5 dakika önce, Hakan Aydın yazdı:
Merhaba,
2014 Focus 1.6 TDCi Trend X aracım 130 bin km de triger seti, v kayışı, devirdaim, yağ bakım seti, 1 adet lastik basınç sensörü (bunun tanıtılması için servise mi gitmek gerek), fren lambası ampülü için fiyat verebilirmisiniz. Ayrıca 135 bin bakım için şunu da değiştirseniz iyi olur diyeceğiniz birşey varmı.
Uzun süreli bakım için gerekli tüm parçalar artı olarak mekanik kontrol edilmeli yıpranan parçalar mutlaka vardır velhasıl kontrol ettirmenizi öneririm.
2011 2inci yarı üretim focus 3 için silecek düşünüyorum. Önceki aracımda bosch kullanıp memnun kalmıştım. O yüzden yine bosch veya orjinal düşünüyorum. Varsa eğer araca uyumşu olarak ikisininde fiyatını alabilirmiyim?
cumartesi günü kaza yaptım, aracım 2012 mod. focus style plus. aşagıdaki yazdığım parçalar için fiyat istiyorum,
1-ön tampon
2-sağ far beyaz halojen
3-ön tampon panjuru
4-sağ üçgen plastik
5-ön arma
6-ön panjur iç takviye
7-ön panel komple
28.03.2018 - 00:12 tarihinde, Bülent Çelik yazdı:
merhaba;
2009 focus ışıklı vites topuzunun fiyatını öğrenebilirmiyim
Elimizde hazırda yok 465 tl Ford satışı var stoklarında var ise siparişle 375 tl civarı gelir.
--19 dakika sonra eklendi--
06.03.2018 - 14:52 tarihinde, Resul özdemir yazdı:
2016 model sedan kasa focus un bagaj kapagindaki keceyi tutan klipslerden varmi. Bunlar tek kullanimlikmi. Sis lambasi degistirecez diye soktuk. Taktigimizda gevsek kaldilar. Adet olarakmi satiliyor yoksa paket halindemi ucret nedir.
Tanesinin 10 tl Ford satış fiyatı var.
En az 10 adet gelir fakat size istediğiniz kadar verebiliriz problem yok.
Ayrıca resmini atarsanız başka eşdeğer ürün olarak da araştırabiliriz.
Ergün beyin teklif ettiği üründen isterseniz tanesi 2tl.
--20 dakika sonra eklendi--
29.03.2018 - 00:10 tarihinde, Ömer Faruk Zengin yazdı:
Aracımı aldığım günden beri tüm yedek parçalarını tedarik ettiğim tek yer. Gerçekten çok iyi ilgi ve alaka var. Özellikle Berk bey çok ilgili birisi. Emeği geçen herkese teşekkürler.
İyi dilekleriniz için teşekkürler :)
--23 dakika sonra eklendi--
30.03.2018 - 16:06 tarihinde, Hakan Aydın yazdı:
Merhaba,
triger seti 200 orijinal
v kayışı  45
devirdaim 140 pierburg (ford kutunun içinden çıkan ürün)
Hava filtre 40- 15
Yağ filtre  15   orijinal
Mazot filtre 80 orijinal
Polen filtre 50-15
1 adet lastik basınç sensörü 90 orijinal
Ampülü elektikçilerden tedarik ederseniz daha uygun fiyata alabilirsiniz.
135 km için daha başka önerebileceğim bir ürün yok triger,devirdaim ve V kayışı yeterlidir.
--24 dakika sonra eklendi--
31.03.2018 - 21:01 tarihinde, Eren Emine Özen yazdı:
Merhaba bosch olarak yok maalesef fakat orijinalinin 80, silbak markasının 30 tl fiyatı var.
--25 dakika sonra eklendi--
05.04.2018 - 16:08 tarihinde, Volkan Kaya yazdı:
2012 TDCİ titanium 115 ps için orjinal ön ve arka fren balata fiyat alabilir miyim?
Merhaba ön balatanın 140 arkanın 135 tl fiyatı var stoklarımızda mevcut.
Merhaba
2012 focus 1.0 ecoboost 6 ileri manuel için
baskı balata volant
motor takozları sağ sol ve şanzuman takozu
periyodik bakım için yağ ve polen filtresi ve yağ birde araç 75binde benzin filtresi değişimi gerekirmi? gerekirse onunda fiyatını öğrenebilirmiyim
Mümkünse ayrı ayrı yazarsanız sevinirim.
Ödemede taksit imkanı oluyormu? fiyat fark ediyor mu?
malzemeleri orjinal ürün almak istiyorum
Hayırlı işler
28.03.2018 - 23:13 tarihinde, Celal Maraşlıoğlu yazdı:
2011 benzinli focus 3 90000 bakım seti ön,arka balata ve sağ motor takozu fiyatlarını alabilirmiyim balatalar için sarı etiket kırmızı etiket diyorlar orjinalinde hangisi mevcut ve hangisini önerirsiniz
Merhaba
hava filtre 40-15
Yağ filtre 25
Polen 50-15
Motor yağı fmy 120
Motor yağı castrol magnatec 130
Ön balatanın 140
arka 135 tl
Motor takoz 275
Balatalar motorcraft olarak kırmızı etiketlidir.
--4 dakika sonra eklendi--
02.04.2018 - 12:17 tarihinde, Kadir Uzun yazdı:
1-ön tampon
3-ön tampon panjuru
4-sağ üçgen plastik
5-ön arma
7-ön panel komple
Öncelikle geçmiş olsun şehir dışında olmam sebebiyle gecikme için özür dilerim.
Tedarik etmiş olabilirsiniz parçaları ama en azından bilgilendirmek adına cevaplamak istedim.
1-ön tampon  140 - 950
2-sağ far beyaz halojen 240- 440
3-ön tampon panjuru 40- 135
4-sağ üçgen plastik 20-70
5-ön arma  135 orijinal panjurla bir
6-ön panjur iç takviye  70 -260
7-ön panel komple  160 -390
Fiyatlar kdv dahil sol taraftaki fiyatlar yansanayi, sağdakiler orijinal  ürünlerdir.
--21 dakika sonra eklendi--
13.04.2018 - 10:50 tarihinde, Uğur Akdaş yazdı:
2009 Focus 2 MCA Titanium için üst torpido denilen orta kısım üzerinden göstergelerin üzerine uzanan parça var mıdır ? Kapağın tırnağı kırıldı. Komplemi alınmalıdır ?
Resim atma şansınız var mıdır ?
15 saat önce, Mustafa Alkan yazdı:
merhaba 2013 ford focus dizel manüel hb aracımın radyötör önü hava yönlendiriçi ve radyötör takozları eksiktir elinizde bulunurmu fiyatları nedir.
Merhaba iki çeşit var yönlendirici 70 tl fiyatı var.
Radyatör takozunun tanesi 7.5 tl.
--5 dakika sonra eklendi--
27.03.2018 - 19:53 tarihinde, Yunus Y. yazdı:
Merhaba,
Araç: 2014 Ford Tourneo Courier 1.6 TDCI Titanium Plus (manuel)
Aracım şu an 52 bin km'de.
30 bin km'ye kadarki bakımları yetkili serviste, son bakımı ise 45 bin km'de önceki sahibi tarafından özel serviste yaptırılmış.
Malzemelerini kendim satın alarak standart bakım yaptırmayı düşünüyorum.
Yağ olarak Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 tercih ederim.
Ek olarak, hidrolik fren yağı seviyesinin MIN çizgisinin altına düştüğünü fark ettim. Bir miktar yağ eklenmesi gerekiyor. Kullanma kılavuzunda hidrolik fren yağı Dot 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx (Şartname: WSS-M6C65-A2) olarak belirtilmiş. Hidrolik yağını komple mi değiştirtmeliyim yoksa ekleme mi yaptırmalıyım? Önerilerinize açığım.
Yakıt filtresini de değiştirmeliyim sizce? Veya içerisindeki suyun tahliye edilmesi yeterli olur mu? Periyodik bakım tablosunda her 30 bin km'de değiştirilmesi gerektiği yazmakta.
Özetle,
1) 4 litre motor yağı
2) Yağ filtresi
3) Hava filtesi
4) Polen filtresi
5) Hidrolik fren yağı (opsiyonel)
6) Yakıt filtresi (opsiyonel)
Fiyat alabilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim :)
Merhaba
1) 4 litre motor yağı  FMY 120, castrol magnatec 130
2) Yağ filtresi  25 fomoco
3) Hava filtesi  35 orijinal, 15 ithal
4) Polen filtresi 45-15
5) Hidrolik fren yağı (opsiyonel) 10 tl lt.si
6) Yakıt filtresi (opsiyonel) 80
  • Teşekkür 1
@Onur Sezgin 10 tele servis fiyatı var. Emsal bişey baktım ama bulamadım.
W714915 S300
1681392
farları vidalarken üst vidanın girdiği yerdeki bu küçük plastiğin tekini düşürdüm...bulunur mu sizde? @ER-OL Otomotiv
Merhabalar,
Ford Tourneo 1.6 TDCi 95 PS için stage 1 soft yazılım yaptırmayı düşünüyorum.
Soft bir yazılım da olsa yapılan işlemin limitler içerisinde olup olmadığını merak ederek araştırma yaptım.
Amatör bir araştırma sonucunda aracın mevut turbosunun "AV6Q6K682BB" kodlu olduğunu öğrendim.
1.6 TDCi 115 PS motorlu araçlarda ise turbo kodu "AV6Q6K682AA" olarak belirtiliyor.
(Bilgilerin doğruluğundan emin değilim. Yanlış ise düzeltebilirsiniz. :-)
Acaba soft yazılım sonrası 95 PS'lik motor 120 PS civarı güç ürettiğinde mevcut turbo yeterli olur mu?
Yoksa 115 PS'lik motorlarda kullanılan turbo mu bu iş için sağlıklı olur, değişim yapılmalı mıdır?
95'likte kullanılan mevcut turbo parçasının limit değerleri varsa paylaşabilir misiniz?
Bilgileriniz için teşekkür ederim.
48 dakika önce, Yunus Y. yazdı:
Merhabalar,
o güçler için orjinal turbo kafi gelir bence iki turbo arasındaki farkı anlamak için turbonun içini açıp pervane boylarını ölçmek lazım en kesin sonuç...
focus 1.6 tdci 115lik turbosu elimde var ölçüleride mevcut siz orjinal turbonuzun resmini çekin bana bakalım özellikle üzerindeki yazılar garret 1244 vz gibi...
4 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
Araç üzerindeki turbonun fotoğrafı yok maalesef...
İsterseniz birkaç link vereyim. Kesinlik belirtmese de bir fikir oluşturabilir:
95'lik turbo: https://turboshop.th-group.eu/turbo/cross/AV6Q6K682BB
115'lik turbo: https://turboshop.th-group.eu/turbo/cross/AV6Q6K682AA
Ek bilgiler: http://www.btnturbo.com/turbos/oem/AV6Q6K682BB
1.6 TDCi 95 PS
OEM Kodu: AV6Q6K682BB
Turbo Marka-Model: Mitsubishi TD02V
1.6 TDCi 115 PS
OEM Kodu: AV6Q6K682AA
Turbo Marka-Model: Garrett GTC12V
Bir de şöyle bir fotoğraf buldum; Courier orijinal turbo, çıkma parça:
https://www.araba.com/308411999-9673283680-ford-tourneo-courier-16-tdci-cikma-turbo-49373-52020
Yunus Y. tarafından düzenlendi
Ekleme yapıldı.
