Ozan Kar
4 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Elm üzerindeki switch i hs-can moduna al diyor. Elm cihazın modifiyeli olmalı.
Forumdaki başka bir konuda bu iş için cihazın modifiye edilmesine gerek yok yazıyordu. Focccus programına bağlandığımda "read form BCM" seçeneğine tıkladığım da bu uyarıyı alıyorum. Henüz değişiklik yapamadan.
4 dakika önce, Alper Sert yazdı:
O zaman kullandığın elm cihazını beğenmedi. Daha önce forumda elm alan arkadaşlarda da çalışmama durumu olmuştu.
Hız ikaz 44 parametresine girdiğimde without speed warning yazıyordu  yanındaki parametre 01 ve pasifti. Şimdi sorum şu unknown yaptığımda değiştirdikten sonra tekrar without speed warning mi yapacağım. Teşekkürler.
21 dakika önce, Yücel Yaman yazdı:
44 parametresi 120km sesli uyarı ikazıdır. uknown yapın yanına 03 yazın kayıt edin tekrar without speed warning yapmayın.
selam arkadaşlar ben niğdeden yazıyorum style 2013 model aracıma ELM ile yokuş kalkış desteği özelliğini yüklemeyi başardım.
--28 dakika sonra eklendi--
‎25‎.‎11‎.‎2018 - 13:51 tarihinde, Kadirhan Demir yazdı:
Arkadaşlar modifiyeli Elm cihazında ms scan ve md scan ne oluyor elm deki anahtar dışa doğru ise ne anlama geliyor.
--30 dakika sonra eklendi--
olur
Selamlar ist anadolu yakasında bu konuda yardımcı olabilicek birisini arıyorum zira yeni aldıgım ve ilk kez kullandıgım fokus 3 2014 model araçımda giderken kapıların otomatik kitlenmemesi Bluetooth olmaması vb.. donanımsal eksikleri tamamlamak istiyorum yardımcı olabilicek birileri varsa cok sevinirim
29 dakika önce, Hasan altunsöz yazdı:
Ataşehir e yolun düşerse hallederiz Hasan...
Düşer hocam beykozdan pendiğe git gel yapıyorum müsait bi zamanda
2 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Tmm hocam  size nasıl ulaşabilirim ? Müsait bi zamanda görüşmek için
30.01.2019 - 17:35 tarihinde, Alper Sakallı yazdı:
63700000 yazdım istediğim gibi oldu arkadaşlar.
Benim araçta DE03 deyip yazdığımda D0 yazdı. Bende 63700000 yazdım ve yazdır butonuna bastığımda hata dedi ve yazmadı. Acaba benmi hata yaptım.
