Ozan Kar
2 defa servise gittim.hiçbir şeyi çakmadılar.servisin bir şeyden haberi yok.sadece adı ford servisi
Çakması gerekmiyor ki özellikle kontrol edilmesi gerekir. Bunlar hata ile aracınızda var olabilir bile kaldıki servisdeki adamın donanımı bilip sorgulamak gibi derdi olduğu nerde görülmüş :) Yoktan var etmiyorsunuz bu özellikleri, var olan şeyler zaten.
Özellikle baksınlar başıma dert açılsın gibi düşünceniz varsa bilemem tabi,saygı bizden.
Valla ben servis sahibi olsam çalışanlarımın en azından bakacağı arabanın donanımlarının bilmesini isterim.bunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Ha bu durum forda mı özel, değil tabiiki. Diğer servislerin de aşağı kalır yanı yok.
Haklısınız sonuçta araçta olan özellikler kapatan onlar. Yarın geliyor kablo inşallah sorun çıkmadan yapmaya çalışıcam ben de. Ayrıca bizden de saygılar teşekkürler bilgi destek ve yorumlarınız için. Çok şey öğreniyorum sayenizde çok başarılı bir forum
nerden belli? sordunuz mu bunu farkettiniz mi diye? araca bakan usta fark etse bile bunu size belli etmeyebilir, bakım vs için gidildiğinde bu tip değişiklikler, servisin umrunda olmaz zaten. Gün gelir ABS modulu bozulur o zaman bakıp farkedebilirler. Tabii dönem dönem donanım değişiklikleri olduğundan bunları kimsenin ezberlemesi gerekmez. Yazılımsal bir sıkıntı olduğunu düşünürse fabrika ayarlarını yükler geçer vs vs
Evet sordum. Hatta bu araçtan Türkiye de sayılı falan diye espiri yollu takıldım. Hiç tepki vermediler. Bence büyük ihtimalle anlamadılar bile. 3 farklı yerde 3 defa servise gittim üçü de birbirinden kötüydü. Zaten bu maceralarimi forum ahalisiyle paylaşmayı da düşündüm. Ama sonra bunun bir şeyi değiştirmeyeceğine kanaat getirdim, vazgeçtim. Bu ilk arabam. Öyle yuksek beklentileri olan birisi değilim ama maalesef servislerin hali içler acısı. En azından benim gördüklerim böyleydi.
Diğer yaşadıklarınızı bilemem tabi ama bu durum servisi yada ustayı yargılamak için anlamlı değil bence, dediğim gibi sürekli değişen şeyler bunlar, onlarca model var ve ihtiyacı olmayan bilgi. İlgisi merakı olan anlıyıp soruyor zaten.
Hangi servis olursa olsun durumu anlasa bile anlamamazlıktan gelir aracın garanti dışı kalmasını istemez çünkü orası bir ticaret hane senin arabanın garanti dışı bırakırsa sen bir daha oraya gitmezsin diye kolay kolay garanti dışı bırakmaz.bir servis çalışanı söyle diyor elimizden geldiği kadar hiç bir aracı garanti dışı bırakmıyoruz dedi.
Tuncay Tunca tarafından düzenlendi
Servisteki adam işini yapıyor. Arabalara özel bir ilgisi yoksa tüm donanımları ezberlemesine imkan yok. Bir sürü model var, sürekli değişiyor, ve gerçekten fabrika bile bazen karıştırabiliyor. Yanlışlıkla fabrikadan ESP'li gelen araçlar bile gördük. Ayrıca durup duruken servis neden müşteri ile sorun yaşasın. Garantiye otosanın itiraz etmeyeceğini biliyorsa garantiye sokar. Herkes de memnun olur.
