Focus 3 Oem Bi-XEnon Montaj Klavuzu(Yazılımsal Aktivasyon veya Röleli Sistem)
Ozan Kar
  • 1 ay sonra...
Şimdi, Mete Turfan yazdı:
Nereye takacaksınız ona göre değişir
kısalara taktım hocam h7.kısa far hatası verdi ve ampullere giden elektriği kesti takınca,şimdi elimde elm cihazı var o ayarı değiştirsem sorun ortadan kalkarmı yoksa tesisat mı hazırlamak lazım ?
Sorun aldığınız xenon kaynaklı, elm ile bişey yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum.
@Melih Ordueri kısalara led ampul takmayın zaten,hiç arıza vermese fazla ısıdan çevresine veya far tasına v.s zarar verir. Bu tip ampuller uzunlar için daha sağlıklı diye biliyorum. Mutlaka beyaz ışık istiyorsanız ya bi-xenon fara geçeceksiniz ya da standart ampullerin beyaz ışıklı olanlarını kullanacaksınız.(Osram Nightbreaker - Philips Diamond Vision gibi...)
  • Beğen 3
[mention=2294]Ozan Kar[/mention] Yardımların için teşekkür ederim. Farları taktım ve çalıştı. Elm den açtığım işe yaradı sanırım. Birde nacizane benim araçta şansım bende daha önce belirttiğim gibi çoğu tesisat hazır fabrika çıkışı. Far soketi doluydu. Farları taktım ve çalıştı. İşin ilginç yanı far düğmesinden yükseklik ayarını döndürüyorum sanki farlarda ayarlanıyo gibi geldi bana ama göz yanulması da olabilir gece bakmak gerek. Birde dönüş farı çalışmadı ya normalde çalışmıyor ya da elm den bir ayarı var ben açmadım. Artık onada bakarız sonra [emoji3]
Tekrar teşekkürler.
Edit. Alttaki dikine olanlar fazla oldu onları daha sonra çıkaracağım. Ayrıca DRL ler farları açılınca kısılıyor oda ayrı bir güzellik. [emoji3]
Beni de kaşıyorsunuz varya ??[emoji44] :):D
Konuyu komple okudum. Bende dün st far aldım ama montajını hiç bilmiyordum. Biraz sonrunlu galiba. Gördüğüm kadarıyla eğer soket doluysa Elm den degistirdigimizde yeterli oluyor. Eksikse saseden kablo çekicez. Bakalm elektrikçi anlarmı. Inşallah soket doludur. Aracm 2013 dizel style
Çok kolay. Elm ile açtıktan sonra yapacağın basit. Arbanın far soketindeki 2 nolu pinlere drl için sigorta kutusundan kablo çekeceksin. Bir de 9 nolu pinlere şase vereceksin. Her far için bunları yapınca sorunsuz çalışır. Sigorta kutusundaki drlye çekeceğin kablo için yeri şöyle anlatıyım. Arabanın sağına denk gelen cama en yakın sigorta yuvasından alacan. Konu içinde foto olması lazım
Bu işlemi elm ile olmazsa yani soket boş ise yapıcam dimi abi. Anladım abi yaptırırım [emoji4]
