatıyor elektrik sistemini. Neyse ekran açık hala sabah ilk iş gidicem servise ama merak ettim akü biter mi ve neden olur
Merhaba sorunla hâlâ uğraşıyorum ford yetkili servisine gittim. 6 gün herhangi bir problem yaşamadım sonra tekrar yaptı tekrar gittim bu sefer arac 5 veya 6 gün serviste kaldı her denemede çalıştığını söylediler. Aracı aldım 2 gündür sorun yoktu bugün tekrar çalışmıyor 2 dk sonra çalışıyor durumlar karışık
Bilgisayara bağladıklarında beyinde hata kodu olmadığını söylediler
Rıdvan Tuna tarafından düzenlendi
Ekleme
1 saat önce, Alper Sakallı yazdı:
Anahtarı kontağa yakın hatta kontak anahtarı yuvasının kapağını açıp anahtarı yuvaya takıp deneyin. Tanıması lazım bu şekilde.
Onu da defalarca denedim o yuvayı da araştırdım kumandanin pili bittiğinde o yuva manyetik alan oluşturuyor ve arabanın çalışmasını sağlıyor
8 dakika önce, Berke A. yazdı:
Anten kablolarından biri kopuk dahi olsa o hatayı verir . Sizin probleminiz anten kablolarından birinde oluşan kopukluk . 3u birbirine bağlıdır 1i dahi köpük olsa o hatayı alırsınız
Ilk servise gittigimde kopukluk var onardık dediler fakat arıza devam etti tekrar 3. Kez gidicem sanırım gelismeleri burdan sizinle paylaşıcam
Aramaya üşendim ama, bir ara sanki forumda konuşulmuştu;
Kablonun biri emniyet kemeri vidasının altında mı ezilmiş, koltuk minderinin geçtiği demirin orada mı ezilmiş bi kablo ezilmesi, katlanması gibi bişey vardı Şahsuvaroğlunda bir araçta tespit edilen. Hatta tespit eilene kadar önce baya bi yeri sökülüp takılmıştı falan.
