Ozan Kar
Arkadaşlar , Bugün Bursa dan üyemiz @Caner B.nin aracının ek özelliklerini açarken bir durum fark ettik. Win10 ve modifiyeli kablomuz la aracın bütün bcm sini Focccus 8.5 ile okuduk değişiklikleri yaptık yazdırırken hata verdi yazamıyor diye.Daha sonra Caner in aklına abi tek tek deneyelim belki olur dedi.Bizde denedik ve oldu mutlu mutlu ayrıldı yanımdan.Başınıza buna benzer bir durum gelirse tek tek deneyin olma ihtimali var.
1 saat önce, Osman Türkol yazdı:
tamamen tesadüf. hepsini yazıyor zaten her seferinde :)
14.02.2017 - 11:11 tarihinde, murat altındal yazdı:
Bolu'da, var mıdır yardımcı olabilecek arkadaşlar.
Siz Bolu buluşması olursa onu bekleyin artık bir ses çıkmadığına göre.O zaman halledilir.
--0 dakika sonra eklendi--
yada İstanbul,Ankara yada Bursa ya uğrarsanız hallederiz.
@Osman Türkol abime sonsuz teşekkürlerimi iletirim :) artık yokuslar benım ıcın bır zevke donustu :) ama Osman abiminde dediği gibi hepsini yüklerken sorun oldu sonra tek tek otomatik kilit, lastik basınç ve hill holderi yükledik ve sorunsuz çalışıyor hepsi.
6 saat önce, Caner B. yazdı:
keyifle kullanmanı dilerim.
Arkadaşlar bunu duyan goren kullanan varmi.
Alıntı
Veritabanında 3000 genel kod tanımları ile tanı jenerik ve üretici özel hem de sorun kodları, ve görüntü kod açıklamaları okuyun
Sorun kodları temizleyin ve motor ışıklarını kontrol edin
Dahil olmak üzere gerçek zamanlı sensör verileri, Ekran:
motor devri
Soğutma Suyu Sıcaklığı
Hesaplanan Yük Değeri
Yakıt Sistem Durumu
MPH Hız
Kısa Vadeli Yakıt Trim
Uzun Vadeli Yakıt Trim
Emme Manifoldu Basınç
zamanlama Advance
Emme Hava Sıcaklığı
Hava Debisi
Mutlak Kelebek Pozisyonu
Oksijen Sensörü Gerilim / İlgili Kısa Vadeli Yakıt kırpar
Yakıt Sistem Durumu
Yakıt Basıncı
ARACINIZDAKI OBD GİRİŞİNE BAGLANARAK ARACINIZIN O ANKI DURUMUNU OGRENEBİLİR
ARIZA DURUMUNDA SEBEBINI OGRENEBILIR
HATA KODLARINI SILEREK TAMIR EDEBILIRSINIZ
IHTIYACINIZ OLAN BLUETOOTH UZERINDEN BIR CIHAZDIR
EN OLMADIK ANDA IHTIYACINIZ OLDUGUNDA YANINIZDADIR
Boyle bir aciklama yapmislar...
https://m.aliexpress.com/s/item/32642036894.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32642036894&productSubject=32642036894&shortkey=aAVBBfeM&addresstype=600
--3 dakika sonra eklendi--
Konuyu yanlis yere açmışım kusura bakmayın. Uygun yere tasirsaniz sevinirim.
4 dakika önce, Barış Korkut yazdı:
Benzeri başlığımız var dilerseniz detayına oradan bakabilirsiniz.
Wi-Fi versiyonu alırsanız daha iyi olur.
merhabalar;
elm 327 cihanızı aldım, söylenilen işlemleri yapmaya çalışıyordum fakat 1. aşamada error verdi verdiği errorda Can't connect to ECU. Switch ELM to HS-CAN yazıyor biri daha bu hatayı almış sanırım ve kablo çalışmıyor olabilir denmiş. ben kablonun bir arızasının olmadığını düşünüyorum. Rica etsem bana yardımcı olabilirmisiniz?
2 saat önce, Sarp D. Uygur yazdı:
Elm cihazınizin switchini diğer tarafa almanız lazım. Cihaz modifiyeli değilse de önce modifiye etmeniz lazım..
modifiye şart değil ki. modifiye olmayan kabloyla "sürekli" o şekilde hata veriyorsa kablo uyumlu değildir modifiye zaman kaybı olur.
Anahtarsız çalıştırma özelliği olan araçlarda(anahtarsız giriş özelliği olmayan) #21 keyless entry & start seçeneğini "02-keyless entry & start" olarak değiştirsek aktif olur mu? Anahtarsız girişin kapı kollarındaki dokunmatik sensörler olmadığı için çalışmayacağını düşünüyorum aktif olsa da fakat anahtarı algılayacağı için araçtan uzaklaşınca kilitleme çalışabilir, deneyen var mı?
4 dakika önce, Ozan Sayın yazdı:
O sistem reno vb gibi uzaklaşma ile çalışmıyor zaten :) Dokunmatik kapı kolları.
