Lastik Basınç, Sistemi Arızası Servis Uyarısı
Türker Taş
 Paylaş
Selamın aleyküm
Aracım focus 2013  bakımını yaptırdık. Rot ayarına baktırayım dedim.Sola çekme de vardı. Usta bayağı uğraştıktan sonra rot kolunun civatası sıkışmış çekiçledi  yağlayıcı sıkıp kurbağacıkla boru takarak  45 dakika uğraştan sonra ayarı yaptı.25 km sürdüm aracı sorun yoktu. Sabah işe giderken lastik basınç sensörü arızalı servise gidin uyarısı verdi. ABS  ESP lastik basınc uyarı ışıklarını yaktı. Km kadranı çalışmıyor direksiyon da bayağı sertleşiyor. Stop edeceğim zaman anahtarsız çalıştırma mevcut tuşa 5 kere felan basınca stop eder oldu. Bayram arefesi her yer de  kapalı geçici olarak birşey yapabilirmiyim.
Bu soruda 10 cevap bulunuyor
Sorun da çözüldü.Bilgisayara Bağlandı. ABS  sağ ön porya bilyası değişti.
09.07.2022 - 15:34 tarihinde, Türker Taş yazdı:
12.2 volt kontak kapalı değeri çalıştırıp ölçüm yaparım.
Çalışır haldeyken  akü değeri 14.0 voltta
Yol bilgisayarından arada bir kontrol ediyorum. Sıkıntı olmadığı zamanda 12.2 volttu.iş cıkışı kendimde ölçerim saçma sapan arıza oldu. Arızaya birde tepe çıkış yardımı kullanılamıyor arızası vermeye başladı. Direksiyon sertleşmesi ondan sonra başlıyor.lastik basınc uyarı sistemini sonradan açtırmıştım. İptal ettirsem düzelirmi acaba 3 sene felan olmuştur herhalde ozan kar açtırmıştım.
Bir saat önce, Türker Taş yazdı:
12.2 volttu
Akünüzü bir ölçtürün, kaç yıllık olduğunu belirtmemişsiniz.
Büyük ihtimalle akü bitik...
Hayır.
12.2 volt biraz düşük olsa da idare eder ancak yeteri kadar akım sağlayamıyor da olabilir. yeni nesil araçlar aküye baya duyarlı, en azından deneyin takviye ile.
Bir saat önce, Ozan Kar yazdı:
12 dakika önce, Türker Taş yazdı:
6 saat önce, Türker Taş yazdı:
Tepe çıkış yardımı uyarısı bende verdiğinde aküyü değiştirdiğim zaman düzelmişti .
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
