Ford Kuga 1.5 Dizel Devir Düşmesi
Oguz byrk
 Paylaş
1.5 2019 kuga dızel aracım 77 bınde dpf fılıtresı degıstı 78 bınde dpf fıltresı yenı devırlı kullanım dpf kurum yakmama ragmen cekısten dusuyor baslarda bu sorunun dpf dolmasından kaynaklandıgını dusunuyordum faka az oncekı testten sonra bunun dpf le alakalı olmadıgını fark ettım arac 80 km ve 100km hız arasında 1500 devırden 2000 devıre cıkana kadar devırde dalgalanmalar ve cekıs dusuklugu yapıp arabayı sallandıktan sonra egzoz asırı ısındı uyarısı verıp guvenlı bı sekılde durun uyarısı verdıkten sonra motor arızası verıp aracı servıse goturun dıyor bunun sebebı hangı parca kaynaklı olabılır bılgı verırısenız sevınırım
Bu soruda 4 cevap bulunuyor
Tahmin etmek zor, ben olsam arıza verince aracı durdurmadan hemen obd2 den arıza kayıtlarına bakardım yada baktırırdım
 Ordan belli olur sorunun ne oldugu.
Bazı ustalar yada servis arıza kodlarını yorumlamadan kafasına gore is yaptıgı oluyor ama en azından kodları ogrenirseniz burdan yorum/fikir paylasabiliriz.
Unutmayın, alakasız sebeplerden dolayı araclar bazen hic beklenmeyen uyarılar verebiliyor.
Mesala egea otomatik aracımda yakıt sisteminde sorun oldugunda start stop sanzuman eco mod direksiyon sistemi gibi uyarılar veriyor.
28 dakika önce, Kadir A yazdı:
Yarın servıse goturecem burdan paylasırım
9 saat önce, Oguz byrk yazdı:
Merhabalar :
Sizin de belirttiğiniz gibi ÖZELLİKLE sadece 2019 Model KUGA araçların tamamında DPF tıkanmasından kaynaklı Egzoz Sensörü aşırı Isınma yapıyor. Beraberinde motor arıza lambası yakıyor ve aracı servise götürmenizi söylüyor. Hatta aşırı ısınmalarda araç kendini korumaya alabiliyor ve çalışmıyor. Çekici ile servise götürmeniz gerekebiliyor. DPF probleminden kaynaklı : araç devir almama , devir saatinin kendi kendine oynaması , çekiş kaybı , aşırı yakıt tüketimi , vites geçiş problemleri gibi sorunlar çıkartıyor.
Aracınıza 2021 Eylül-Ekim ayında DPF için FORD AVRUPA tarafından yeni yazılım güncellemesi yayınlandı.
Ve yazılım güncellemesinden sonra bu problem ortadan kalktı diyebiliriz.
Yetkili servise götürüp yazılımını güncellemenizi öneririm.
Zaten yazılım güncellemesi sonrasında aracınızı test ediyorlar. Şayet değişmesi gereken parçalar var ise ücretsiz değiştiriyorlar.
Yazılım güncellemesinden sonra problemleriniz ortadan kalkacaktır.
Saygılarımla.
1 saat önce, Enes Yelman yazdı:
Merhabalar :
Saygılarımla.
Aracın 1ay once dpf filtresi degıstı yazılım guncellemesı 2021de yapılmıs aracı ıstesem her surusumde egzoz asırı ısındı uyarısı verdırebılırım az bı rampa 1500. 2000 devıre yukselme asamadında egzoz ısınınp uyarı verıyor bunum baska bı sebebı olmalı
Şimdi, Oguz byrk yazdı:
Dpf doluluk oranı 12 gram
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
