Köpek Balığı Anten Problemi
Serkan Metin
 Paylaş
Merhabalar,
Bugün tesadüfen fark ettiğim bir durum var. Köpekbalığı anten yerinden çıkmış gibi duruyor. Hala sıkı biçimde gevşeme vs yok fakat cam tavanda da vuruk kırık izi göremedim, çıkmış  mı normali mi böyle açıkçası çözemedim. Bu cumartesi serviste bakımı var. Çıktıysa nasıl takılır acaba? İnşallah cam tavan sökülmesine gerek olmaz. Yorumlarınızı bekliyorum.
Bu soruda 10 cevap bulunuyor
3 saat önce, Serkan Metin yazdı:
Merhabalar,
Onu bende fark ettim valla su almasında başka şey istemem, gelişmeden bilgi verirseniz sevinirim Serkan bey
Merhabalar : görsellere bakarak yapabileceğim yorum , bence bir problem yok ancak muhtemelen alt silikonlarında zayıflama/esneme mevcut olabilir.
Bu problem için cam tavana işlem yapılmaz. En kötü ihtimal Anten sökülüp silikonları değiştirilir. Nitekim bahsi geçen olay garanti kapsamında kabul edilebilinir.
Yetkili serviste şikayetinizi dile getirirseniz mutlaka yardımcı olacaklardır.
Enes Yelman tarafından düzenlendi
Merhaba Edirnedeki yetkili servis buna müdahale ederlerse cam tavanın patlama riski olacağını belirterek müdahale etmedi. Bağlantı vidası cam tavana temas ettiği için dokunmayalım dediler. Nasıl olabileceğini sorduğumda ise fırçalı yıkamalar yapabilir dendi ama araç hiç o tür bir yıkamaya girmedi. Ayrıca cam tavanda ve anten etrafında çizik bile yok hani ağaca dala alçak tavana sürttü desek, ilginç gerçekten. Neyse kalsın böyle şimdilik.
Aşağıda sonucu paylaştım. Su almaz dediler bakalım görelim. İyi günler
18.06.2022 - 17:47 tarihinde, Serkan Metin yazdı:
Bu açıklama biraz saçma değil mi? Bu camlar öyle kolay patlamaz. Zaten gerektiğinde anten nasıl değişir, bir servis prosedürü vardır. Onu uygulayacaklar. Anteni sökemeyen yetkili servis mi olur? Ortada bir darbe vs yok ise; sorunu garanti kapsamında çözmek durumundalar.
Walla ben de birşey anlamadım, vidası cam tavana mı bağlıymış öyle birşey dediler. Muhtemelen uğraşmak istemedi kaporta kısmındaki ustalar. Salladılar 🙂
14 dakika önce, Murat Kav. yazdı:
Sıkcağı bir tane vida
Sedan araçta o vidaya ulaşmak çok zor Murat, o yüzden kimse uğraşmak istemiyor. Cenk abinin kapı hoparlör izolasyonu çok daha kolay ama onu da yapan servis yok, koskoca Dr u sallamıyor kimse 🤣
15 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Sen de haklısın. Arka camı sökmek lazım, sağlıklı işlem için. Ford bu işlemi nasıl öngörüyor acaba, açıp bakmak lazım.
Nereden açıp bakıyoruz 🙂
Nasıl olduğuyla ilgili düşünürken aklıma geldi, belki de çalmak isteyen biri sökmeye çalıştı ama sökemeyip öylece bıraktı. Burası Türkiye herşey mümkün 🙂
Aklıma gelen çözüm hafiften daha büyük bir shark anten alıp üstüne yerleştirmek 🤣
Şaka bir yana Tekirdağ, İstanbul civarı bunu halledebilecek bir usta var mıdır?
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
