Önceden Castrol kullanan ford ve servisler, hatta Castrol tavsiye ibareli parçalar dan sonra durum nasıl bu hale geldi??
Ozaman uygundu da şimdi mi uygun değil.
Demekki istenildiğinde istediğin şirketle anlaşılabiliyor.
Ekonomik çıkarlar ne ise o şartnamelere uygun hale getirilir. Politik diye kasdettigim bu.
Bu arada evet şartnamelere uygun olan yağ dışarda daha uygun fiyata satıldığını düşünüyorum. Örnek vermiştim şartnamelere uygun yağ Castrol vs. 100 TL civarında.
Yüksel Nogay tarafından düzenlendi
8 dakika önce, Yüksel Nogay yazdı:
Sayın hocam, Ford şu markayı alın demiyor. Şartnamem budur buna uygun ne alırsan al diyor. Ama Avrupa ve Türkiye'nin anlaştığı markalar var evet bu da politik değil duygusal :) Gayet normal bu da. Ayrıca Ford Türkiye de Castrol'a geçiyor (Ford Avrupa gibi) şimdi apolitik olmaya başladılar yani! :P
3 saat önce, Yakup Çağatay yazdı:
☺️ İşte onu diyorum bu işler çok değişken, yarın bir de bakmışsın edge veya mobil ESP şartnameyi karşılayıvermiş. Şiddetle tavsiye edilir olmuş. Ondan sonra yazarız buralara ?
35 dakika önce, Yüksel Nogay yazdı:
O kadar basit değil. Ford yıllardır belli motorları için belli standartı kullanıyor, çok küçük değişikliklerle gidiyor. Focus ve Fiesta için genelde WSS M2C-913 A ile başladı, B ve C ile devam etti.
Bu tamamen yağ üreticisi markadan bağımsız bir standart ve tüm üreticilere açık. OPET'de de var, Total'de de, Shell'de de, Castrol'de de.
Daha önce de çok yazdım, düşük emisyon elde etmek amacı ile Ford yağ şartnamesi HTHS değeri yüksek yağları destekliyor, hatta 1.0 EB için bunu viskoziteyi düşürerek farklı bir boyuta da taşıdılar.
Şartname değişir mi? Kuşkusuz evet, motor teknolojisi değişirse ve yağ gereksinimi farklılaşırsa, evet.
Ama sizin yazdığınız gibi bugün Castrol ile iyi anlaşıyorlar diye Castrol Edge şartnamesi geçerli kılınmaz.
Yakup da yazdı, servis şartnameye uygun yağ koymak zorundadır. Bu şartnameyi karşılayan yağı istediği tedarikçiden alır, biri gider Castrol'den Magnatec A5 kutu alır, diğeri OPET'ten varil. Bu onların ticari kararıdır. Yağı da belli bir fiyattan satar, bu da genelde piyasadan pahalıdır.
Siz bunu kabul etmezseniz servise kendi yağınızı getireceğinizi söylersiniz, kabul ederlerse ne ala, kabul etmezlerse başka bir çözüm düşünürüz.
Ama yine yazıyorum serviste pahalı diye uygun olmayan bir yağı şartnameyi hiçe sayarak servisteki fiyata yakın bir fiyattan alıp koydurmanın bence bir mantığı yok.
Tabii Castrol Edge serisinin motora daha iyi geldiğini iddia edebilirsiniz, ama bu da kanıta değil kanaate dayalı olur.
Neyse dilediğiniz yağı kullanmakta özgürsünüz, sadece düşüncemi aktarmak istedim.
Bir saat önce, Yüksel Nogay yazdı:
Cem abinin dediği gibi öyle bir şey söz konusu değil ama siz öyle kabul etmek istiyorsanız diyecek bir şey yok :) Benim dediğim şey ile söylemek istediğiniz şey aynı değil ayrıca kanıtınız yoksa firmaları karalamış oluyorsunuz, bilginize :)
Karalamış olmayız, öyle bir durum da yok, varil  yağı koymak iistememek benim hakkım.
Son araştırmalarıma göre Shell ve Motul markalarının şartnameleri karşılayan yağları var. Kutu üzerlerinde 913c ve d belirtilmiş. Başta Motul olmak üzere ikisinden biri bir dahaki bakımda tercihim olacak. Yine kendim götürüp değişimini yaptıracağım. ??
2 saat önce, Yüksel Nogay yazdı:
Servisi kendi götürdüğünüz yağı kullanmaları konusunda ikna edebiliyor musunuz?
Kastamonu'da bir yağ bayii, ısrarla buradan al malzemelerini, yağını, filtreni, vs, servise git, servis kabul etmezse buna ilişkin bir tutanak, belge vs iste, kesinlikle kabul edeceklerdir şeklinde bir söylemi olmuştu ama ben bununla uğraşmak istememiştim.
Ayrıca şöyle bir durum var.
Yıllar öncesinin 20w50 yağlarıyla, o bilmem ne özelliklerini barındırmayan, metale yapışıp ince bir film tabakası oluşturmayan, .... günümüz kalitesindeki yağlara nazaran oldukça kalitesiz yağlarla çalışan motorlar çooooook uzun yıllarda ancak yüksek kilometrelere ulaşıyorken, günümüzün ultra teknolojik yağlarıyla kısa zamanlarda yüksek kilometrelere ulaşan motorlarımız için boşuna kaygılanıyormuşuz gibi hissediyorum.
Bilindik markaların, üreticinin şartnamelerini sağlayan ya da şartnamelerden daha iyi olduğuna emin olduğumuz yağları koyup aracımızın keyfini çıkartalım.
--10 dakika sonra eklendi--
Tabi bunları yazan ben baharda aracımın yağını ve filtrelerini kendim değiştirmeyi düşünüyorum ve yağ değişiminden önce linkini paylaştığım bu ürünle motoru iyice temizlemeyi düşünüyorum. :D
Bir saat önce, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
Hep yazdığım bu...
Yani +1
3 saat önce, Yüksel Nogay yazdı:
Bu, hakkınız değil diyen olmadı zaten :)
5 saat önce, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
Bende öyle yaptığımı düşünüyorum. Koydurdugum yağı not ettirdim. Faturasını da ekledim.
Sonraki bakımı 12000 civarında km daha yaptıktan sonra yaptırıp. Arastiriyorum eğer tam sentetik ise Motul 8100 eco-nergy sartnamelere de uygun olan yağ koyduracam inşallah.
  • 4 hafta sonra...
12.02.2018 - 16:24 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Hep yazdığım bu...
Yani +1
@Cem Boneval Hocam, Servet abiye de mesaj attım da yine de dayanamadım buraya da yazayım dedim henüz cevap gelmeyince :))
Şu şartname olayı aklımda yanlış kalmış son 8 değişim de de Castrol Edge koyuyoruz araca :/ Henüz 1 hafta önce yine Castrol Edge koyduk.
Araca zarar görmüşmüdür? Ve hemen yağı tekrar değiştrsem mi magnatec ile
7 saat önce, Furkan Çiçek yazdı:
Bütçe zarar görmüştür, sürekli pahalı yağ kullandığın için, bunun dışında motora ne faydası ne zararı olmamıştır.
Yağdan kaynaklanan farklılıklar en uç çalışma şartlarında, yani aşırı sıcak, aşırı soğuk çalışmada kendini gösterecekse gösterir.
O durumlara nadir düştüğümüzden pratikte bir sorun olmaz.
Kaldı ki Ford'un yağ özelliklerini düşük emisyonu hedefleyerek belirlediğini de varsayarsak zarar verme olasılığı da bence pratikte yok.
Yani dert etme.
Evine bir daha sefere zeytinyağı alırken bu kadar seçici ol, daha faydalı.
  • Teşekkür 1
Malum yaz geliyor 110.000 km bakımına da sayılı km'ler kaldı. Şartnameye baktım ama emin olamadım. Eneos Premium Hyper Multi 5w-30 düşünüyorum. ACEA A5/B5 (08) yazıyor. 1.6 benzin/lpg sorun olmaz inşallah. 4lt fiyatı 82,90₺
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/eneos-premium-hyper-multi-5w-30-4-lt-326849752
Bir saat önce, Ömer Er yazdı:
Malum yaz geliyor 110.000 km bakımına da sayılı km'ler kaldı. Şartnameye baktım ama emin olamadım. Eneos Premium Hyper Multi 5w-30 düşünüyorum. ACEA A5/B5 (08) yazıyor. 1.6 benzin/lpg sorun olmaz inşallah. 4lt fiyatı 82,90₺ :)
Hem tam uyumlu hem daha ucuz: https://www.hepsiburada.com/mobil-super-fe-5w-30-benzin-ve-dizel-motor-yagi-4-litre-uretim-yili-2017-p-OTM652072:)
  • Yakup Ç. A., başlığı Ford Motor Yağları ve Tavsiyesi Listesi (Focus 1, Focus 2, Focus 3 ve Focus 4) olarak değiştirdi
  • Ozan Kar, bu konuyu kilitledi
