Focus Mk4 Motor Sıcaklığı Hakkında
AtacanDiri
 Paylaş
Arkadaşlar hayırlı pazarlar . Yaklaşık 15 gündür focus mk4 1.5 ti-vct otomatik kullanmaya alışmaya çalışıyorum. Sağolun sorularımı da sizler cevap veriyorsunuz .Bir ufak sorun daha var . Motor sıcaklığı göstergesi alıştığımız tam ortada olmasıdır ya 15 gündür gözlemliyorum ortaya hiç bir zaman gelmiyor ortaya saat 12 dersek saat 11 civarlarında kalıyor .Normal bir durum mudur ? Yoksa motor sıcakligi kaynaklı bir problem mi vardır ! Teşekkürler .
Bu soruda 5 cevap bulunuyor
Genellikle tam ortaya gelmez. 90 dereceyi tam orta kabul edersek 80-85 e kadar çıkar ve orada sabitlenir. Normal yani sıkıntılı bir durum yok. Eğer 75 i üstüne çıkmıyorsa fan veya termostat erken devreye girip engelliyor olabilir.
Tam orta nokta 90 santigrat dereceye tekabül ediyor. İdeal motor soğutma sıvısı sıcaklığının 90 olduğunu düşünmüyorum, 80-90 arası bir değerdir muhtemelen. Bende de hiçbir zaman 90’ın tam üstünde olmuyor ibre, biraz gerisinde oluyor. Normal bir durum anlayacağınız.
2012 1.0 da tam ortada duruyor. yani bence ibre o kadar hassas değildir. yazılımla alakalı birşey.
test menüyü açtığımda motor sıcaklığı değeri 40 yazıyor ve 40 a gelince ibre hareket edip ortaya-90 a geliyor.. ondan sonra bir daha oynamıyor 80 de olsa 105 de olsa ortada duruyor..
f4 ise durum nasıldır. varsa test menü vs açık vaziyette sorgulanabilir
Soruyu Yanıtla...
 Paylaş
