Öncelikle kolay gelsin. Benim aracım 2013 focus 1.6 benzinli. 60 bin bakım için gereken yağ,yağ filtresi,polen filtresi, hava filtresi,benzin filtresi, 4 buji,ön ve arka fren balataları ve en önemlisi V kayışı gerekiyor. V kayışı yoldayken koptu yan sanayi bir ürün aldık düşük devirde çok ses yapıyor. orjinal kayış ses yapmaz dediler. Yardımcı olursanız sevinirim.
9 saat önce, Ali Tınaztepe yazdı:
yağ 100 tl FMY
yağ filtresi 25
polen filtresi 45
hava filtresi 35
4 buji 40
ön balata 130
V kayış  60
arka balata 120
Fiyatlar kdv dahildir.
13.10.2017 - 10:56 tarihinde, Mahmut Karadağ yazdı:
Kolay gelsin 2012 focusum için titanyum farı arıyorum çift olarak elinizde mevcut mu yada orjinalleri boyanabilir mi ?
Orijinal mi yansanayi mi ?
--0 dakika sonra eklendi--
16.10.2017 - 12:01 tarihinde, Murat SEL yazdı:
Merhaba,
2012 model 1.0 Genleşme kabı ve kapağının fiyatını rica ederim.
Montajını yaptırabileceğiniz güvendiğiniz servis var ise işçilik bedelinin de yazılmasını rica ederim.
Saygılar
Genleşme kabının 80, kapağının 25 tl fiyatı var.
28.09.2017 - 13:24 tarihinde, Servet Ö. yazdı:
SASI No: BE66670
MAF, MAP, MAPT sensorlerinin fiyatlari nedir? Elinizde var mi?
Sensörlerin tam ne olduğu anlayamadım fakat MAP hava filtre sensör ise 275 tl fiyatı var.
Diğerlerinin tam nereye geldiğini söylerseniz yardımcı olurum.
Gecikme için kusura bakmayın.
--15 dakika sonra eklendi--
16.10.2017 - 10:46 tarihinde, Muharrem B. yazdı:
Merhabalar, Focus 3 2012 1.6 Ti-VCT triger değişim setinin fiyatını öğrenebilirmiyim.
Dayco olarak 150 tl fiyatı var.
--16 dakika sonra eklendi--
21.10.2017 - 22:03 tarihinde, Nazmi Kırma yazdı:
triger seti ve devir daim fiyatları nedir
Triger set 195, devirdaim 110 tl pierburg marka olarak fiyatı var.
--17 dakika sonra eklendi--
23.10.2017 - 11:18 tarihinde, Enes Tahan yazdı:
Merhabalar 2015 hatcback 1.5 dizel aracim var sag on amartisor fiyati alabilirmiyim orjinal?
Orijinal olarak 380 tl fiyatı var.
20 saat önce, Özgen Emre Acar yazdı:
Kolay gelsin araçtaki orjinal çakmaklığı çıkarıp yerine avrupa versiyonlarda olan power outlet yada 12 v yazan kapaktan var mı ?
Maalesef hazırda mevcut değil.
--18 dakika sonra eklendi--
2 saat önce, Yavuz Avcı yazdı:
Merhaba Focus 2.5 bagaj açma düğmesi var mı? Fiyatı nedir? Teşekkürler.
Stokta mevcut 180 tl fiyatı var.
--20 dakika sonra eklendi--
2 saat önce, Onur Tokmak yazdı:
Merhaba, Focus 3 trend-x için tavan aydınlatma arıyorum 2 adet beyaz nedir fiyat ?
Şase numarasını mesaj olarak paylaşırsanız kontrol edebilirim.
Intercoolerin uzerindeki sensorden bahsediyorum. Digerlerini arada hallettim bi bu var.
10 dakika önce, Servet Ö. yazdı:
Parça kodu EL8A-9F479-CA çıkıyor fakat ford listesinde bu kod yok.
Ford listesinde olan kod EL8A-9F479-AA.
Uyumlu mudur bilginiz var mı ?
